Вентилятор постоянно работает
Форум › Форумы › Система охлаждения › Вентилятор постоянно работает
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • #13605
    denis.ksenzov
    Добрый день. Подскажите пожалуста. Сейчас зима вентилятор радиатора постоянно работает даже на холодную,температура на панели приборов показывает норм?
    Могу предположить что там 2 датчика хотя нафига?
    #13606
    elc63
    вряд ли это норма! у меня летом то редко включается.
    #13607
    Xenon
    Обычно при обрыве датчика температуры эбу выдает сигнал на включение вентиля, так как не знает температуру реальную и "перестраховывается". Может контакты на датчике окислились?
    Спасибо сказали: Aleksey.Lemeshev1
    #13608
    assebus
    Плохой признак. Помнится кто-то где-то писал, что подобное возможно при попадании влаги в блок управления.
    Если машина на гарантии то быстрее в дилерский центр. Если уже нет — то разбирать и сушить, пока дорожки не разъело.
    #13609
    скожите сколько реле на вентелятор родиатора
    #13610
    Я так понимаю по реле на вентилятор. По крайней мере в первых автомобилях с двумя вентиляторами.
    #13611
    Gyzmi58
    владимир боровский⇓ пишет:
    Если с кондеем и двумя винтами, то три реле.
    Если с кондеем и одним винтом — то два.
    В первом случае пониженная скорость реализована последовательным включением винтов, во-втором — на кожухе вентилятора стоит резистор для пониженной скорости.
    On-Do Dream-1  АКП
    #13612
    sealmi
    А сколь реле вентилятора радиатора с одним винтом, без кондея и какие их номера?
    Datsun On-Do Trust I, 2014 г.в.
    #13613
    Gyzmi58
    sealmi пишет:
    Одно реле К1 в блоке предов
    + картинки
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1djf3n9aj1q251c9j10q31rhoib24.PNG
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1djf424kr1l9jb4u16381mcf1u074.PNG
    #13614
    sealmi
    У меня еще есть реле K13 (обведено красным), а может это K14. Не помню как оно стоит (между K1 и K2 или между К2 и К3), оно сбоку прилеплено всего одно. Интересно за, что оно отвечает. Кондея у меня нет. Значит оно не может быть реле компрессора.
    http://f25.ifotki.info/org/528ab16558c6dd80e0e7cb9a9c797760c33628349802646.jpg
    #13615
    Gyzmi58
    sealmi⇓ пишет:
    Хоть К15 его обзови, другим оно не станет. Раз стоит одно, значит К13.
    ЭСП есть на передних дверях? Тогда это реле стеклоподъемников. Самая простая проверка — выдернуть его из корзинки и проверить что не будет работать.
    sealmi⇓ пишет:
    Программа для андроид OpenDiag, в исполнительных механизмах показывает два реле вентилятора.
    Она и будет показывать два реле. Даже если их будет три.
    On-Do Dream-1  АКП
    #13616
    sealmi
    Gyzmi58⇓ пишет:
    Да есть. Время будет выдерну, проверю.
    #13617
    dizzy
    Добрый день!
    Машина Ми-До 15 года с 2 вентиляторами. Вентилятор кондея не крутится ни в каком режиме.
    При включении кондиционера через некоторое время начинает крутиться большой (задний) вентилятор. При достижении 102 гр. реле щёлкает, но передний вентилятор стоит. При достижении 104 гр. включается основной.
    Проблема появилась после прохождения ТО у дилера (машина не на гарантии). Подскажите, что проверить? Т.к. ТО проходил в другом городе, ехать не очень удобно, а деньги тратить у другого дилера не очень хочется.
    #13618
    Gyzmi58
    dizzy⇓ пишет:
    Разъем самого вентилятора проверить в первую очередь, может плохо воткнут.
    Можно подключить винт напрямую двумя проводами с разъема на клеммы АКБ для проверки его исправности.
    Проверить реле К15, можно методом замены с аналогичным, например К14.
    + схема вентиляторов
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1dkbjbpjqvrakrma5htef1d8n4.PNG
    #13619
    dizzy
    Gyzmi58 пишет:
    #13620
    Gyzmi58
    dizzy⇓ пишет:
    Спасибо.
    Пожалуйста.
    dizzy⇓ пишет:
    (насколько я понимаю, это реле от обоих вентиляторов?)
    Верно, реле вентилятора конденсатора и реле вентилятора радиатора.
    dizzy⇓ пишет:
    Где разъем переднего вентилятора и как подлезть?
    Картинка так себе, но суть понятна, где расположен разъем, он под цифрой 3.http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1dkgkicsltaf5rk1i6d1d491v9c4.PNG Передний бампер придется снимать, хотя теоретически через нижнюю решетку пальцами можно дотянуться.
    dizzy⇓ пишет:
    Насколько я понимаю, "внутренний" — это двигатель, внешний (ближе к бамперу) — кондиционер?
    Верно. Внутренний — радиатора, наружный — конденсатора.
    dizzy⇓ пишет:
    при включении кондиционера сейчас включается "внутренний" вентилятор, или это тоже в логику заложено?
    Так сделано, что при включении кондея оба вентилятора включаются на пониженную скорость, обычно при исправной СОД температура не повышается до включения второй скорости.
    Но при превышении давления вентиляторы могут включиться на вторую скорость по датчику давления фреона.
    Обычно в сильную жару при толкании в пробке.
    P.S. В случае неисправного( отключенного) разъема и вентилятор радиатора будет работать только на второй скорости.
    Ты можешь визуально и по звуку определить на какой скорости он работает? Если винт работает на двух скоростях, то разъем нормально защелкнут, а проблема, скорее всего, в самом вентиляторе конденсатора.
    Нет возможности диагностикой в режиме управления проверить включение винта 1 и винта 2?
    On-Do Dream-1  АКП
    #13621
    kichmarba68
    Добрый вечер, подскажите может у кого такое было. Кондёр сняли лет 6-ть назад, было небольшое ДТП и вентилятор разбили, машина
    использовалась как учебный автомобиль, в основном в городском цикле. До этого было всё нормально, не давно случайно нажал кнопку кондёра, потом стал замечать что как только заведу двигатель  вентилятор  включается и работает пока не заглушишь, сек через 5-6 выключается сам. Поменял датчик, реле, ошибку не показывает посмотрел все соединения проблема осталась, езжу на снятом реле,  поглядываю постоянно за температурой
    #13622
    kichmarba68, В поиске форума пишем-вентилятор постоянно работает.Читаем.Ищем датчик температуры .проверяем.
