Форум › Форумы › Рулевое управление › Отвечу по проблемам работы ЭУР
- В этой теме 0 ответов, 39 участников, последнее обновление 7 лет, 5 месяцев назад сделано
GSM.
11.12.2019 в 09:57 #13669
GSM
УчастникSilvaJah пишет:Добрый день. Случилась тоже проблема на ми-до. По началу ЭУР отключался при полном повороте руля, а ближайшие 4-5 дней при легком повороте пальцем на месте. Лампочка неисправности горит. Был сегодня на диагностике, диагноз «замыкание обмотки» номера к сожалению не знаю, приговорили ЭУР под замену. Вопрос в следующем, возможен ли ремонт? Искал б/у, найти не смог. За новый жаба душит 20к отдавать
Замените блок управления, подойдет от гранты. Ну или ремонт блока.
11.12.2019 в 14:06 #13670SilvaJah
УчастникGSM пишет:SilvaJah пишет:Добрый день. Случилась тоже проблема на ми-до. По началу ЭУР отключался при полном повороте руля, а ближайшие 4-5 дней при легком повороте пальцем на месте. Лампочка неисправности горит. Был сегодня на диагностике, диагноз «замыкание обмотки» номера к сожалению не знаю, приговорили ЭУР под замену. Вопрос в следующем, возможен ли ремонт? Искал б/у, найти не смог. За новый жаба душит 20к отдавать
Может я чего то не допонимаю, но замыкание в обмотке мотора, а как ремонт или замена блока сможет решить эту проблему? Сколько не капал инет, запчастей крайне мало, за ремонт вообще никто не берется, все как один голосят меняй в сборе и будет тебе счастье
11.12.2019 в 14:15 #13671GSM
УчастникSilvaJah пишет:Может я чего то не допонимаю, но замыкание в обмотке мотора, а как ремонт или замена блока сможет решить эту проблему? Сколько не капал инет, запчастей крайне мало, за ремонт вообще никто не берется, все как один голосят меняй в сборе и будет тебе счастье
Эту ошибку выдает процессор с показания датчиков силы тока в блоке, если силы тока нет или она выше допустимой процессор думает что замыкание или обрыв, выдав ошибку и включил защиту обесточив силовую часть ЭУРа. Из практики обмотка эл двигателя целая не замкнула и не оборвалась а проблема кроется в блоке в силовых элементах и их управлении.
11.12.2019 в 14:19 #13672SilvaJah
УчастникGSM пишет:SilvaJah пишет:Может я чего то не допонимаю, но замыкание в обмотке мотора, а как ремонт или замена блока сможет решить эту проблему? Сколько не капал инет, запчастей крайне мало, за ремонт вообще никто не берется, все как один голосят меняй в сборе и будет тебе счастье
Уже становится яснее по проблеме, но остается вопрос, есть совет к кому обратиться с данным вопросом и точным определением неисправности, что бы не тратить зря на и так не дешевые запчасти?
11.12.2019 в 14:30 #13673GSM
УчастникSilvaJah пишет:Уже становится яснее по проблеме, но остается вопрос, есть совет к кому обратиться с данным вопросом и точным определением неисправности, что бы не тратить зря на и так не дешевые запчасти?
Вы уже обратились)) да и предварительный ответ получили, хотите точнее приезжайте в гости, ну или по месту найдите специалиста по ремонту ЭУР.
11.12.2019 в 14:45 #13674SilvaJah
УчастникGSM пишет:SilvaJah пишет:Уже становится яснее по проблеме, но остается вопрос, есть совет к кому обратиться с данным вопросом и точным определением неисправности, что бы не тратить зря на и так не дешевые запчасти?
И наверно последний вопрос, после замены блока адаптация требуется?
11.12.2019 в 14:47 #13675GSM
УчастникSilvaJah пишет:И наверно последний вопрос, после замены блока адаптация требуется?
В этих ЭУР адаптация не требуется.
11.12.2019 в 15:30 #13676SilvaJah
УчастникGSM пишет:SilvaJah пишет:И наверно последний вопрос, после замены блока адаптация требуется?
Спасибо большое. Думаю пойду с начала по пути наименьшего сопротивления. О результатах отпишусь))
11.12.2019 в 18:57 #13677levaljak
А можно ссылку для покупки блока управления ЭУР. Ничего подобного найти не могу. Уже два месяца езжу с отключенным ЭУР. Новый за 40-45 тыр точно не вариант.
