Участникhttps://yandex.ru/video/preview/?text=у … 4051712869
После второй минуты там видно саморезы на кожухе блока регуляторов.Вам наверное туда
Датсун он до 2016 траст2 с акппandron
УчастникЧто тяжело было продавать ? Что планируете покупать на смену?
УчастникЭто нужно для маневра
Участникassebus⇓ пишет:ЗАЧЕМ
Или скрутили слишком много или для бензина
Участникgrafer, Интересно, на схеме он есть на машинах с мкпп.А вот с акпп его нет.
Оказывается у нас на форуме тема есть по этой проблеме http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=1097
Участник1buhjdjq1_43, Я тут подумал,если есть ошибка по CAN шине и появляются ошибки от разных блоков , то значит проблема именно в ней.Машина будет ездить.Информация к блоку будет идти по низкой CAN.Но это до тех пор пока низкая ветвь будет целая.Наверняка есть ошибки по АБС и по подушкам и по ЭУРУ, что там у вас еще светилось.Все упирается в шину , а шина упирается в блок эбу.
Не очень приятно если это будет бдок эбу.Да и шина тоже ничего хорошего.Эх диагноста бы хорошего вам.Был бы подменный блок эбу ,куча вопросов снялась.Если не все.!!!
Еще один вопрос.А ошибки все активные или сохраненные.Может сделать сброс эбу с инициализацией?Для информации -клемы на эбу F1-САN высокое,D2-САN низкое
Участник1buhjdjq1_43, Начинайте с шины CAN У этой ошибки приоритет.
Участник1buhjdjq1_43, Как вариант еще что можно самому сделать, почистить задающие диски и датчики на всех колесах.Если 3 и более сигнала с датчика колес не будет ,вылазит ошибка р0500
Учтите что у вас Дрим , если схему будете смотреть для прозвонки цепей.В книге ваша машина 219510000013-42 (ЛЮКС)Датсун он до 2016 траст2 с акппandron
Участник1buhjdjq1_43, А лучше вот скачайте https://yadi.sk/d/—zf_rE-F99JPw?w=1
страница 1046 ED.Или в поиске р0500 напишитеДатсун он до 2016 траст2 с акппandron
Участник1buhjdjq1_43, Может .Я могу Вам скинуть проверки по коду р0500
Участник1buhjdjq1_43, Всетаки немешало проверить фишку датчика скорости ,может отошла.недовткнули.А потом все остальное.Всетаки машина ездила 2 недели как то.
Участник1buhjdjq1_43, На этом датчике три провода.Один из них экран дл датчика скорости ,датчика детонации и датчика коленвала .Он идет на эбу -электронная масса.Кажется клемма H1.Надо смотреть по схеме .Сначала фишки -плотности прилегания к эбу.Потом кататься и ждать.Если снова будут перебои звонить цепи.Если цепи целы -менять датчик скорости.
Я бы так поступил бы на своей машине.
Это если опять р0500 появляетсяДатсун он до 2016 траст2 с акппandron
Участник1buhjdjq1_43, Датчик который на колесе или на коробке передач?
Участник1buhjdjq1_43, А какие работы проводили, не сказали ,по ошибке р0500?
Попробуйте проверить фишки соединительные на блоке эбу,может защелки от тряски отошли .Заодно и на влагу обратите внимание,как посоветовали в предыдущем посте.
Хорошо бы все коды неисправности огласитьДатсун он до 2016 траст2 с акппandron
Участникbalagur, В поиске форума задайте вопрос,ответы на форуме есть.
Участникryskov.451⇓ пишет:АВТО С СЕРЕДИНЫ МАРТА
На гарантии?Значит к дилеру.А для интересу посмотреть ошибку чека.А можно позвонить в техчасть дилера и описать симптомы,что они посоветуют
УчастникВо как!!!
Получается ошибкам верить нельзя.Датсун он до 2016 траст2 с акппandron
Участникstabik, Поделитесь результатом ремонта на сто !
Участникstabik, Машина на гарантии ?
УчастникВо нашел для гранты
6. Заворачиваем в посадочное отверстие датчика наконечник манометра7. Запускаем двигатель и проверяем давление масла на холостом ходу и при частоте вращения коленчатого вала около 5400 об/мин
У исправного, прогретого до рабочей температуры, двигателя давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 196,2 кПа (2 бар), а давление масла на высокой частоте вращения коленчатого вала 441,3 — 637,4 кПа (4,56,5 бар).
Если давление ниже нормы, то двигатель нуждается в капитальном ремонте.
Если давление масла при высокой частоте вращения коленчатого вала выше нормы, то, вероятно, неисправен предохранительный (редукционный) клапан масляного насоса
Участникassebus, А если там уже все внутри двигателя в солидоле ?В смысле что все каналы забиты или заужены.Доедет он до дилера?Может косвенно замер давления масла определить степень загрязненности ?А чем его замерить , простым манометром?
Вот мне ехать к дилеру 160 км.Мне проще к своим ,к местным.Я не на гарантии .
У себя я глянул бы на зарядку аккума.Сделал бы ревизию соединений эл цепей,дополнительное реле стартера,Соединение ддм.Может даже и заменил ддм.
Но это так размышления вслух и призыв к обсуждению ,а не призыв топикастера к действию
Участникstabik, Р0615 Доп. реле стартера, цепь неисправна
Р0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала
Страница 1053 ED по ошибке 0523
Страница 1064 ED и следующая по ошибке 0615Если на гарантии , конечно к дилеру ехать.
Участникruslanoshka02, Да чуть не забыл .Сброс эбу с инициализацией делали после замены дмрв и адаптацию дросселя?
Участникruslanoshka02, Да еще посмотрите патрубок картерных газов на наличие эмульсии-забивается по зиме.Заодно наличие масла в в воздушном патрубке после дмрв -портит дмрв.Можно фото дмрв выложить?Где покупали?
Участникruslanoshka02, У меня глохла после автозапуска через 5 сек работы.Был на гарантии перепрошивали сигу.А так можно на подсос проверить.Фильтр и патрубок заборный к нему на засоренность.Датчик коленвала ,метки грм,ролик натяжной.
Я бы начал с предохранителей и разъемов и реле,да и массы лишний раз протянуть
Скачаете книгу -там разберетесьДатсун он до 2016 траст2 с акппandron
Участникhttps://yadi.sk/d/—zf_rE-F99JPw?w=1
Страница 952 ED 953 ED Скачайте ,почитайте,на этих страницах
УчастникXenon, Да-ааа.Наверное придется покупать если что.Интересно 100 рублей на постоянку или пару раз посмотреть?
УчастникXenon, УХ ты , как здорово что полная.А где брали?
УчастникXenon, К эуру не пробовал подсоединятся,а акпп просит заплатить через яндекс деньги.У Вас опен диаг мобайл или юсб?А вот все понял с телефона у вас.
А вообще то в начале темы человек уже отвечал на похожие вопросыДатсун он до 2016 траст2 с акппandron
Участникkomrad, ELM327 v1.5 блютуз— Опэн диаг для андроид с оф сайта бесплатная
Датсун он до 2016 траст2 с акпп -
