- В этой теме 0 ответов, 5 участников, последнее обновление 3 года, 2 месяца назад сделано
aqwarel.
07.08.2023 в 17:44 #13406
aqwarel
УчастникЗдравствуйте. После поездки в сервис перестала светить левая лампа ДХО, я думала перегорела лампа. Сканер показывает ошибку B1030-01 обрыв (перегорание лампы) дневных ходовых огней. Но вот интересный факт: если регулятор фар выключен при заведенной машине светит только правая лампа ДХО, левая не светит, а если поставить выключатель на габариты, то левая светит, а правая нет…. Лампы купила две, но теперь не понятно менять их или дело не в лампах, ведь они обе вроде светят, хоть и одноглазо) И если обрыв, сама я вряд ли да смогу, это прям к электрику? (
Датсун ми-до, 2015., АКПП, 87 л.с., 8 кл.дв., dream II07.08.2023 в 18:13 #13407FAQir
УчастникТам лампа двухнитевая, ДХО + габариты.
Самый простой способ проверить именно лампу — снять её и прозвонить тестером (или подать 12в. от блока питания или аккумулятора, требуется соотв. навык). Снимается достаточно легко, через лючок в арке колеса. Нужна плоская отвёртка, которой патрон поворачивается (куда именно, влево или вправо — не помню, но если осторожно, то будет понятно, куда крутить. Силу не надо прикладывать — шлиц на патроне может треснуть.
Разводка такая — крайние контакты — ДХО, внутренние — габарит. Или наоборот
Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с07.08.2023 в 19:02 #13408assebus
УчастникFAQir⇓ пишет:Снимается достаточно легко, через лючок в арке колеса
а Вы не путаете с противотуманками? ДХО+габарит из под капота снимаются…
или МИ-до в этом плане отличаются от ОН-до ?
07.08.2023 в 19:36 #13409FAQir
Участникassebus пишет:или МИ-до в этом плане отличаются от ОН-до ?
Да, отличаются, по крайней мере от дорестайлинговых.
В каком-то году, уже на излёте, седану морду от хэтчбека поставили, если я правильно помню.
А лючка два — нижний — ПТФ, верхний — ДХО+габарит.
Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с07.08.2023 в 19:56 #13410assebus
Участник08.08.2023 в 17:11 #13411aqwarel
УчастникЛампы куплены, но менять пока не стала. При включении габаритов регулятором обе лампы светят. Проблема скорее в электрике.
Датсун ми-до, 2015., АКПП, 87 л.с., 8 кл.дв., dream II08.08.2023 в 18:39 #13412FAQir
Участникaqwarel пишет:Проблема скорее в электрике.
В первую очередь нужно смотреть состояние патрона, куда лампа вставляется, а именно — точка соединения приходящего провода с клеммой. Может быть окислена — зеленого цвета с зелёным же "мхом". Провода могут дубеть, вплоть до разрыва. Много чего там может быть.
Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с09.08.2023 в 08:07 #13413grafer
Участникaqwarel⇓ пишет:При включении габаритов регулятором обе лампы светят.
В значительном большинстве случаев перегорает именно нить ДХО, а нить габарита рабочая. Вот и получается что когда ручка МУС (Модуль Управления Светом) выключена — должны светится ДХО, но спираль перегоревшая. А когда включаете габариты — ДХО отключается и светится спираль ламп габаритов, которая очень редко когда перегорает. Просто меняете лампу или обе и всё. На on-DO как-то попроще получается замена, без инструментов и из моторного отсека.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.09.08.2023 в 11:06 #13414aqwarel
Участникgrafer пишет:aqwarel⇓ пишет:При включении габаритов регулятором обе лампы светят.
На ми-до нужно лезть под колесо через люк, так себе занятие) Но сегодня у меня обе лампы светят без включения габаритов)) В общем, мистика) Как только опять перестанет тогда поменяю, сейчас все нормально стало. Я думаю где-то там контакт пропадает, вот и то светит, то не светит.
Датсун ми-до, 2015., АКПП, 87 л.с., 8 кл.дв., dream II09.08.2023 в 11:10 #13415aqwarel
УчастникFAQir пишет:aqwarel пишет:Проблема скорее в электрике.
Мне кажется, что не патрон, т.к. сейчас обе светят, скорее всего где-то проблема глубже. Может на кочку наехала контакт пропал в проводах или еще где, а потом снова светит) У нас такие дороги, что яма на яме) Сегодня ДХО работают обе, без включения габаритов.
Датсун ми-до, 2015., АКПП, 87 л.с., 8 кл.дв., dream II09.08.2023 в 11:11 #13416Xenon
УчастникУдалено.