26.12.2019 в 15:59 #13678vys050872
УчастникЗдравствуйте. При моневрировании по двору температура двигателя доходит до 85-90 градусов и ЭУР отключается, стоит выехать на дорогу и на первом светофоре перезапустить двигатель ЭУР начинает работать
18.07.2020 в 18:55 #13679super.toyota73
УчастникЗдравствуйте! Начал отключаться эур датсун он до при полном повороте руля , а сейчас и при малейшем движении руля . По дороге отключается не всегда. Что делать? новый уж очень дорого стоит.
09.08.2020 в 16:32 #13680braboris
УчастникИ я присоединюсь (((Здравствуйте. Сегодня впервые столкнулся с ситуацией. Хотел припарковаться, руль выкрутил до упора влево и раздался стук. После этого на панели загорелась лампа неисправности рулевого колеса и ЭУР перестал работать. Руль тугой, еле выкручивал его. После отключения зажигания, заново завел машину-все вернулось на прежнее место. Поехал, остановился высадить человека, руль влево выезжать-снова стук и снова руль тугой. Попробую доехать до электрика, чтобы ошибку считать.
P.S. сделал проверку на ошибки. Сказали менять ЭУР+ открыть спойлер
07.09.2020 в 22:08 #13681GSM
УчастникВсем привет, все эти усилители в основном с одной и той же болячкой, ошибка С1058 или С1054, проблема в блоке, а точнее в силовых ключах которые при частом и долгом запирание руля в крайних положениях не выдерживают и перегреваются. Проблема лечится, но так как конструкторы заложили эту болячку, то не надолго. У меня есть мысли по искоренению данной проблемы в целом, но пока много другой работы и на эксперименты не хватает время.
По поводу развал сход насмешили, это же не рейка а под рулевой усилитель, электро колонка, причем тут сход развал))
Самое неприятное, что и новый усилитель не долго походит. Совет, чтоб продлить ему жизнь, не выкручивайте руль до упора!!! Перегревы происходят именно при долгих парковках с удержанием руля в крайних положениях.
20.11.2020 в 16:04 #13682mishlen027
Участникдобрый день! у меня такая проблема при запуске двигателя руль автоматом сам выворачивает в лева то гляди руки вывернет.сталкивался к то с таки и как с этим боротся?!
23.11.2020 в 21:44 #13683Xenon
Участникниколай никитенко пишет:При повороте в крайнее левое-правое положение раздается глухой стук и отключение ЭГУР загорается чек При последующем запуске двигателя все нормально работает до повторного крайнего положения
Столкнутся сегодня с такой же проблемой, выезжая с заснеженной парковки. Как посмотреть ошибки через обд 2 с телефона? Подключался через opendiag, но подкдючение идет же к ЭБУ двигателя, а не к ЭБУ ЭУРа, между собой они не общаются что ли? Узнать бы причину, если ключи-перепаяю без проблем, а обмотку перемотать самому сложно, и никто не возьмется.
Datsun On-Do Trust II 5МТ 87 Л.С. 2014 г.в. 31 окт.24.11.2020 в 09:31 #13684andron
УчастникXenon, К эуру не пробовал подсоединятся,а акпп просит заплатить через яндекс деньги.У Вас опен диаг мобайл или юсб?А вот все понял с телефона у вас.
А вообще то в начале темы человек уже отвечал на похожие вопросыДатсун он до 2016 траст2 с акпп24.11.2020 в 12:25 #13685Xenon
Участникandron, прежде чем сюда написать, я читал всю тему, я видел решения данной проблемы, я видел коды ошибок, но я не понял чем их считать. Я так понял КЗ обмоток редкость, лакированы они хорошо и не нагреваются до таких температур, чтобы лак за 6 лет и 55000 пробега отслоился. Вылетают в основном ключи. Я просто хотел узнать код ошибки, а как это сделать не понимаю. В теме не нашел.
__________________________________________________
Это я туплю, в opendiag в меню "выбор блока" надо выбрать блок эура. Мда. После работы попробую подключиться, у меня полная версия opendiag.Datsun On-Do Trust II 5МТ 87 Л.С. 2014 г.в. 31 окт.24.11.2020 в 14:21 #13686andron
УчастникXenon, УХ ты , как здорово что полная.А где брали?
Датсун он до 2016 траст2 с акпп24.11.2020 в 15:43 #13687Xenon
Участникandron, я обманул,.. Сейчас посмотрел, тоже некоторые блоки и коробки заблокированы к подключению, просят 100 рублей. Устанавливал давно, скачивал разные программы диагностики (ломаные) с 4pda, думал, что и эту тоже.
