Форум › Форумы › Рулевое управление › Отвечу по проблемам работы ЭУР
- В этой теме 0 ответов, 39 участников, последнее обновление 7 лет, 5 месяцев назад сделано
GSM.
29.10.2021 в 10:27 #13699
Aleksdr
Участникkisigor555 пишет:Уважаемые форумчане. Как и у большинства в этой ветке, неожиданно отказал ЭУР. Совсем. Руль стал весьма тугой. Лампочка отказа на приборке не загоралась. Один ломастер с помощью OpenDiag ошибок десять нашел и развел руками. Второй вообще не сумел подключиться. Потащил в сервис, мысленно прощаясь с энным количеством килорублей. После дня камлания, сервисмены отзвонились, что вылетел предохранитель. Странно. Я в блоке предохранителей в салоне вроде всё проверил.. Что, у ЭУР где-то свой предохранитель стоит? Подскажите, пожалуйста, на будущее.. Сейчас всё нормально, руль крутится..
Да. Под капотом. не помню номер по схеме.
Datsun on-do, 2015 г.в., двиг. 1,6 см3, 87 л.с., МТ, Комплектация Comfort29.10.2021 в 14:23 #13700FAQir
Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с01.12.2021 в 15:02 #13701Marakeh163
УчастникЗдравствуйте помогите понять проблема в следующем приехал вечером все отлично с утра заводиться хрен там стартер не крутит где-то треск стоит думал окум покупаю новый ситуация таже решил с талкача завести заважу и что происходит эур не работает вылезла ошибка руля машина троит без педали газ глохнет
16.03.2022 в 18:42 #13702nikolaikar552017
УчастникЗдравствуйте!!!У меня Ондо проблема в ЭУР при резком поворачивании руля до конца вправо или влево издается стук и на приборе загорается неисправность руля,при выключении зажигания и включении обратно все проходит,до очередного резкого поворачивания.Подскажите что это и где искать причину Заранее спасибо.Николай.
26.04.2022 в 09:18 #13703k.witali
УчастникДобрый день. возникла проблема с электроусилителем. При движении он отключается, загорается значёк неисправности. Глушу машину, завожу снова, все исчезло — еду дальше. на диагностике определили ошибку С1044. Можно ли это вылечить?
26.04.2022 в 13:44 #13704FAQir
Участникk.witali пишет:Можно ли это вылечить?
Вылечить можно всё, было бы желание
Весьма вероятно, нарушение пайки (кольцевые трещины) выводов оптодатчиков.
В сети полно примеров ремонта, например, тут
https://www.drive2.ru/l/578171593469987278/Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с27.05.2022 в 04:26 #13705Ульяна
УчастникДобрый день! Очень рада, что есть такой форум.
Проблема — при повороте рулевого колеса перед началом движения происходит его блокировка, отключаю двигатель, завожу вновь, разблокируется и дальше движется в обычном режиме.
Коды ошибок С1011 и С1058.
Мастера у которых делала диагностику и наших машинках не особо, ничего не подсказали, что делать, только сказали, что проблема в ЭУР.27.05.2022 в 05:55 #13706andron
УчастникУльяна, На первой странице , первое сообщение хозяина этой темы.Напишите ему на почту.Полистайте тему .У кого то уже были такие ошибки
Датсун он до 2016 траст2 с акпп08.03.2023 в 00:33 #13707sosna
УчастникДобрый вечер уважаемые форумчане. У меня вообще чудеса какие-то, пробег 30000,руль встал в непонятном положении на ходу, колеса едут ровно, подключили комп, выяснили что эур полетел,шок пробег то ни о чём. Начали искать по вину, все в один голос в Питере нет запчасть нисан и стоит 100000,опять шок, мастер хорошо снял и о чудо, оказалось что эур калуга и стоит 34 т р. Вот вопрос для меня так остался без ответа, почему по вину нисан, а по факту калуга.
