Какая опора двигателя ВАЗ-21127 чаще выходит из строя.
Форум › Форумы › Двигатель › Какая опора двигателя ВАЗ-21127 чаще выходит из строя.
  • #14311
    Буквально неделю назад купили дочери Datsun on-DO двигатель ВАЗ-21127, 2020 года. Вибрация на рулевом колесе. Думаю опоры ДВС. Опыта нет ( в ремонте именно Datsun on-DO ), буду сам менять на платном подъемнике. Хочу заранее купить опоры, наугад.
    Очень прошу что-то посоветовать.
    Удачи !
    #14312
    KPV1986
    Евгений Алексндрович пишет:
    Прежде чем лезть в опоры, проверьте балансировку колес
    Datsun ON-DO 2017год Trust 1
    #14313
    FAQir
    Пётр пишет:
    Для начала можно поменять колёса местами — перед и зад.
    #14314
    Извиняюсь, не уточнил, что вибрация не в движении, а на холостых оборотах. При трогании вперед и назад двигатель не наклоняется, т.е. наклон совсем незначительный и одинаковый как вперед, так и назад. Может у этой марки просто жесткие опоры ?
    Удачи !
    #14315
    Евгений Алексндрович, Я так понимаю что вибрация двигателя на хх?У меня 21116 Трусился пока не промыл форсунки ,коллектор с дроссельной.Китайской станцией.Подушку менял заднюю ,потрескалась.Опять же у вас другой двиг.ЛАВРом мыл для станций ML1001
    #14316
    KPV1986
    Может там тупо двигатель на защите лежит? Могла защита картера выгнуться вверх
    Спасибо сказали: Евгений Алексндрович1