Datsun On-Do Trust II 5МТ 87 Л.С. 2014 г.в. 31 окт.24.11.2020 в 15:49 #13688andron
УчастникXenon, Да-ааа.Наверное придется покупать если что.Интересно 100 рублей на постоянку или пару раз посмотреть?
Датсун он до 2016 траст2 с акпп25.08.2021 в 20:14 #13689Vitaliy
Участникподскажите пожалуйста, а где искать этот самый ЭУР?
Datsun on-DO. 2018. 1.6. MT. Trust III. R1526.08.2021 в 05:58 #13690FAQir
Участникпозиция 5
Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с31.08.2021 в 18:31 #13691Vitaliy
УчастникБлагодарю!
Datsun on-DO. 2018. 1.6. MT. Trust III. R1510.09.2021 в 19:26 #13692rizhaija
УчастникДобрый день! Datsun Mi Do, по гарантии менялся ЭУР у дилера, первое время работал не очень плавно, как будто за что-то цеплялся, со временем прошло, потом постепенно вылезла проблема — чтобы авто ехало прямо, руль приходится сворачивать градусов на 15 влево. Выставляешь руль прямо, тянет вправо, приходится постоянно подруливать. Подвеска проверена, сход-развал в норме, давление и балансировка колес тоже. В одном сервисе предположили, что проблема в ЭУРе, после замены не провели адаптацию. Может проблема быть в нем?Пробег нового усилителя 25 тыс.
18.09.2021 в 07:58 #13693ysn967
УчастникЭУР Калуга. Как его можно смазать, где этот самый винт на 13? На не заведённой чуть вертишь с места руль и как бы закусывание, словно смазка высохла. С карданчиками и пр. всё в порядке.
Датсун МИ До29.09.2021 в 06:19 #13694assebus
УчастникБыть может не совсем по теме, но раз уж Вы занимаетесь ЭУР, то возможно знаете: Можно ли Датсуновскую рейку с ЭУР подтягивать при наличии люфта, так как это делалось на 9-м и 10-м семействе; или же здесь только ремонт и замена???
29.09.2021 в 14:26 #13695ysn967
УчастникКстати смазал не ЭУР, а рейку. Стало нормально, без закусывания! Но сначала отпустил рейку, там ключ восьмигранный на 24 с дыркой.
Датсун МИ До11.10.2021 в 12:55 #13696Aleksdr
УчастникПриветствую всех. Нужна помощь с ЭУР Калуга (файл во вложении). Было много кодов. Ремонтировался блок ЭУР. Был найден обрыв площадки конденсатора в цепи стабилитрона контактной колодки от эл.двигателя до блока ЭУР (не помню номер). Меняли силовые транзисторы и драйвер. А сейчас остался один код: C1054 и загорается контрольная лампа ЭУР при попытке повернуть руль. После выключения зажигания код пропадает до попытки повернуть руль.
Программа OpenDiag показала, что не обнаруживается датчик положения руля (но кодов по этому датчику нет). Ток по фазам A B C отсутствует. Датчик момента показывает при повороте влево — 0,4, вправо — 4,7.И еще. Если кто ремонтировал ДП руля, нужна консультация. Там, по-моему, только оптроны меняются. Не знаю какие. Они черные, залиты компаундом. Можно их заказать? Какая маркировка у них?
Не получается файл вложить.Datsun on-do, 2015 г.в., двиг. 1,6 см3, 87 л.с., МТ, Комплектация Comfort23.10.2021 в 12:27 #13697kisigor555
УчастникУважаемые форумчане. Как и у большинства в этой ветке, неожиданно отказал ЭУР. Совсем. Руль стал весьма тугой. Лампочка отказа на приборке не загоралась. Один ломастер с помощью OpenDiag ошибок десять нашел и развел руками. Второй вообще не сумел подключиться. Потащил в сервис, мысленно прощаясь с энным количеством килорублей. После дня камлания, сервисмены отзвонились, что вылетел предохранитель. Странно. Я в блоке предохранителей в салоне вроде всё проверил.. Что, у ЭУР где-то свой предохранитель стоит? Подскажите, пожалуйста, на будущее.. Сейчас всё нормально, руль крутится..
23.10.2021 в 12:54 #13698Xenon
Участникkisigor555, Силовые предохранители находятся под капотом, под крышечкой рядом с аккумуляторной батареей.
Datsun On-Do Trust II 5МТ 87 Л.С. 2014 г.в. 31 окт. -
