Одновременно отключились обогрев сидений и заднего стекла.
Форум Форумы Электрика Одновременно отключились обогрев сидений и заднего стекла.
  • #14083
    nbelov
    Добрый день!
    Datsun on-do
    Одновременно перестал работать обогрев передних сидений и заднего стекла.
    При нажатии на кнопки не загорается индикатор включения (желтый)
    Что может быть?
    Глянул предохранители, вроде все на месте.
    Реле? Есть реле которое отвечает за это сразу все? Или может реле, через которое на это коммутация идет.
    #14084
    Ещё раз проверьте предохранители, вот различные блоки предохранителей
    #14085
    nbelov
    Там обогрев сидений и прикуриватель на одном предохранителе.
    Прикуриватель работает.
    F18    20 А    Прикуриватель, розетка для доп. оборудования в салоне, обогрев передних сидений
    #14086
    FAQir
    К13    20 А    Реле обогрева / подогрева сидений (некоторые модели)
    К6    30 А    Реле обогрева заднего стекла
    Что у них общего (какая цепь питания) — х.з., но вынуть и поменять на любое аналогичное не помешает
    но есть и такой вариант, но не работал бы бензонасос и остальное:
    F5    7,5 А    Блок управления электрооборудованием кузова (BCM), блок управления электрическим усилителем рулевого управления (ЭУР), датчик педали тормоза, датчик скорости, выключатель стеклоочистителя (дворники); Селектор АКП; Реле стартера К2/блок управления АКП, разрядное реле выключателя зажигания К1, реле обогрева заднего стекла К6, реле обогрева / подогрева сидений К13 (для некоторых моделей),
    реле обогрева ветрового стекла К14 (для некоторых некоторых моделей),
    реле бензонасоса К12 (топливного насоса)
    #14087
    nbelov, Какая у вас комплектация авто?
    #14088
    nbelov
    andron пишет:
    я не знаю. У кого купил машину тоже не знает)))
    Есть АБС, Климат контроль, подогрев есть, подогрев, заднего стекла тоже, свеклоподъемники везде.
    АБС есть, ESP вероятно нет. Магнитола штатная, которая с монохромным экраном.
    Двигатель 8 клапанов. Механика.
    Как то так.
    #14089
    Дрим 1 похоже
    #14090
    Дрим 1 похоже
    ОН наверное,попробую по схеме глянуть…
    #14091
    Наверное ЦБКЭ не дает импульс на К-2 красно-зеленый провод или накрылась К-2 или накрылся ЦБКЭ.
    (Пересекаются) стекло и сиденья обогрев в ЦБКЭ в контактах -3 стекло,11 сиденья.Короче нужен электрик.
    Самому можно колодки соединительные ЦБКЭ пошевелить,реле к-2-10,пред F8
    Это мое сугубо личное мнение.
    Спасибо сказали: nbelov1
    #14092
    nbelov
    K-2 — реле включения блокировок дверей?
    К-10 тоже думаю поменять.
    ЦБКЭ даже не планирую менять, все остальное работает. Очень дорого, проще пустить нагрев напрямую.
    Предохранитель проверял F8. Он в порядке.
    Если всё-таки у кого был подобный опыт, буду рад советам.
    #14093
    nbelov, По моей схеме к2 задействовано в цепи по нагреву сидений.
    Да вы просто контакты проверьте на цбкэ.Снять одеть колодки соединительные пару раз.Може побрызгать в разъемы..
    Бросить напрямую . Не боитесь что загорится?
    #14094
    nbelov
    andron пишет:
    Я пока морально не готов лезть до ЦБКЭ))))
    Под на прямую, я имел в виду просто через доп реле, а если заморочиться, то можно схемку сделать, чтоб его подтягивало при напряжении 12,8 и выше. Это  явно дешевле  ЦБКЭ, но да колхоз.
    #14095
    FAQir
    То есть, что получается, допустим, реле К8 в комплектации 1 — это обогрев заднего стекла, а в комплектации 2 это уже бензонасос (условно)?
    #14096
    FAQir, В каждой комплектации что нибудь да по другому чуть чуть , но не так радикально .хотя смотря какие комплектации сравнивать .Надо специально задаться такой темой ab
    #14097
    FAQir
    andron, так вот, даже в этой ветке, навскидку, по заданному вопросу уже большие разночтения  be
    nbelov, если есть опыт в радиоконструировании, или есть кому отдать для создания, в сети полно схем управления попогрейками, как ступенчато-временными (100%-50%-выкл), так и с плавной регулировкой и таймерами отключения. Второй вариант — найти заводской модуль управления от попогрейки "Емеля" — там микроконтроллерное управление от одной кнопки. Могу сфотать внешний вид (у меня есть такая), можно и схему нарисовать, но без прошивки контроллера от неё толку ноль. А можно ли прошивку вытащить, я не знаю, не изучал вопрос.
    #14098
    nbelov, Что то я  мус обозвал цбкэ прошу прощения
    #14099
    nbelov, Просьба…Что в итоге то было напишите
    #14100
    nbelov
    andron пишет:
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/5301/thumb/p1gjtrs1i7rselgg18oq18dar6o4.jpg
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/5301/thumb/p1gjtrs1i81mda1o5h118k8uq4pu5.jpg
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/5301/thumb/p1gjtrs1i8agm118siin7ioara6.jpg
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/5301/thumb/p1gjtrs1i81iks7s6md1r5n1kq37.jpg
    временно не до этого. Но отвечу обязательно.
    #14101
    nbelov
    nbelov
    Пётр пишет:
    nbelov, Чё это за дичь?
    Да я из Донецка. Прилетело.
    #14103
    nbelov пишет:
    Пётр пишет:
    Вот же суки…. aq
    #14104
    nbelov
    В общем это не реле( ЗАменил реле обогрева, не помогло. Плюс ДХО перестали сами включаться.
    Чую это ЦБКЭ ((((
    #14105
    nbelov, А где оно ,ЦБКЭ, находится,не там ли где и эбу?Надо на нем контакты проверить-сто процентов….
    #14106
    nbelov
    andron пишет:
    Да вроде оно за приборкой. Не там где ЭБУ
    #14107
    nbelov, Снимаете модуль управления светом и заглядываете за блок предохранителей, от сюда видно даже номер ЦБКЭ.
    Из инета выискал.
    Ну блин an .Эбу акпп в крыло.Эбу двигуна под воду.Цбкэ вообще спрятали
