УчастникВ апреле пыльники менял, на шрус были канавки под стопорные кольца, думал они все такие идут, но загуглив и действительно на фото грантовских наружних нет канавки. А внутренних на каких-то есть, на каких-то нет.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.grafer
УчастникТолько вчера на д2 запись по замене шруса появилась https://www.drive2.ru/l/707664926163861903/
Фото с артикулом внутреннего читается.on-DO, Trust-3, 2014
Участникalescha.alexe2010, Сегодня на д2 как раз похожая запись появилась. https://www.drive2.ru/l/700173128810115270/
Участникkuvaff, а может включается только один передний, а второй раскручивается потоком воздуха? И если это происходит при температуре 105, то основной (который за радиатлром у двигателя) не включился при 102, а при достижения 105 запустился резервный.
В приложении open diag можно и температуру смотреть и запускать вентиляторы по одному.on-DO, Trust-3, 2014
УчастникУ Вас напряжение в гнезде прикуривателя после выключения зажигания пропадает? Изначально в Datsun напряжение в прикуривателе всегда есть, что для регистратора не подходит и придëтся его постоянно включать/выключать, а по этом прикуриватель ломается. По хорошему регистратор надо запитывать чтобы при выключении зажигания он тоже выключался.
УчастникДорого и заморочно. Надëжность скорее всего так себе выйдет. Оригинальные запчасти точно не все будут.
УчастникСкорее всего у Вас комплектация с блоком комфорта, который отвечает в том числе и за поворотники.
УчастникFAQir пишет:aqwarel пишет:Вы так часто меняете фильтр, а мне сказали раз в год надо.
Замечу, что каждый из 3-х разов я наблюдаю картину, когда весь фильтр в пыли, семенах берёзы, сухих листьях, и прочем мусоре.
Я часто езжу по лесам-полям, грибы-ягода-рыбалка, так что для меня это норма
А в городе, где несравнимо чище, и пробеги все по асфальту, может, и хватит раза в год
.Тоже обычно меняю два раза в год и пару раз в летний сезон отряхиваю и продуваю.
УчастникFAQir пишет:Я использовал MANN W914/2 до тех пор, пока его цена не улетела в облака (~950руб. Омск)
Знаю где у нас в Питере оригинальный можно за 700р взять.
Участникtortuga.77, могу сказать только что ЭУР у нас Калужский, в отличии от Грант тех же готов выпуска у которых был Корейский. И как ни странно Калужский лучше считается.
УчастникПо лампе низкого давления масла скорее всего Вы правы, моросит датчик. Он не надёжный, у меня уже третий. Если на разъёме у него масло или вокруг него следы подтёков, то точно он.
P.S. Максимальный уровень масла не гарантирует что насос создаёт нужное давление.on-DO, Trust-3, 2014
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.10.07.2024 в 08:46 в ответ на: Не устранить ошибку Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В #13819grafer
УчастникНа верстах такой-же. Причëм на НГ его заменили на Китайский и сбоит он конкретно. От него зависит разрешение на запуск двигателя. Замена на оригинальный реношный не всегда помогает, похоже ещё дело в остальной электронике.
Это кстати из-за веставодов этот датчик оригинальный стал стоить минимум 3-4 тысячи.
Участникaqwarel пишет:Пришли сегодня фильтра, записалась на пятницу менять топливный фильтр. У нас жара. Поехала домой с кондиционером, все нормально тяга была, но на холостых мотор захлебывался. Так вот заехала в магазин, а назад стартер кручу, а машина не заводится. Долго крутила, еле схватилась. Знаете как будто либо топлива не хватает, либо искры нет, либо аккум. У какие идеи? Свечи были нормальные, аккум по идее новый… может форсунки? А… вот еще, при включении зажигания какой-то писк. В момент когда насос набирает давление, там такой звук раньше был, его слышно. А сегодня писк вместо этого. Но ведь давление проверили, все ок…
Беда АвтоВАЗовского электронного дросселя. Проблема обычно появляется при + температуре, когда горячий двигатель глушишь и минут через 5-30 пытаешься запустить. Крутит стартером секунд 5-10 прежде чем запустится двигатель. Помогает понажимать педаль газа. Проявляется не часто, может раз в неделю или месяц.
Участникassebus⇓ пишет:Я ещё два года назад, в ноябре 2021 перед прохождением ТО про запас купил лампы ДХО, Н4 и стопари. Так и лежат в бардачке.
А до этого просто запарился менять, сейчас даже не помню какие стоят, возможно недорогие "Маяк". За эти два с половиной года только подсветку номера менял обеТакже, первые лет 5 менял раза по 2 лампы ближн/дальн. и дхо/габарит. А сейчас реже чем 1 раз в год. Причём Н4 покупаю всегда одни и теже Philips Vision +30% — они кстати с завода идут (но не у всех).
УчастникСтатистика не сильно бы поменялась, добавь отечественные авто.
УчастникПохоже ЭУР
Участникaqwarel⇓ пишет:При включении габаритов регулятором обе лампы светят.
В значительном большинстве случаев перегорает именно нить ДХО, а нить габарита рабочая. Вот и получается что когда ручка МУС (Модуль Управления Светом) выключена — должны светится ДХО, но спираль перегоревшая. А когда включаете габариты — ДХО отключается и светится спираль ламп габаритов, которая очень редко когда перегорает. Просто меняете лампу или обе и всё. На on-DO как-то попроще получается замена, без инструментов и из моторного отсека.
Участникaqwarel, какой-то программный глюк. Ну если часы можно настроить, то у вас 24 попытки в сутки настроить точное время. Т.е. когда будет ровно любое время, главное в 00 минут скиньте на секунду клемму аккумулятора и выставьте правильно часы.
Участник… и Город.
УчастникВалео оригинал. Думаю на on-DO, mi-DO, Гранта, Калина2 одинаковое идёт.
УчастникПробка на расширительном бачке пшИкает при нагреве ОЖ, а уплотнителей моторного отсека нет (которые как губка). Или прямо сильно антифризом пахнет?
УчастникТоже про не понял причём тут сажевый фильтр и двс. А загуглив узнал что ставят иногда.
УчастникКстати, Калужский имхо лучший вариант, на Грантах тогда ставили Корейский, он менее информативен. А на первых Калинах был Махачкалинский, который мог сам руль повернуть
P.S. По сети ходят слухи что АвтоВАЗ насчёт поставок Махачкалинского ЭУР договаривается.on-DO, Trust-3, 2014
УчастникДа, Ниссан перепаковывает в свои коробки, он ничего не производит. В принципе как и другие производители автомобилей.
Участникarr68⇓ пишет:а тут чел хочет опустошить свой бумажник напрочь.
Ну это в 16-ом году было.
УчастникДрим 1 похоже
УчастникЕщё раз проверьте предохранители, вот различные блоки предохранителей
УчастникВариант не плохой, но уже скидывал несколько раз, акб снимал для подзарядки.
УчастникМожет вилка износилась или ответная часть что упирается в вилку.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км. -