Datsun On-Do Trust II 5МТ 87 Л.С. 2014 г.в. 31 окт.09.08.2023 в 14:58 #13417FAQir
Участникaqwarel пишет:Мне кажется, что не патрон, т.к. сейчас обе светят, скорее всего где-то проблема глубже.
Всё может быть. Как говорят паталогоанатомы — "вскрытие покажет", извините за сравнение. Словами тут ничего не сделать, только ручками искать.
Вот на Калине была (и есть) "мина замедленного действия" — отсутствие разделительного реле на лампах ближнего света. И через 2-3 года (зависит от интенсивности эксплуатации) ближний свет начинает моргать и пропадать — это обгорают контактные площадки у переключателя света.
Установка реле проста- в разрыв провода, подающего соответствующий плюс на модуль света.
Я на своей предыдущей Калине вмонтировал это реле в косу под приборным щитком. И последующие 8 лет до продажи этот вопрос не беспокоил.
Только вот покупателю забыл об этом моменте рассказать. А ведь при износе реле можно и не найти причину, почему свет заморгал, так как этого реле штатно нет. Это к тому, что неизвестно, что там в вашей машине делал предыдущий хозяин, может, тоже что-то переделывал.Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с09.08.2023 в 18:30 #13418aqwarel
УчастникFAQir пишет:Это к тому, что неизвестно, что там в вашей машине делал предыдущий хозяин, может, тоже что-то переделывал.
Судя по тому в каком она состоянии, мне кажется он вообще ничего с ней не делал, эксплуатировал извиняюсь, и в хвост, и в гриву. Как можно ни разу за 150000 пробега не регулировать клапана, что распредвал менять теперь? Да и с электрикой тоже непонятки. Ошибки разные лезут, в АКПП тоже куча ошибок, но я их сбросить не могу бесплатно, может и там проблема. Я конечно, хочу ее довести до ума, но все сразу, мне не под силу, а там еще вкладывать и вкладывать. Если бы за машиной вовремя ухаживали и обслуживали, такого бы не было.
Датсун ми-до, 2015., АКПП, 87 л.с., 8 кл.дв., dream II10.08.2023 в 07:53 #13419assebus
Участникaqwarel пишет:FAQir пишет:Это к тому, что неизвестно, что там в вашей машине делал предыдущий хозяин, может, тоже что-то переделывал.
Да как же так ??? Вы купили машину совсем не глядя, только по фото, что ли? при осмотре даже не прокатились на ней ???
Неужели ни с кем не советовались, никто не помогал выбрать ? Явно же хоть что-то насторожило, нет ? Наверняка ведь был выбор…
Ну не может же быть, что все проблемы и сразу вылезли только через пару дней после покупки.Теперь то уж конечно поздно на полпути возвращаться. Теперь только делать и доводить до ума.
Что я Вам хочу сказать, плюсы в этом тоже есть — разберётесь в машине, научитесь её обслуживать и ремонтировать.10.08.2023 в 10:28 #13420aqwarel
Участникassebus пишет:Да как же так ??? Вы купили машину совсем не глядя, только по фото, что ли? при осмотре даже не прокатились на ней ???
Что я Вам хочу сказать, плюсы в этом тоже есть — разберётесь в машине, научитесь её обслуживать и ремонтировать.В том-то и прикол, что с собой брала человека, думала он в машинах разбирается, как никак пол жизни ремонтом кузовным. Пальцы гнул, что без прибора определит, что машина крашена и бла-бла. Я ему показала сразу мотор, говорю весь в нагаре, масло свежее на сапуне и т.д. А он: да не парься, это автоваз, это нормально. Проехали минут 5 на ней, он лично был за рулем. Потом я сделала диагностику за свой счет, сюда на форум скидывала результаты. Он мне сказал: ничего критичного, бери, твой вариант. Теперь вот это: ничего критичного вылазит мне в большой бюджет. А самый прикол, как человек, который занимается кузовным ремонтом не заметил, что там на подкрылках закрашена ржавчина? Ладно я профан в машинах и то мотор заметила. А он типа ничего критичного))) А для меня теперь сплошное критичное — только и успеваю отстёгивать деньги. Жаль, что я не миллионер)) А вот мастер, который заслонку чистил, он сразу сказал по состоянию мотора, что пробег скручен. Так что ни на кого положится нельзя, теперь сама сижу изучаю, читаю… А проблемы стали вылазить сразу как ездить ежедневно начала, вот две недели как, каждый день вылазит что-то новое.
Датсун ми-до, 2015., АКПП, 87 л.с., 8 кл.дв., dream II -
