Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 159 всего)
  • в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14246
    aqwarel, На всякий случай проверьте подсоединение разъема к дмрв и болты затяжки евонные.
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14245
    aqwarel, 1012 — ED Пару страниц в букваре по ошибке Р0300 .https://disk.yandex.ru/d/—zf_rE-F99JPw
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14244
    assebus⇓ пишет:
    снять шланг с ВУТ
    Лучше всего снять с коллектора и завинтить подходящим болтом.Коллектор
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14243
    Белый дым из выхлопной это когда сильный мороз или антифриз.
    1 Берете отвертку или что то железное заизолированое, например нож.Проводите ножом вдоль вв провода 2 цилиндра.Искры нет -хорошо.Искра есть -замена.
    2Откручиваете свечу 2цилиндра .Смотрите.Фотаете.И сопоставляете со снимками в инете.Я думаю лучше сразу заменить.
    НЕ помогли 2 процедуры предыидущие…
    3Снимаем  форсунку 2 цилиндра моем в ультразвуке или меняем.
    4 Катушка как вариант под замену.Можно проверить перебросом проводов со 2 на 3 цилиндр.Если третий начал выдавать ошибку значить вв провод всему виновен.
       Но вот продымить надо движок тоже  что бы исключить подсос.
    Я бы сделал так.
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14242
    aqwarel⇓ пишет:
    дмрв и тоже его пропшикал чем-то. Это ведь может быть еще из-за датчика? Вот кто просил его снимать и еще пшикать чем-то…
    Это нормально -чистка дмрв делается иногда.
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14241
    assebus⇓ пишет:
    Дроссельную Заслонку и контакты к ней
    Да .Это имел ввиду.
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14235
    aqwarel, На ваш страх и риск…Отключите дмрв,по идее машина уйдет в аварию и быстрей 50 не поедет.Если будет работать нормально ,значит дмрв сдох (это предположение).Посмотрите по сканеру какой впрыск топлива,по сканеру же , в каком цилиндре пропуски.Адаптируйте дроссельную заслонку .Проверьте высоковольтные провода на пробой.Посмотрите колпачки свечей и проверьте на катушке.Но самое первое проверьте подключение колодки проводов к дпдз.
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14232
    aqwarel, Как бы это у вас не форсунки или зазоры клапанов.Что то похожее и у меня было.Вы фильтр топливный когда последний раз меняли?
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14230
    aqwarel⇓ пишет:
    как брыкается я бы сказала
    Может вы просто недожимаете маленько тормоз?И почему вы решили что это акпп брыкается?Может это у вас с тормозной системой проблемы?Может какой то датчик абс барахлит.У вас там были какие то ошибки ,может стоит еще посмотреть?Вдруг что то новое появилось или старое вернулось.Ну а деньги ,вы правы,копить надо на ремонт машины с таким пробегом!!!
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14228
    aqwarel⇓ пишет:
    я бы лучше до максимума долила.
    Перелив вреден так же как и недолив.Вы лучше напишите как стала вести себя коробка.
    А я бы полностью поменял масло в коробке-но это мое мнение.
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14221
    FAQir,
    aqwarel⇓ пишет:
    у нас все-таки идет ремень с кондиционером?
    Речь идет о поддоне акпп,лично у моего стоял стальной.Нагревать -ну не знаю-он внутри покрашен какойто краской ,похоже прорезиновой.
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14220
    aqwarel⇓ пишет:
    Пусть за свой счет переделывают
    ay
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14209
    aqwarel, Если вы технократичная девушка то можете сделать кое что сами.
    Масло-Снять одеть фишку маслоуказателя,проверить фишки на эбу под бардачком(их 2 ,прижав пальцами к блоку,шевелятся ли…)Если после сброса ошибка не уходит меняем масляный датчик .Если  ошибка опять не ушла ,прозваниваем проводку от датчика до эбу.
    Обороты повышаются при торможении-Наберите в инете почитайте не поленитесь.Самое простое проверить шланг от двига на ВУТ на подсос.
    АКПП-ну я уже писал,не затягивайте.Обязательно надо проверить стружку на магнитах и твердые фракции в поддоне.Прокладку желательно новую.Но у меня снялась замечательно .
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14207
    Я выправлял себе поддон на АКПП .Вмятина была 5мм.Уже 5 лет ездит после этой процедуры.А еще и прокладку на поддон новую надо покупать.
    Возможно масленое голодание.Вмятина частично перекрыла окно в фильтре.
    Опишите звук коробки и есть ли зависимость от периода движения-трогание -разгон-1передача-2передача-3-4-ускорение педаль в пол.
    Я бы слил масло с поддона акпп,открутил поддон,снял его неповредив прокладку ,выгнул вмятину.Собрал назад и профильтровав масло залил его в акпп.И протестил поездкой.
    Непонятно как это коробка может повысить обороты-смотрите ошибки по двигателю через опен диаг.В какой момент после запуска двигателя повышаются обороты?
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14365
    assebus⇓ пишет:
    Вот только как это понять ? указывает ли какой-нибудь параметр в ЭБУ на неисправность конкретной форсунки или в общем ?
    Я знаю только два способа- замер сопротивления и стенд.Хотя стенд, в моей неисправности , показал все хорошо.
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14364
    assebus⇓ пишет:
    Напомню, по диагностике нет ошибок о пропусках зажигания, а также нет ошибок по бедной или богатой смеси.
