Датсунчик 2015 г.в.
Форум › Форумы › Мой Datsun › Датсунчик 2015 г.в.
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 100 всего)
  • #14148
    FAQir
    aqwarel пишет:
    Инструкцию по замене ближнего в ми-до так толком и не нашла. Буду пробовать сама через люк. … а ближний говорят там сложно…
    Datsun mi-DO  Замена лампы ближнего света:
    1. Снимаем защитную резинку.
    2. Аккуратно отгибаем лепесток крепления (на фото показан красной стрелкой) вниз пальцем или маленькой плоской отверткой.
    3. Поворачиваем патрон с лампой против часовой стрелки. С отогнутым лепестком патрон идет достаточно легко, без отгибания я просто не мог его повернуть!
    4. Извлекаем лампу из патрона, помогая себе маленькой плоской отверткой.
    5. Аккуратно вставляем новую лампу, не касаясь пальцами колбы.
    6. Всавляем в фару и поворачиваем патрон с лампой по часовой стрелке.
    7. Подгибаем обратно (наверх) отогнутый лепесток, который надежно фиксирует лампу.
    8. Ставим на место защитную резинку.
    составитель инструкции написал, что уложился в 5 минут.
    п.5 — категорически нельзя касаться колбы лампы (включая извлечение из упаковки) руками! Использовать или чистые хб перчатки, или медицинские
    UPD.
    Нашёл в своём архиве ещё одну инструкцию:
    Никакой пружинки (о которой пишется в руководстве) я там не увидел и руками нащупать не смог.
    Думал уже плюнуть и писать на сайт Датсун, чтобы прислали мне как это делается — не буду же я из-за этого ехать к ОД и платить рублей 300-500 за замену. Но получилось вытащить лампу — повернув полностью всю конструкцию против часовой стрелки. Оказалось, что штекер вовсе не съемный, а именно он сам вставляется в пазы, за которые все и держатся, а лампа просто вставляется в него.
    Обратно все это вставляется и поворачивается уже по часовой стрелке до упора.
    Сам ещё не менял, не знаю, что там у меня  bk
    Спасибо сказали: aqwarel1
    #14149
    aqwarel
    Спасибо. Буду пробовать отпишусь как это на ми-до делать) Жду когда лампа придет.
    Датсун ми-до, 2015., АКПП, 87 л.с., 8 кл.дв., dream II
    #14150
    assebus
    FAQir⇓ пишет:
    По инструкции всегда всё легко и быстро.
    в ОН-до осложняется всё тем, что работать приходится вслепую. т.е. можно или только смотреть одним глазком или ковырять рукой на ощупь не видя ничего. плюс места мало — постоянно во что-то рука упирается и с первого раза (у меня по крайней мере) ну никак не получается вынуть лампу. в одной фаре даже так и осталась колба… просто разок уже дёрнул сильнее и оторвал. А вот вставить получается проще. В общем каждый раз только при помощи какой-то МАТери ab
    как в МИ-до, не знаю.
    #14151
    FAQir
    assebus пишет:
    Особенно ранее разобранное собирать- "в обратной последовательности" ag
    #14152
    aqwarel
    В общем, померили Датсуну давление в топливе 3,5 атмосфер, все ок. Замерили компрессию, о которой так просили ab Во всех цилиндрах одинаковая 13. Но в первом цилиндре на свече есть следы масла, остальные свечи чистые. Мне сказали для такого мотора это хорошая компрессия и вообще мотор работает хорошо. По ошибкам на сканере АБС С0211-49
    неисправность ЭБУ, но пока манипуляции все делали, я заметила, что esc погас наконец-то ag Лампу ДХО поменяли мне, жду ближний свет когда придет. Какие дальнейшие действия: меняю топливный фильтр, заодно салонный, воздушный. Смотрю изменения. Если изменений нет, то еду на СТО смотреть форсунки. А ну и по поводу подсоса воздуха, либо на СТО попрошу либо вызову автомеханика, который мне замерял давление с компрессией (наконец-то нашла человека). Заодно я бы почистила еще раз дроссельную заслонку и поменяла там прокладку.
