Форум › Форумы › Кондиционирование, отопление › Климат контроль Datsun DO
- В этой теме 0 ответов, 23 участника, последнее обновление 11 лет, 10 месяцев назад сделано
7TT.
01.05.2015 в 11:08 #1662
x163x
Участник03.05.2015 в 10:16 #1663masteryoda23
Участникx163x пишет:Оооо, уже всё выяснили, а я в другой теме запрос дал)) ну хрен тогда с этим копрессором, музычку погромче)))
Музыка музыкой, но досадная вещь этот шум
18.05.2015 в 19:55 #1664s.nady
УчастникА у меня вопрос на счет конденсата от работы кондиционера (климата): я вот проехала с климат-контролем около 20 км по городу, стояла только на светофорах не особо долго, потом по приезду к работе постояла с включенным кондеем (климатом) около 7-10 минут. Так у меня целая лужа потом накапала. Некоторые очевидцы сказали, что это слишком много… ( Так ли это? То что это была вода в луже 100%.
DATSUN mi-do TRUST AA 1.6 MT
черный 2015 г.18.05.2015 в 20:20 #166571rus
Участникs.nady пишет:А у меня вопрос на счет конденсата от работы кондиционера (климата): я вот проехала с климат-контролем около 20 км по городу, стояла только на светофорах не особо долго, потом по приезду к работе постояла с включенным кондеем (климатом) около 7-10 минут. Так у меня целая лужа потом накапала. Некоторые очевидцы сказали, что это слишком много… ( Так ли это? То что это была вода в луже 100%.
Это нормально. Это конденсируется вода в охлаждаемом воздухе. Все в порядке, так и должно быть.
Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги, вот например — динозавра…18.05.2015 в 20:55 #1666artrnd
Участникs.nady⇓ пишет:Некоторые очевидцы
замучают советами как правильно секасом заниматься… меньше слушайте
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!19.05.2015 в 20:28 #1667Денис
УчастникДобрый вечер, думал у меня одного "глюки" по поводу шума при включенном кондее, однако сначала шума у меня не было, а теперь то появляется , то исчезает……..досадно что это "особенности данного автомобиля"
Trust -AA 2014г.19.05.2015 в 20:30 #1668artrnd
УчастникДенис⇓ пишет:особенности данного автомобиля
это душа!
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!20.05.2015 в 06:20 #1669Abram
УчастникДенис пишет:Добрый вечер, думал у меня одного "глюки" по поводу шума при включенном кондее, однако сначала шума у меня не было, а теперь то появляется , то исчезает……..досадно что это "особенности данного автомобиля"
Диалог в официальной группе в контакте, про работу кондиционера
"Тоже гудит, но холодит
Datsun Russia
Vitaly, обратитесь к официальному дилеру, сервис должен провести диагностику автомобиля и провести работы в соответствиями с рекомендациями производителя."
на 27 мая записался к инженеру по гарантии, посмотрим что скажет. Еще куча мелочей есть, типа молдинг отклеивается, скрипит ручник, педаль тормоза скрипит, посмотрим как отреагируют20.09.2015 в 11:50 #1670Тим
Участниккак должна работать кнопка max
или мне кажется но сперва в положении 1 2 3 или 4 скорости регулятора потока воздуха при нажатии на кнопку max шел мощный обдув лобового в не зависимости от положения куда направлен поток
а теперь при нажатии на кнопку max нет мощного обдува только в положении avto
может какой то предохранитель сдохи что за релюшки стоят посередине между предохранителями и толстыми квадратными реле
20.09.2015 в 13:21 #1671max-x-x
УчастникРежим max предназначен для отпотевания стекол. Включается кондиционер и обороты увеличиваются до максимальных. Посмотрите фильтр салона, если не меняли. Он стоит под жабо со стороны пассажира. Т.е. смотреть/менять с улицы.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.20.09.2015 в 16:12 #1672Тим
Участникфильтр от гранты подойдёт ?
20.09.2015 в 17:30 #1673max-x-x
УчастникНет. У нас пластиковый контур, который защелкивается. Калиновский фильтр будет немного елозить. Хотя … если нет возможности купить наш — берите калиновский. Вначале посмотрите степень забитости стоящего. Может там постучать, продуть и дальше ездить. Посмотрите текущий.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.20.09.2015 в 17:32 #1674grafer
УчастникТим пишет:как должна работать кнопка max
Да режим max обдувки стёкол работает только в автоматическом режиме. Вам действительно показалось что он работал на 1-4 скорости.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.21.09.2015 в 10:40 #1675Тим
Участникmax-x-x пишет:Нет. У нас пластиковый контур, который защелкивается. Калиновский фильтр будет немного елозить. Хотя … если нет возможности купить наш — берите калиновский. Вначале посмотрите степень забитости стоящего. Может там постучать, продуть и дальше ездить. Посмотрите текущий.
