Участникassebus⇓ пишет:V4T2F 0507
Что то такое нужно( Контроллер 21067–1411020-51/52).Параметры которые у вас в букваре ,на 8клапанный от редакции 2014года.У вашей машины по идее должны отличаться,пусть даже несущественно.
Я хочу предложить вам версию согласно ошибок р0522 и р0523 и детонацией и пропусками зажигания и шумы в 3 целиндре.Как бы построит логическую линию.Р0523 -низкое давление масла(масло насос ,фильтр.каналы в отложениях).Гидрики 3 цилиндра без масла или один из них-отсюда и шум 366в .Эбу из за шумов уменьшает угол зажигания до 4*.
Или же без ошибок по маслу версия -неисправность 3 форсунки(что то похожее было у меня на 8кл вылечилось промывкой форсунок,регулировкой клапанов ,промывкой коллектора и дроссельной заслонки)В моем случае угол зажигания скакал до -3*.
Это всего навсего мое предположение а не призыв к вашим действиям
И всетаки, советую, провертье контакты.Это самое легкое что можем мы сделать.Датсун он до 2016 траст2 с акппandron
УчастникЗдравствуйте .А какая у вашего эбу прощивка?Номер блока эбу?Я все забываю что у вас v16
Участникgrec, Позвоните сюда.https://avtoazbuka.net/categories/rulevoe-4.
УчастникCrdff, https://disk.yandex.ru/d/x0JNrWAEkNgNyA
есть еще вариант https://disk.yandex.ru/d/—zf_rE-F99JPw страница 570wdДатсун он до 2016 траст2 с акппandron
УчастникCrdff, Напишите какая машина , какой год ,комплектация.
УчастникЕвгений Алексндрович, Я так понимаю что вибрация двигателя на хх?У меня 21116 Трусился пока не промыл форсунки ,коллектор с дроссельной.Китайской станцией.Подушку менял заднюю ,потрескалась.Опять же у вас другой двиг.ЛАВРом мыл для станций ML1001
Участникkuvaff, Проверьте ошибки опендиаг, датчик температуры охлаждающей жидкости ,соединение с штекером и провода.Раз был удар возможно как то пострадал датчик наружной температуры он находится за бампером под радиатором на поперечене .Проверить соединения колодок эбу двигателя.Если эбу мокрое, ржавое-снимать ,сушить,чистить.Я бы сам это сделал ну а потом к электрику
Плохо что перестали писать комплектации в аватарах.Оборудование то разное у разных комлектаций.Датсун он до 2016 траст2 с акппandron
Участникaqwarel, Прочитайте как его устанавливать в инструкции.У него шнур на подсоединение из трех концов.Или найдите на озоне вопросы к товару .Там есть описание.И в отзывах тоже есть полезная инфа по подсоединению.
Хороший регик -20 держит!!!Датсун он до 2016 траст2 с акппandron
Участникkichmarba68, В поиске форума пишем-вентилятор постоянно работает.Читаем.Ищем датчик температуры .проверяем.
Участникaqwarel⇓ пишет:Ну это только у нас в стране в дождь и холод асфальт делают
Мы северная страна.А представьте как за полярным кругом асфальт кладут…
УчастникНадо бархотки чистить а не стекла полировать.
Датсун он до 2016 траст2 с акпп08.07.2024 в 11:13 в ответ на: Не устранить ошибку Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В #13818andron
УчастникFAQir, кстати, на машинах с АТ барахление этого датчика вызывает рывки, потерю мощности, вялый, дёрганый разгон
Спасибо , запомним
УчастникFAQir, Шланг мягкий.Хотя год 15 й.Может уже окаменел.Там сверху еще есть клапан сброса давления пружинный.
Блин вылетело из головы как называется,(Деменция блин).Я так и не смог нигде о нем ничего найти.
Ну может человек отпишется….Датсун он до 2016 траст2 с акппandron
shiparnevleha, Из коробки в радиатор идут 2 шланга подача и обратка.Проверьте их.Проверьте наличие щупа замера уровня масла в коробке , под воздушным фильтром.Сверху есть заглушенное отверстие датчика скорости,проверьте может заглушка вылетела.