    #14153
    FAQir
    aqwarel пишет:
    Аналогичная ошибка:
    "Ну и последняя ошибка, которую упомяну здесь C0211-49 Неисправность ЭБУ
    Пугаться и в панике заказывать новый гидроблок не надо. Эта ошибка возникает при диагностике блока посредством ELM 327 USB через Open Diag Pro. Дело в том, что данные приблуды не является оригинальным дилерским диагностическим оборудованием, поэтому во время сеанса связи с гидроблоком в диагностическом режиме могут изредка возникать ошибки. Ничего страшного в этом нет. Просто особенность работы программы. Из-за этого, кстати, во время диагностики блока шнурком горит сигнализатор ESP на приборной панели."
    Отсюда: https://www.drive2.ru/l/583876684428652707/
    #14154
    aqwarel
    Да, я вспомнила про это. У меня такое было уже зимой. Только это после car scaner, когда ею ошибки скидываешь, вот такая фигня. У меня и тогда esc горел, потом сам потух. Просто в OpenDiag в платных блоках ошибки не скинуть и я тогда скидываю другой прогой.
    #14155
    aqwarel
    Пришли сегодня фильтра, записалась на пятницу менять топливный фильтр. У нас жара. Поехала домой с кондиционером, все нормально тяга была, но на холостых мотор захлебывался. Так вот заехала в магазин, а назад стартер кручу, а машина не заводится. Долго крутила, еле схватилась. Знаете как будто либо топлива не хватает, либо искры нет, либо аккум. У какие идеи? Свечи были нормальные, аккум по идее новый… может форсунки? А… вот еще, при включении зажигания какой-то писк. В момент когда насос набирает давление, там такой звук раньше был, его слышно. А сегодня писк вместо этого. Но ведь давление проверили, все ок…
    #14156
    assebus⇓ пишет:
    Я ещё два года назад, в ноябре 2021 перед прохождением ТО про запас купил лампы ДХО, Н4 и стопари. Так и лежат в бардачке.
    А до этого просто запарился менять, сейчас даже не помню какие стоят, возможно недорогие "Маяк". За эти два с половиной года только подсветку номера менял обе
    Также, первые лет 5 менял раза по 2 лампы ближн/дальн. и дхо/габарит. А сейчас реже чем  1 раз в год. Причём Н4 покупаю всегда одни и теже Philips Vision +30% — они кстати с завода идут (но не у всех).
    #14157
    aqwarel пишет:
    Беда АвтоВАЗовского электронного дросселя. Проблема обычно появляется при + температуре, когда горячий двигатель глушишь и минут через 5-30 пытаешься запустить. Крутит стартером секунд 5-10 прежде чем запустится двигатель. Помогает понажимать педаль  газа. Проявляется не часто, может раз в неделю или месяц.
    #14158
    assebus
    aqwarel пишет:
    Я бы добавил, что не только электронного. Такое у меня бывало и на тросиковом дросселе инжекторной 99. Сейчас и на датсуне иногда бывает, заметил, что при температуре ДВС 60-80 градусов, и именно после непродолжительной стоянки минут в 5-15.
    А кто постарше, и ездил ещё на карбюраторах, говорят, что и тогда это уже было… в общем, это давнишняя ВАЗовская болячка, радует что не такая частая. Так вот. если кто помнит мои ранние темы и сообщения , скажу, что этот глюк (не стартует на горячем-тёплом) на порядок реже вылазит, чем невключение стартера с первого раза.
    #14159
    aqwarel
    В общем, у меня в запасе лежат теперь фильтра)) Я в итоге не поменяла, посмотрела у меня еще рано менять. Ну и хочу сказать, что мне помогла присадка в бензин. Ошибка бедная смесь на холостом ходу пропала. Но у меня теперь датчик давления масла ошибка. Думаю сам датчик придется менять. Потому что масло на максимуме и ни капли не уменьшилось. Меняла в сентябре его. В остальном машиной довольна. Правда сегодня ездила по незнакомой дороге и на повороте об бордюр ободрала опять диск. У меня на нем уже живого места нет, постоянно ему достается. Но зато, Датсунчик мой теперь мне помогает перевозить мебель, даже столешницу с ним везли 4 м попиленную на два) Сэкономили на доставке) 31 июля будет год как я села за руль моего Датсунчика)
    #14160
    По лампе низкого давления масла скорее всего Вы правы, моросит датчик. Он не надёжный, у меня уже третий. Если на разъёме у него масло или вокруг него следы подтёков, то точно он.
    P.S. Максимальный уровень масла не гарантирует что насос создаёт нужное давление.