фильтр от гранты подошёл он идёт в картонной кайме с поролоном(губка) по краям
а фильтр был в пыли после6000 пробега21.09.2015 в 12:09 #1676max-x-x
УчастникТим, если Вы посмотрите на оригинальный фильтр — у него пластиковый обод и встает на защелках двух. Калиновский/грантовский с поролоном по периметру. Хоть размеры близко и совпадают, но плотно не прижимается. Он просто вставляется и ничем не закрепляется. Родной фильтр стоит 170 р. — смысла ставить другой нет никакого.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.21.09.2015 в 12:58 #1677artrnd
Участникmax-x-x⇓ пишет:смысла ставить другой нет никакого
а угольный? =)
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!21.09.2015 в 14:04 #1678alon
Участникgrafer пишет:Тим пишет:как должна работать кнопка max
что в ручном режиме 1-4, что в авто — режим max обдува стекол работает(dream 1) — нифига не показалось…
on-Do dream 1; МТ; 87 л.с.; 2014 г.в. 120000 км21.09.2015 в 14:12 #1679Тим
Участникalon пишет:grafer пишет:Тим пишет:как должна работать кнопка max
я поменял фильтр прозвонил предохранители проверял релюшки,откинул акум, проверил мозги бот.копьютером X1-G(есть разъём под бардачком)-кнопка max малындает только в положении AUTO может на то-0 поехать
21.09.2015 в 14:34 #1680max-x-x
Участникartrnd пишет:max-x-x⇓ пишет:смысла ставить другой нет никакого
а угольный? =)
А что нам даст угольный не плотно прилегающий по периметру?
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.21.09.2015 в 15:07 #1681artrnd
Участникmax-x-x⇓ пишет:что нам даст
видимо я зря выпиливал родной из рамки и вставлял туда угольный для плотного прилеания
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!21.09.2015 в 15:30 #1682max-x-x
Участникartrnd, это точно. Так, зачем было впихивать угольный фильтр. Что он дает?
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.21.09.2015 в 15:48 #1683artrnd
Участникmax-x-x⇓ пишет:Что он дает?
алифатические углеводороды, ну и как вариант ознакомится и сделать выводы для себя
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!21.09.2015 в 16:10 #1684max-x-x
УчастникЯ для себя выводы сделал, проездив с фильтром Калина/Гранта угольным
. Правда он был не вклеенный.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.21.09.2015 в 16:15 #1685artrnd
Участникmax-x-x⇓ пишет:Правда он был не вклеенный.
ну правильно… за счет этих щелей теряется весь смысл… с таким же успехом можно и марлю кинуть
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!21.09.2015 в 16:19 #1686artrnd
Участникя вообще кинул по верх фильтра еще прямоугольник сетки что ставил в решетку.. потому как когда открыл посмотреть фильтр.. там помимо пыли было еще куча сухих листьев и пуха.. а так сетку стряхнул и смотришь что там с фильтром
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!21.09.2015 в 16:24 #1687Тим
Участникmax-x-x пишет:Тим, если Вы посмотрите на оригинальный фильтр — у него пластиковый обод и встает на защелках двух. Калиновский/грантовский с поролоном по периметру. Хоть размеры близко и совпадают, но плотно не прижимается. Он просто вставляется и ничем не закрепляется. Родной фильтр стоит 170 р. — смысла ставить другой нет никакого.
ну в магазине был только этот за 120рэ фирмы "километр" сидит плотно, защёлки крепко держат за картонно-пластиковые края
28.09.2015 в 13:14 #1688_Александр_
УчастникТим⇓ пишет:Калиновский/грантовский с поролоном по периметру.
Отлично подходит и от Шевроле-Нива. Посадочные места у всех одинаковы. Изготовителя — выбирайте по деньгам и целесообразности.
17.03.2021 в 07:07 #1689FAQir
УчастникПриветствую вас, коллеги!
Кто-нибудь снимал вот эти кнопки?
Перелопатил пол-интернета, но так и не нашёл, как снять эти кнопки.
Снять хочу для разборки, для замены светодиодов (или лампочек, не знаю, что там стоит)
Дело в том, что летом, в солнечную погоду совершенно не видно индикации, приходится отвлекаться от дороги и наклоняться, что не есть хорошо и напрягает.
На фото (из интернета) две кнопки с зелёным цветом, у меня по факту все три жёлные
Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с17.03.2021 в 10:26 #1690andron
Участникhttps://yandex.ru/video/preview/?text=у … 4051712869
После второй минуты там видно саморезы на кожухе блока регуляторов.Вам наверное туда
Датсун он до 2016 траст2 с акпп17.03.2021 в 10:54 #1691FAQir
Участникandron пишет:После второй минуты там видно саморезы на кожухе блока регуляторов.Вам наверное туда
Похоже да. Спасибо.
Без снятия этой морды, похоже, никак. Буду ждать тепла.Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с -
