Сажевый фильтр
Форум Форумы Двигатель Сажевый фильтр
  • #14108
    assebus
    Коллеги.
    Собственно вопрос.
    Укомплектован ли выхлоп автомобилей Датсун сажевым фильтром? В частности 16-тиклоп ДВС 21127. Как это проверить, увидеть и понять? или где-то есть точная инфа? ткните носом.
    От этого, как я понимаю, зависит выбор моторного масла, точнее наличие некоторых присадок в его составе, вроде как не каждое можно заливать. на некоторых маслах чётко написано: "для применения в системах без сажевых фильтров". Критично ли это на самом деле? просто вдруг мне именно это масло нравится и хочу лить именно такое.
    Спасибо.
    #14109
    FAQir
    assebus
    Ну, сажевый фильтр прерогатива исключительно дизельных моторов.
    А масло нужно лить то, что прописано в мануале.
    А именно, с допусками:
    API SN/CF, ACEA A3/B4
    Как поведут себя масла с другими допусками, никому не известно, так как завод их не испытывал.
    Мой личный опыт: я в Калине, после 3000км обкатки поменял масло на пс ZIC A+, 10W40 летом и 0W30 зимой.
    Продал с пробегом за 200тыс.км. Перед продажей пришлось поменять прокладку блока, так ребята, делавшие это, очень удивились внутренней чистоте мотора. В Датсуне всё аналогично, масло ZIC X7 LS 10W405W30.
    #14110
    Тоже про не понял причём тут сажевый фильтр и двс. А загуглив узнал что ставят иногда.
    #14111
    FAQir
    Нам это иногда совсем не грозит  ab
    #14112
    assebus
    FAQir⇓ пишет:
    Это всё понятно, но с теми же допусками, если не ошибаюсь, могут быть разные присадки. или нет? или именно в допуске они и зарегламентированы?
    Я бы и знать не знал, если бы вдруг не почитал описание к маслу/присадкам. Погуглил, и вроде на бензиновые тоже ставят и чуть ли не на Приору оказывается ставили. Но до конца так и не понял, всё-таки ставили или нет, и если да ,то на какие ДВС или какие Комплектации.