    #14161
    assebus
    aqwarel⇓ пишет:
    Считай повезло — немного грязи было , значит.
    aqwarel⇓ пишет:
    А вот здесь надо: Во-первых, быть внимательнее, и во-вторых — ездить ездить и ездить, чтобы знать габариты машины. По-хорошему, со временем Вы должны "видеть" (чувствовать) где едет колесо.
    aqwarel⇓ пишет:
    Это главное!
    #14162
    aqwarel
    Габариты я знаю. Просто не знакомая дорога была и выезд со двора. Нужно было быстро проскочить через поток, поэтому как только окошко было, я по газам и направо, а там кривой бордюр видать, вот и зацепила. Я обдираю в основном когда дорога не знакомая. Я же в основном то езжу на работу и обратно, хотя вчера вот впервые 5 колец по пути проехала туда и обратно. Тоже ни разу не ездила там. А габариты то за год я уже знаю. Такое может случится и с опытным водителем. Бывает.
    #14163
    assebus
    aqwarel⇓ пишет:
    Я же в основном то езжу на работу и обратно… А габариты то за год я уже знаю.
    В этом то и есть Ваша ошибка. Вы слишком уверены в себе, что за год (катаясь в основном по одному и тому же маршруту) стали опытным водителем. Это как раз таки самый опасный период: с года до трёх, примерно, когда возникает ощущение уверенности и опытности. А динамические габариты  — очень хитрая и обманчивая вещь. Ещё раз призываю быть аккуратнее. Дело вовсе не в незнакомой дороге — всегда и везде нужно внимательно смотреть, ОСОБЕННО (как ни странно) на знакомом пути!
    #14164
    aqwarel
    assebus пишет:
    aqwarel⇓ пишет:
    Я аккуратно вожу, в отличии от некоторых, которых вижу на дорогах. По сравнении с ними я вообще идеально еду)) Кстати, я уже много где ездила, не только до работы. Пол города уже объездила, также по трассе тоже уже ездила и на пляж, через 6 колец и со сложными развязками дорогу прошла. Так что я не только на работу езжу уже) А по поводу уверенности здесь Вы не правы, я прекрасно осознаю свой опыт, что еще мало пройдено и значки даже не снимаю, хотя могла и не клеить их, т.к. правам 13 лет. Некоторые знаки не клеят вообще. Я год с ними езжу, причем и спереди и сзади, снимать пока не собираюсь. Как-то Вы скептически все время в мою сторону настроены)) Мне же не 16 уже, чтобы быть такой беспечной как Вы считаете) В моем возрасте я уже очень ответственно подхожу ко всему.
    #14165
    assebus
    aqwarel, Вы уж конечно извините если задел, но некоторые Ваши заявления выглядят настолько наивными, что волей-неволей советы и предостережения сами напрашиваются и летят "из-под пера".
    aqwarel⇓ пишет:
    правам 13 лет
    Это вообще не аргумент, а даже наоборот — ничего хорошего. Водительский СТАЖ (владение правами) и ОПЫТ (практического вождения) за рулём это две огромные разницы.
    Просто примите и поверьте, что год (хоть и ежедневной езды, но на машине с АКПП) это очень мало. Плюс ко всему за 13 лет, с момента когда Вы обучались вождению и получили  ВУ (права), в ПДД произошло много изменений, за которыми Вы, ещё не будучи за рулём, вряд-ли следили.
    Так что:
    aqwarel⇓ пишет:
    А по поводу уверенности здесь Вы не правы, я прекрасно осознаю свой опыт…
    aqwarel⇓ пишет:
    не считаю себя неправым, но если не хотите или Вам мои мысли неприятны, то могу таки больше не участвовать в Ваших темах.
    собственно, уже зарекался, но, видя как Вы иногда заблуждаетесь, просто не мог пройти мимо.
    С Уважением.
