Форум › Форумы › Ремонт, обслуживание › Не устранить ошибку Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В
- В этой теме 0 ответов, 7 участников, последнее обновление 6 лет, 12 месяцев назад сделано
volodia.sever.
25.10.2019 в 13:18 #13800
volodia.sever
УчастникДобрый день. Может кто сталкивался? Предыстория: приехал на дачу в дождь, на след. утро не смог завести — стартер даже не крутил. Замкнул втягивающее реле — стартер крутиться, но авто не заводиться. Уехал домой с друзьями. Через два дня приехал с автомобилем для буксировки , а он взял и завелся. Подключил смартфон к авто, увидел две ошибки: первая — что то там про пропадание питания на ЭБУ, вторая — ошибка Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В. Сбросил. Поехал. Через 10 км опять загорелся чек — ошибка Р0504. Почитал на форумах — пишут, что может из-за неисправного выключателя стопов даже не заводиться. Хорошо. Покупаю новый, устанавливаю. Старый проверяю с разборкой, вроде, все нормально. Ошибка продолжает также вылезать. На скорость не влияет. Есть какие-нибудь идеи?
25.10.2019 в 15:45 #13801yuraan
УчастникПроверь лампы стопов (обе)
25.10.2019 в 16:01 #13802volodia.sever
Участникyuraan пишет:Проверь лампы стопов (обе)
Загораются обе.
25.10.2019 в 16:20 #13803andron
Участникvolodia.sever, https://yadi.sk/d/—zf_rE-F99JPw
В поиске набери код ошибки.Почитаешь может как то поможет.
Датсун он до 2016 траст2 с акпп25.10.2019 в 16:33 #13804grafer
УчастникДа что гадать то? ЭБУ залит, вот он ошибки различные не относящиеся к проблеме и показывает. Смотрите ЭБУ, находится он под бардачком в ногах переднего пассажира. Внешне он может показаться сухим и без следов воды, но вскрыв его увидите.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.28.10.2019 в 16:06 #13805volodia.sever
Участникgrafer пишет:Да что гадать то? ЭБУ залит, вот он ошибки различные не относящиеся к проблеме и показывает. Смотрите ЭБУ, находится он под бардачком в ногах переднего пассажира. Внешне он может показаться сухим и без следов воды, но вскрыв его увидите.
Хорошо, я его вскрою, найду следы залития. А что дальше? Спиртом чистить? И чем потом покрывать? Лаком каким-то?
28.10.2019 в 16:50 #13806andron
Участникvolodia.sever⇓ пишет:И чем потом покрывать?
Кто то переносит в сторону.Кто то обмазывает по разъему.У меня наполовину с салона,с покупки, обмазан герметиком, сверху,каким-то.
А у вас щиток салонного фильтра стоит?Где то читал что из-за этого тоже может залить.Датсун он до 2016 траст2 с акпп30.10.2019 в 10:32 #13807assebus
Участникandron⇓ пишет:А у вас щиток салонного фильтра стоит?Где то читал что из-за этого тоже может залить.
Что за щиток? можно подробнее как он выглядит и где стоит (или НЕ стоит)? Так, заливает Со щитком или БЕЗ него?
Я слышал, что залить может через воздуховод, если сливное отверстие например листьями забито, и тогда через верх переливает.
30.10.2019 в 14:31 #13808andron
Участникassebus, Под капотом слева вверху за перегородкой моторного отсека находится салонный фильтр прикрывается пластиковым кожухом.При замене фильтра его нужно снимать.При отсутствии этого кожуха возможно попадание воды в систему воздуховодов.
Датсун он до 2016 траст2 с акпп31.10.2019 в 12:59 #13809volodia.sever
Участникandron⇓ пишет:При отсутствии этого кожуха возможно попадание воды в систему воздуховодов
Пластиковый щиток на место ставил. Может быть и вправду через кондей залито. При возможности сниму ЭБУ, потом отпишусь.
31.10.2019 в 20:26 #13810assebus
Участникandron⇓ пишет:Под капотом слева вверху за перегородкой моторного отсека находится салонный фильтр прикрывается пластиковым кожухом
Да, что-то там есть. Задеваю когда листья из желобка достаю. Он достаточно гибкий. Наверное он.
05.11.2019 в 16:38 #13811volodia.sever
УчастникНа выходных снял ЭБУ. Следов воды не нашел, возле ЭБУ сухо. Был неприятно удивлен, что такой наиважнейший узел никак не загерметизирован! Привет инженерам Этелма и инженерам Автоваза! Перенес ЭБУ ввех. Пока чек не горит, правда, проехал мало. Надеюсь, что был плохой контакт в колодках.