08.03.2023 в 06:24 #13708DARKMEN
УчастникПотому что делает завод в Калуге. У них интернет магазин есть для покупок. А через диллера там минимум 100% накрутка. Мне дилер говорил 70 гур+ 10 работа. Послал их купил на заводе а поставил в fit service за 5.
DATSUN MI-DO комплектация DREAM2 на механике г Новосибирск08.03.2023 в 07:50 #13709grafer
УчастникДа, Ниссан перепаковывает в свои коробки, он ничего не производит. В принципе как и другие производители автомобилей.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.08.03.2023 в 07:56 #13710grafer
УчастникКстати, Калужский имхо лучший вариант, на Грантах тогда ставили Корейский, он менее информативен. А на первых Калинах был Махачкалинский, который мог сам руль повернуть
P.S. По сети ходят слухи что АвтоВАЗ насчёт поставок Махачкалинского ЭУР договаривается.on-DO, Trust-3, 2014
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.21.04.2023 в 11:43 #13711gari
УчастникGSM, подскажите пжлста маркировку верхнего и нижнего подшипников в электродвигателе эур калуга. Не могу найти
30.05.2023 в 01:43 #13712Darya
УчастникВсем доброй ночи! у меня так же аналогичная проблема с эуром, перепаяли транзисторы , теперь усилитель вообще не работает, раньше все было исправно до определенного момента, отключался на низкой скорости и небольшом повороте, сейчас сразу горит на приборке значок , к электрикам ездила год назад , сказали надо менять сам эур, диагностику не делали, почему теперь он вообще не работает не понятно
30.05.2023 в 07:25 #13713ysn967
УчастникDarya пишет:теперь усилитель вообще не работает
Бракованые транзисторы, криво запаяли. Отдать другому мастеру. Пусть выпает их и проверит. А где покупали транзисторы IRF6727?
Датсун МИ До30.05.2023 в 10:41 #13714Darya
Участниктранзисторы заказывала на озоне , я не знаю прозванивал вообще их мастер или нет , сомневаюсь вообще , может один не рабочий или просто накосячил мастер
06.06.2023 в 18:05 #13715ysn967
УчастникDarya
Есть какие то сдвиги? Хотим знать, причина транзисторы или что то другое.Датсун МИ До07.06.2023 в 06:18 #13716zaleskin.d
УчастникДобрый день. Я здесь новенький, не пинайте. Есть 2 машины гранта 12 кпп и датсун он-до 17 акпп. Гостем буду часто.
Болячек много по датсун он-до. Но это уже потом. Сейчас есть проблема с эур. Как и ранее писали коллеги отключается при перегреве, но в том случае если держать руль в крайних положениях! это понятно ток возрастает и ключи не справляются. У меня другая проблема. Походу разваливается подшипник средний, так его назову. В нашей глубинке бесполезно спрашивать в магазинах нужно заказывать. Вопрос, поделитесь каталожными номерами. ЭУР 1117-3450008-12 Ver. 11305 и номера транзисторов(ключи)? Может кто впаивал другие с другими параметрами и запасом по току. Тепло отведение оставляет желать лучшего. С уважением Денис04.07.2023 в 10:53 #13717zaleskin.d
УчастникПодшипник 6807ZZ
19.08.2023 в 19:51 #13718orkhideeva
УчастникGSM пишет:Пишите свои проблемы по электроусилителям руля, постараюсь всем ответить.
Занимаюсь профессионально всеми видами ЭУР и ЭГУР.Здравствуйте. Купили первую машину Datsun on Do 2018г. 1.6 87л.с., комплектация комфорт. При поворотах руля очень сильный гул, чем больше угол, тем сиььнее гул (даже не слышно рядом сидящего пассажира). Если чуть пригазовать, гул проходит и потом снова тоже самое при каждом повороте. При выключенном эур руль не гудит. Подскажите кто знает?