Странно что чек не светится.
Может просто сорвало верхний шланг с радиатора на коробку.
УчастникFAQir, А бот может ошибки делать в правописании?Хотя … Как вы определяете что это бот?
УчастникШланги целые?
УчастникВсе издания кому то что то платят.Я думаю тут даже спора не должно быть.И верить или не верить ,тут дело личное.Лично я беру под сомнение всегда все напечатанное везде,ну время такое!Слишком много информации.Остается только личный опыт.Вот
assebus мешает бенз и ему нравится как машина едет.А мне сын десятку залил 100 к 95 я даже и ничего не почувствовал на Датсуне.
Пересел на чери после определенных обстоятельств.А пред. хозяин его заправлял 92.Сначала даже обрадовался,экономней буде немного.
Чувствую что то не то.То тянет то не тянет.Коррекции в минусах,что короткая что длинная под -7.Бензин жрет охренеть 24 литра с зимними прогревами(у датсуна было 16)Начинаю разбираться потихоньку.В итоге из 4 движков чери тиго фл 1.6 1.8 2.0 и 1.6грм цепь,именно только этот цепной должен работать на 95 бензе.Перешел на 95 и короткая коррекция стала крутится около 0 .Длинная так и осталась у -7(надо будет разбираться еще) видать переливает.А другие движки жрут и 92 и 95.
Вот такой опыт.Да еще, у автора темы машина 2018 ,скорее всего 16 кл.У меня был 8кл.
Участникassebus⇓ пишет:Мешайте его с 92-ым в пропорции 1 часть 100 + 2 части 92… что-то близкое к 94-95 будет… и ничего страшного не случится, я думаю.
Мне кажется вы ошибаетесь.Под каждый бензин нужна своя степень сжатия для его полного сгорания.Не помню где , но читал что практически не смешиваются.
Вот нашел
https://dzen.ru/a/X-wf4V_sFCrp07xHДатсун он до 2016 траст2 с акппandron
УчастникУ меня так же скрипел он до при трогании особенно с горки.Скорее всего не полностью отжатая педаль тормоза.Когда решил сменить колодки передние одна была отполирована до зеркала.
Есть же мазь спрей для колодок.Попробуйте поочередно побрызгать ,может поможет.Датсун он до 2016 траст2 с акппandron
УчастникDimario, А вообще что с контроллером случилось?
УчастникDimario пишет:А в качестве его аналога, другой можно какой то?
Вы прошивку знаете номер?Каждой комплектации авто соответствует своя прошивка.Заказывать нужно эбу именно со своей прошивкой.Есть еще одна фирма на авито МОЗГОВЕДИКА в Москве.Там восстановленные продают эбу,позвоните поговорите.
https://www.avito.ru/user/fb3719fca1c15 … 175e7ff740Датсун он до 2016 траст2 с акппandron
Участникandron
УчастникVyacheslaV, Есть еще одна штуковина .Трубка паров из крышки в коллектор.В патрубке который из крышки выходит должно быть отверстие в начале меньше 2мм.проверить можно элементарно.
https://youtu.be/8YOCGFEVqIw
https://youtu.be/-srDhQbzsZ8Может поможет
УчастникVyacheslaV, Я бы помыл дроссельную заслонку.При запуске и после воняет бензином у всех какоето время
Участникaqwarel, https://yandex.ru/video/preview/7734566015397287733
Участникnbelov, Снимаете модуль управления светом и заглядываете за блок предохранителей, от сюда видно даже номер ЦБКЭ.
Из инета выискал.
Ну блин
.Эбу акпп в крыло.Эбу двигуна под воду.Цбкэ вообще спряталиДатсун он до 2016 траст2 с акппandron
Участникnbelov, А где оно ,ЦБКЭ, находится,не там ли где и эбу?Надо на нем контакты проверить-сто процентов….
Участникnbelov пишет:Пётр пишет:nbelov, Чё это за дичь?
Да я из Донецка. Прилетело.
Вот же суки….
Участникnbelov, Просьба…Что в итоге то было напишите
Участникnbelov, Что то я мус обозвал цбкэ прошу прощения
Датсун он до 2016 траст2 с акпп -