05.11.2019 в 18:44 #13812andron
Участникvolodia.sever, Может стоит ,для успокоения ,глянуть датчик педали тормоза.
Датсун он до 2016 траст2 с акпп20.11.2019 в 16:46 #13813volodia.sever
Участникandron пишет:volodia.sever, Может стоит ,для успокоения ,глянуть датчик педали тормоза.
Чек опять загорелся. Подключил компьютер. Вижу, что есть две пары концевых контактов тормоза. Одна пара — нормально замкнуты, вторая — нормально разомкнуты. При нажатии на педаль тормоза, одна пара замыкается, а вот вторая — так и остается замкнутой. Куда дальше копать?
20.11.2019 в 17:50 #13814andron
УчастникПост 4 в этой теме.Поковыряй инет инфы море.Даже и видео есть.
А машинка случайно не на гарантии?
Регулировку зазора правильно сделал?Датсун он до 2016 траст2 с акпп20.11.2019 в 19:57 #13815andron
УчастникВот здесь почитай.
https://www.drive2.com/l/7527842/Датсун он до 2016 траст2 с акпп07.07.2024 в 11:52 #13816FAQir
УчастникНапишу здесь, чтобы не плодить новую тему на эту тему
На приборке стал загораться значок ESC, спустя некоторое время и СЕ
Сброс помогал, но чем дальше, тем повторяться стало чаще.
Беглый поиск выдал виновника — датчик педали тормоза. Только вот у меня оказался не с резьбой, а на защёлке, с надписью renault.
Фото — из интернета, самому фотать некогда было.
Снимается он практически "лёгким движением руки (с)"
Вскрывается также достаточно легко. Там две пары контактов — одна в виде -|, вторая — о о, так вот последнии были немного подгоревшими, зачистил, собрал, поставил на место.
Всё ОК. 550руб. сэкономил.
Кстати, на машинах с АТ барахление этого датчика вызывает рывки, потерю мощности, вялый, дёрганый разгон.
Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с07.07.2024 в 20:45 #13817Xenon
УчастникFAQir, у меня на второй машине renault logan 2 такой же стоит, сейчас заглянул. Вы нашли датчик за 550? Я смотрю заменители от 800 стоят, а оригинал вообще 3500-4000. На днях круиз-контроль на логан делал, одна кнопочка включения круиза оригинал стоила 1500 р. Жаба задушила, нашел дешевле на авито б/у и кнопки на руль не найдешь, распаивал плату эмуляции кнопок на руле. Вроде бы логан как жигуль, а датчики стоят как чугунный мост, "типа иномарка".
Datsun On-Do Trust II 5МТ 87 Л.С. 2014 г.в. 31 окт.08.07.2024 в 11:13 #13818andron
УчастникFAQir, кстати, на машинах с АТ барахление этого датчика вызывает рывки, потерю мощности, вялый, дёрганый разгон
Спасибо , запомним
Датсун он до 2016 траст2 с акпп10.07.2024 в 08:46 #13819grafer
УчастникНа верстах такой-же. Причëм на НГ его заменили на Китайский и сбоит он конкретно. От него зависит разрешение на запуск двигателя. Замена на оригинальный реношный не всегда помогает, похоже ещё дело в остальной электронике.
Это кстати из-за веставодов этот датчик оригинальный стал стоить минимум 3-4 тысячи.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.11.07.2024 в 12:15 #13820FAQir
УчастникXenon пишет:Вы нашли датчик за 550?
Да, вот здесь только он и есть, второй за 1100 отсутствует.
https://www.ami55.ru/found?category=0&a … 0%B7%D0%B0
Вообще, да, на Озонах и ВБ видел и за 3000 руб.По рывкам на АТ и незаводе на Весте:
Через круглые контакты (замыкающие) идёт достаточно немалый ток, раз они обгорают, эти контакты зажигают (или дают сигнал на модуль электрики) лампы стоп-сигналов. А вот плоские и узкие- информационные, они дают информацию, что педаль нажата. Когда один начинает хандрить, ЭБУ думает, что нажата педаль стоп, сбавляет обороты или как то так реагирует, хотя педаль газа продолжает давиться, вот и начинаются рывки и провалы. А с Вестой непонятно, что там намутили… ну, это не наша забота
Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с -