    #14166
    aqwarel
    А вот здесь Вы абсолютно не правы, ну зачем говорить то, чего не знаете. Прежде, чем сесть за руль, я учила заново правила с учетом всех новшеств, решала билеты в течение года, потому что я начала поиск машины как раз в начале 2022 года и с этого момента стала повторять билеты, смотреть обучающие видео по вождению и т.д. Я человек ответственный и никогда бы не села за руль подвергая себя опасности и окружающих! Я прекрасно осознавала, что прошло 13 лет, все забылось, практики не  было и т.д. Так что прежде, чем сесть за руль с инструктором (!) я уже была подготовлена за год! Машину я купила летом 2023 г и сначала наняла инструктора, с ним поездила, вспомнила навыки, повторяя при этом каждодневно(!) теорию!!! Да меня в автошколе меньше обучили, чем я за это время обучилась. Потом в отпуске ездила сначала по району сама, потихоньку когда мало машин в город и т.д. Так что зря Вы так представляете меня в таком амплуа. Женщины за рулем, не хуже мужчин могут ездить, а некоторые еще и лучше. Как говорит моя коллега: "Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем".  И, кстати, после автошколы я вообще гораздо хуже ездила и не умела парковаться. Так что в более зрелом возрасте, когда я сама готовилась и наняла частного инструктора, я обучилась больше, чем дала мне автошкола. Плюс очень помогли обучающие видео.
    Спасибо сказали: FAQir1
    #14167
    assebus
    Ну что ж. Это хорошо.
    Значит Вы — то самое редчайшее исключение из правил…
    в отличии от большинства, у кого права просто так на полочке лежат.
    #14168
    aqwarel
    Пришла пора масло менять снова. Кто ставил масляный фильтр Sakura C25011? Отзывы хорошие, в прошлом году мне лада ставили синий, но хочу другой попробовать.
    П.С. Вопрос снимаю) У меня оказывается есть масляный фильтр в наличии, он в комплекте шел с другими фильтрами)) Я забыла. Надеюсь нормальный. Fortech фирма.
    #14169
    FAQir
    Я использовал MANN W914/2 до тех пор, пока его цена не улетела в облака (~950руб. Омск).
    Перешёл на RB-exide C-030E, который 10 лет успешно использовал на Калине. (430руб.)
    SAKURA C25011 заявлен за 490 руб. Опыта использования нет. bn
    #14170
    aqwarel
    Я сегодня поменяла салонный фильтр САМА! Который в комплекте шел с другими фильтрами на озоне. Короче, который старый стоял, у него рамка мягкая, а у нового пластиковая. Кое как его туда вставила. Вообще, конечно какой придурок придумал так делать??? Я сначала не могла снять пластиковую панель, т.к. дворник мешал. Потом эту пластиковую заглушку снимала. она вся какая-то корявая, ну ппц просто. Далее, там рядом с фильтром место, все было в листве и грязь мокрая!!! Как будто взяли грязь накидали туда и листвой засыпали. Я это все выгребла естественно, протерла там все. Ну и потом уже сам фильтр вытащила, он был грязный, тоже листья, пух и другая фигня. Но меня больше место рядом впечатлило. Ну и сама замена, это ппц корячится надо. Потом эту пластиковую фигню на место ставить тоже квест, дворник же не делается у нас вверх. Ну в общем, хочется пожелать конструкторам, чтобы в их жизни тоже так было)) Но я думаю в следующий раз я куплю фильтр все-таки с мягкой рамкой, его вставлять проще будет и по окружности не так пропускать пыль, как пластик. Там знатные щели по бокам, где защелки. А я молодец! ab
    #14171
    Xenon
    aqwarel, включаете зажигание, включаете дворники, и в верхнем положении поводков дворников выключаете зажигание. Вот и всё, поводок вам не мешает. Далее откручиваете шестигранником саморезы половинки жабо. Затем пластиковую накладку над фильтром на двух саморезах корестовых. Меняете фильтр ну и всё в обратном порядке собираете. Проще некуда.
    Сейчас понял, наверно у вас так не будет работать, в комплектации dream стеклоочистители управляются вроде как блоком комфорта. А там как это реализовано не знаю. Попробуйте.
    #14172
    FAQir
    Я половинку жабо спокойно так вытаскиваю, не трогая дворник, ну, выгибаю немного правый угол, но это всё довольно легко.
    Салонный фильтр меняю летом два раза и раз перед морозами, 3 раза в год.
    "пластиковая фигня", она же защитный кожух, вытаскивается очень легко.
    1. Открутить правый саморез (собственно, он там один)
    2. В левой части левой рукой нажать на выступ-фиксатор, правой потянуть кожух в сторону центра авто.
    3. Направить левую часть кожуха наружу и вытащить его.
    В" Калине"-  внешне похожая конструкция, только бортики сделаны из толстого полиэтилена, который при установке на место постоянно задирался и норовил оторваться — вот там да, идиотская конструкция была!