    Вот это и самое паскудное,что нет ошибок.Приходится гадать , менять запчасти,тратить деньги на диагностов …Меряйте компрессию в цилиндрах сначала.Форсунки нынче будут стоить дорого,в принципе как и все остальное.Что покажет 3 интересно по сравнению с остальными.И пожалуй можно еще колодку ЭБУ двигателя перепоставить,вдруг недокантакт,ну и естественно визуальный осмотр штырей.Импульс эбу дает на катушки.Жаль что малой кровью не получается
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14360
    assebus⇓ пишет:
    почему они не фиксируются ЭБУ?
    Это только знает разработчик эбу ab Может потому что не положено фиксировать на прогревочных….А свечу я бы в 3 заменил пускай с жижами работает,может проблема именно в самой свече.А интересно если крутанут двиг с обесточенной 3й .Вот наверняка появиться ошибка. az
    С праздником — День рыбака.
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14356
    Здравствуйте.Меряем компрессию и решаем ,то ли раскоксовку делать толи свечи менять.А может быть и катушку 3 ю.Я бы так сделал.
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14349
    FAQir⇓ пишет:
    На 16кл. надо много чего откручивать
    А если через новый топливный фильтр подпть промывку ,отсоединив сторону от насоса.Правда есть риск все отложения трубки загнать в форсунки.
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14346
    assebus⇓ пишет:
    прочистки инжектора (форсунок)
    Я чистил сам лавром для китайской станции.Чстил форсунки через рампу и коллектор( через дроссельный узел).Перед этим отрегулировал клапана и заменил топливный фильтр.Затем проверил давление бенза в рампе.{Искру в свечах,сопротивление вв проводов сопоставил с сопротивлением свечей — Мерял сопротивление проводов и сопротивление свечей-к большему сопротивлению провода меньшее сопротивление свечи.Но у вас ведь катушка индивидуальная на каждый горшок не так как у меня на 8клп????Возможно катушка какая-то барахлит?????}.Менял задающий диск на коленвале.
    Но эфект улучшения основной получил после промывки форсунок .Не мешало бы проверить и давление масла.Поскольку у вас ошибки по маслу были.
    Промывка .ML101 Euro – очищающее средство для удаления смолисто-лаковых загрязнений и отложений в бензиновых системах впрыска. Используется для безразборной промывки системы с помощью пневматической станции.
    Лучше начать с этой она помягче а потом ,если не поможет , сделать ML101 Antikoks-она посильней.!л стоит порядка 800-1000 руб.Станцию можно сделать из пластика бутылки обмотав скотчем в несколько раз.В интернете найдете способы изготовления.
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14203
    aqwarel⇓ пишет:
    Я нашла такого крутого автомеханика на ютубе
    ab Не верьте.Мне тоже говорили -крутой ,крутой…А сделать не смог,пришлось самому догадываться.Был у меня с местным диагностом (самым лучшим) такой опыт.Кино всегда красивое  ag
    в ответ на: Датсунчик 2015 г.в. #14198
    253000км
    Если не секрет почем такой пробег?
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14344
    assebus⇓ пишет:
    запуск без прогревочных
    Вот после вашей темы специально начал обращать внимание -хоть и машины совсем разные.+30 сразу на 750 оборотах,+20 пару секунд подержится и падает.Но никаких троений и тарахтений  ab не наблюдается.
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14341
    assebus⇓ пишет:
    На этой неделе уже третье утро та же странность, что я раньше описывал: при старте в +15 гр сразу встаёт на ХХ. Возможно от влажности, сейчас у нас прохладно и идут дожди. Вечером же после работы при температуре +20..+22 заводится с прогревочными и потраивает.
    Может стоит проследить за показаниями ДТОЖ до запуска,на прогревочных и хх????Имею ввиду запуск после ночной стоянки.Адекватную он показывает температуру с окружающей средой?
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14340
    assebus⇓ пишет:
    Ещё хочу уточнить про сброс с инициализацией — а это не одно и то же, что отключение АКБ ? или всё-таки что-то более глубокое ?
    Нет . Это обнуление адаптаций на которых работал двиг.
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14337
    assebus⇓ пишет:
    ьно пользоваться и стоит ли вообще ? чем грозит неверный алгоритм ?
    Делайте не бойтесь.Раз в месяц делал.Машина заметно приемистая делается ,пока эбу не не накопить стиль вашей езды-параметры.Сначала делаете инициализацию эбу , а потом адаптцию дросельной заслонки.Что бы записать  новые значения датчиков заслонки в эбу.Я делал так…Единственное что мин. температура  воздуха на улице должна быть не ниже кажется 7*
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14336
    assebus⇓ пишет:
    каких пределах должен быть УОЗ ?
    В идеале 9*+-5* На моем было такое что прыгал до -3*
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14335
    assebus⇓ пишет:
    А что именно указывает на именно ТРЕТИЙ цилиндр
    http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=67903 Вот схожий случай с вашим.
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14334
    assebus⇓ пишет:
    может быть нужно сделать для этого адаптацию ?
    3 раза пытался сделать -не получилось.
    ag  ag  ag
    Ошибка P0523 обозначает «Высокий уровень сигнала датчика давления масла». Она указывает на проблему с электрической цепью датчика давления масла, а не на фактическое высокое давление масла.
    в ответ на: Троит ? Детонирует ? #14332
    https://disk.yandex.ru/i/eF1f1mg4_w32Cg  Параметры 16 клапанного .
