После ремонта включаются оба вентилятора
Форум Форумы Ремонт, обслуживание После ремонта включаются оба вентилятора
  • #14307
    kuvaff
    Здравствуйте. Попал в ДТП(разбил передок, пострадали вентиляторы) после замены вентиляторов возникла проблема. При нагреве машины включаются оба вентилятора и охложд и кондера. Подскажите в чем может быть причина. Датсун он-до 2015 г. 8 клапан
    #14308
    kuvaff, Проверьте ошибки опендиаг, датчик температуры охлаждающей жидкости ,соединение с штекером и провода.Раз был удар возможно как то пострадал датчик наружной температуры он находится за бампером под радиатором на поперечене .Проверить соединения колодок эбу двигателя.Если эбу мокрое, ржавое-снимать ,сушить,чистить.Я бы сам это сделал ну а потом к электрику ad
    Плохо что перестали писать комплектации в аватарах.Оборудование то разное у разных комлектаций.
    #14309
    kuvaff, а может включается только один передний, а второй раскручивается потоком воздуха? И если это происходит при температуре 105, то основной (который за радиатлром у двигателя) не включился при 102, а при достижения 105 запустился резервный.
    В приложении open diag  можно и температуру смотреть и запускать вентиляторы по одному.
    #14310
    growirbeg1992
    Возможно, датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) неисправен, он может неправильно передавать информацию о температуре, что приводит к включению вентиляторов