    Щелей между корпусом и фильтром быть не должно!!! Возможно, вам продали неподходящий фильтр. Если он в рамке — она должна вставать на место немного туго. А тот, что без рамки (мягкий), по периметру должен иметь приклееную полоску поролона, и при установке нужно следить, чтобы она не задралась и не оторвалась.
    Xenon пишет:
    Только вот там саморезы Torx T20 ("звёздочка").
    Хотя, наверное, можно и шестигранником действовать, если он плотно входит в шлицы, нагрузка слабая, слизать грани не получится, просто я сразу прикупил Т-20, Г-образный, именно для жабо.
    #14173
    aqwarel
    Xenon пишет:
    Ну я уже поменяла в солнечную погоду. Сейчас у нас дожди начались и теперь это надолго. Стеклоочистители не встают на вверх. Я пробовала конечно же. При отключении, они завершают работу как положено. Откручивала я отверткой "звездочка", у меня есть набор отверток, здесь все легко открутилось. Я не могла именно вытащить из под дворника, у меня он туго. А поскольку у женщины силы меньше, чем у мужчин, то мне отогнуть немного дворник было не под силу. Это Вам мужчинам легко, но Вы учитывайте, что я хрупкая женщина, у меня нет столько сил. Но тем не менее, я поменяла фильтр)
    Там два самореза на ней, все саморезы у меня легко открутились, но вытаскивать ее не удобно, она вся какая-то кривая у меня. Не, я ее вытащила конечно (раз поменяла уже ab Но было не очень удобно. Фильтр подходит для ВАЗ, я этот момент уточняла, там даже типа выемки есть для фиксаторов, но эти защелки они не особо его держат. И вставляется он туго да, мне пришлось немного плоской отверткой отгибать пластик, чтобы плотно запихнуть фильтр. Щели есть сбоку, где фиксаторы. Ну посмотрим. Вы так часто меняете фильтр, а мне сказали раз в год надо. Единственно, у меня бензином пахнет в салоне. Утром +9 было, когда машину завела из выхлопной трубы запах бензина чувствуется и в салоне запах стоял, пришлось ехать с открытым окном и печкой. Буду наблюдать, если не прекратится придется ехать на СТО( Расход бензина у меня остается высокий 11,4л/100км. Но я правда каждый день в пробке стою и утром и вечером.
    #14174
    FAQir
    aqwarel пишет:
    Замечу, что каждый из 3-х разов я наблюдаю картину, когда весь фильтр в пыли, семенах берёзы, сухих листьях, и прочем мусоре.
    Я часто езжу по лесам-полям, грибы-ягода-рыбалка, так что для меня это норма ab
    А в городе, где несравнимо чище, и пробеги все по асфальту, может, и хватит раза в год bn.
    А вот запах бензина, да ещё в салоне — это очень нехорошо. в первую очередь нужно смотреть место соединения топливной магистрали с рампой — там разъёмное соединение. Да и под днищем трубки от бензобака идут, они конечно, защищены пластиковой закрывашкой, но сломаться может всё.
    #14175
    aqwarel
    FAQir пишет:
    Скорее всего запах был с улицы. Потому что у нас уже холодно +7 было утром и я включила печку, а возле машины пахло бензином когда я завела, ну и в салон попало. Потому что сейчас не пахнет. А я езжу уже с печкой( А сегодня ехала по "дороге", там асфальт сняли как попало, в общем попыталась объехать и не поняла, то ли я пузом села то ли я бампером уперлась. Но мне пришлось сдать назад, причем газуя, потому что я  провалилась между ямами асфальта. Руки бы оторвать тем, кто так делает. Бампер осмотрела, ничего не нашла. Вот теперь переживаю не повредила ли я чего на днище. Звук был неприятный( Я вообще не понимаю, чем они все лето занимались? У нас дожди каждый день, холод, а по всему городу асфальт типа "делают". В дождь! У нас в районе все лето мы жаловались, что не возможно уже ездить, как на марсе. Так они все лето где-то отдыхали, а теперь посрезали асфальт в каких-то местах точечно, что не проехать. Потому что там дорога однополосная и главное никто не регулирует. Так они теперь и на встречке разрыли. Ну это только у нас в стране в дождь и холод асфальт делают bu
    #14176
    aqwarel⇓ пишет:
    Мы северная страна.А представьте как за полярным кругом асфальт кладут…
    #14177
    FAQir пишет:
    Знаю где у нас в Питере оригинальный можно за 700р взять.