19.08.2023 в 19:54 #13719orkhideeva
Занимаюсь профессионально всеми видами ЭУР и ЭГУР.Здравствуйте. Купили первую машину Datsun on Do 2018г. 1.6 87л.с., комплектация комфорт. При поворотах руля очень сильный гул, чем больше угол, тем сиььнее гул (даже не слышно рядом сидящего пассажира). Если чуть пригазовать, гул проходит и потом снова тоже самое при каждом повороте. При выключенном эур руль не гудит. Подскажите кто знает? Хочу добавить, что индикаторы ошибки на панели не зажигаются, значок руля не горит.
21.08.2023 в 15:35 #13720grafer
УчастникПохоже ЭУР
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.26.11.2023 в 18:58 #13721Darya
Участникя все таки нашла мастера , пришлось блок отправить в Архангельск, все сделали за 8000, но через 1,5 месяца на скорости начал отключаться снова ,периодами работал, сейчас опять отправила по гарантии, надеюсь сделают
21.08.2024 в 17:07 #13722tortuga.77
УчастникДобрый день. Отключается ЭУР если выкручивать руль стоя на месте. Выключается всегда при повороте в любую сторону даже на малый угол. В городе никто не ремонтирует. Говорят нужно менять целиком весь ЭУР. версия 11604. Машина Датсун ми-до 2015 год автомат. Какой ЭУР подойдет? Сколько оборотов рулевая рейка на этой машине?
22.08.2024 в 15:55 #13723grafer
Участникtortuga.77, могу сказать только что ЭУР у нас Калужский, в отличии от Грант тех же готов выпуска у которых был Корейский. И как ни странно Калужский лучше считается.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.19.09.2024 в 14:50 #13724MaTiC
УчастникВсем здравствуйте! Возникла ошибка С1077, Менялись конденсаторы, драйвер. Ошибка не ушла, не знаю уже в чем дело. Вырубает рандомно, то епо прямой, то при повороте, в руль не бьет при отключении, просто становится тяжелым. Может кто сталкивался.
04.12.2024 в 22:36 #13725Aselar
Участникcirkon73 пишет:DATSUN ON-DO 2016 г.в. клинит руль при попытке повернуть на угол более 15 гр. При этом из под рулевой колонки раздается очень громкий треск. Через силу руль можно провернуть еще немного. Чувствуется, что мотор ЭУРа в принципе живой. При выключенном зажигании рулевое управление работает без проблем, с усилием колеса выкручиваются. На трассе на полном ходу неисправность НЕ проявляется. При снижении скорости и крутом повороте проблема сразу возникает. В сервисе сказали, что надо менять весь ЭУР в сборе. А может быть датчик поворота руля хулиганит? Можно ли в такой ситуации отремонтировать ЭУР?
Доброго времени суток. Точно такая же проблема. Можно несколько дней от ездить без проблем, а бывает начинает клинить на каждом повороте, Был на диагностике, ни каких ошибок нет. Даже в момент подклинивания, все датчики работают ровно, никаких скачков на диаграмме не происходит.
20.03.2025 в 17:05 #13726alescha.alexe2010
УчастникДобрый день! Такая проблема когда руль поворачивает он начинает жужать и откидывает руль ни каких ошибок не выдает. На сканере одну ошибку вывел С1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала больше нечего не выдает. Буду благодарен за совет
20.03.2025 в 20:48 #13727grafer
Участникalescha.alexe2010, Сегодня на д2 как раз похожая запись появилась. https://www.drive2.ru/l/700173128810115270/
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.19.04.2025 в 11:00 #13728grec
УчастникДобрый день, вышел из строя блок ЭУР, хочу купить новый отдельно, на сервисе где делал диагностику сказали о важности версии самого блока. Датсун 2015 года, на блоке что стоял с завода рядом с артикулом находится надпись "ver.#####", а на блоках что я рассматривал для покупки такой надписи нет. Вопрос в том если я куплю блок без надписи, встанет ли он, или нужно тщательно искать именно версию? И важна ли прошивка на самом блоке, к сожалению не разбираюсь, а на сервисе начали гнуть линию про версии и прошивки, дабы склонить к покупке б/у блока.
