Климат контроль Datsun DO
Форум Форумы Кондиционирование, отопление Климат контроль Datsun DO
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 62 всего)
  • #1632
    Abram пишет:
    какой принцип работы климат контроля? у меня в режиме "авто" постоянно дует на окно и в ноги, ногам жарко, а туловищу и голове прохладно
    Выруби авто……………..или дождись пока заслонки сами не начнут манипулировать.
    Abram⇓ пишет:
    Держи ноги в тепле а голову в холоде — старая народная мудрость ab И именно так и должен распределять потоки хороший климат. Если не нравится — не выключая режим авто выберите другое распределение потоков.
    Abram
    Abram пишет:
    а сколько ждать то?
    Trust 3
    #1635
    Abram пишет:
    а сколько ждать то?
    Пока внутрисалонная температура не будет подходить к заданной в р-не 5ти градусов.
    Abram
    Abram пишет:
    а сколько ждать то?
    я в сентябре такого дожидался, а сейчас все никак, ноги жарит — а самому холодно )))
    Trust 3
    #1637
    Abram пишет:
    Потому, что датчик внутрисалоной температуры обычно стоит на уровне руля.- забей на зиму "авто"!
    baz
    Abram пишет:
    какой принцип работы климат контроля?…
    А то что в руководстве про климат написано ( 4-6, 4-7 ), не катит?
    #1639
    Так всё-таки чем отличается автоматический кондиционер Datsun от климат контроля.
    Пока единственным отличием нашёл что климат каким-то образом и за влажностью в салоне следит. Да и то скорее всего не на всех автомобилях.
    #1640
    Ни чем. Единственное отличие — отсутствие индикации в градусах. Весь остальной функционал аналогичен климату других бюджеток.
    На бюджетках точно не следит, но такое ощущение может создаваться летом, когда включен кондиционер (который сам по себе сушит воздух).
    Да просто датчик скорее всего есть да и все. Как вы это заметили?
    #1642
    gamer пишет:
    Это на форумах автомобильных вычитал, там автомобилисты сравнивали кондишен и климат. И всё же это логично, т.к. влажность немаловажная часть климата и соответственно и КЛИМАТ-контроля.
    #1643
    Климат-контроль включает кондиционер автоматически при возникшей нужности поддержания нужной температуры., у нас включение кондишена только вручную.
    Разве вручную надо кондишен включать? В обзорах при переключении в режим авто кондишен сам включается.
    #1645
    Abram
    в режиме "авто" сам кондиционер включается и выключается
    Trust 3
    #1646
    Не контролирует "климат" на бюджетках влажность воздуха. И потоки послойно не распределяет (за исключением "вверх прохладный, вниз — теплый").  И "двузонным" тоже по сути не бывает (в реальности а не в маркетинге).
    7TT⇓ пишет:
    В комплектации Дрим-1 стоит климат, который абсолютно точно в режиме "авто" и "максимальный обдув стекла" включает кондей самостоятельно.
    Abram пишет:
    К сожалению теперь только весной проверить смогу…))
    masteryoda23
    Парни, вопрос. У меня при включении кондера появляется какой-то стук, походу компрессор кондюка так работает, звук чем-то похож как на шиномонтажках работают компрессора, когда воздух накачивают. Только раньше я ни на одной машине такого не встречал, звук отчетливо слышен в салоне и при движении и на стоянке. Или так он в принципе работает?
    #1649
    radiator
    Стук или щелчок? При включении кондера электромагнитная муфта притягивается к валу с громким щелчком. Может этот звук имеете в виду?
    On-Do Trust-3 2015 Серебристый
    #1650
    masteryoda23
    radiator пишет:
    Не, щелчок при включении это не то, именно когда работает компрессор появляется странный звук, походу именно сама работа компрессора такая( оч не приятно, пробег авто всего 310км…
    #1651
    чувствую, потянется народ по весне — то не холодит кондер, то фреона нет  au
    зимой то фиг проверишь
    #1652
    masteryoda23
    Silman пишет:
    У нас уже можно во всю проверять, позавчера было +23  ag
    #1653
    masteryoda23 пишет:
    Silman пишет:
    город в профиль пропиши
    #1654
    Константин 152
    Господа приветствую всех
    Константин черный Trust2
    #1655
    Константин 064
    У меня кондиционер включается в авто.уже даже простудиться успел.
    #1656
    Константин 064
    и при включении максимального обдува стекла вкл. автоматически даже зимой.Кстати никто не менял салонный фильтр?На вид вроде как от1118
    #1657
    formaxim пишет:
    Забить!,- можешь взять шумометр и проверить в салоне,- думаю не превысит.
    А у Вас такой проблемы нет?
    "Плохой, хороший…,- главное у кого ружьё!"©
    formaxim пишет:
    Заехал сегодня в салон насчет компрессора, рассказал свою проблему "шум" и что вы думаете, мне сказали: это нормально! Машину охлаждает , шумит, но шумы по децебелам не превышают так что все норм! Блин и что делать?
    Ранее уже писал, ещё раз напомню: в инструкции по эксплуатации написано, что любые шумы-это типа субъективные ощущения, если шумный агрегат работает, то всё в порядке! Вот так, хитрые япошки, сразу отсекли(как, я полагаю, ещё на стадии предпродаж)претензии капризных русских потребителей! Видимо,ими был изучен опыт претензий по Грантам, Калинам. Да, ещё, если будут подтёки разного рода(масла, жидкости), то это оказывается тоже нормалёк по японски, можете не заморачиваться поездкой к ОД, читайте инструкцию и "будет вам счастье"!
    #1659
    masteryoda23
    formaxim пишет:
    Ну я брал тачку за 477 рублей и это деньги нынче да и вообще не маленькие, пусть машина бюджетная но это не значит что я должен слушать это жжужание!!! И то что это нормальная работа компрессора, то я не знаю!!! Блин была калина 2008 года тачка норм, но скрипела жестко в районе стоек! Освежил в надежде что машинку доработали и на тебе на пробеге в 500 км появился скрип в районе стоек, это походу болезнь этого кузова, навигатор тоже исполняет что-то с сенсаром, телефон на базе андройд он не видет не по blutuse не по usb! И вот тебе компрессор еще добавил мне радости
    Я машину брал Дрим1 и дешевле немного, но тоже очень расстроен шумом компрессора кондюка, блин на это я никак не рассчитывал, очень досадно  ac
    #1660
    masteryoda23
    formaxim пишет:
    Да уж…схитрили. На своих-то японских авто у них такой хрени даже на машинах конца 80х годов не найдешь, а тут 21й век на дворе и такая фигня! Очень зол и раздражен этим фактом. У меня был японец праворукий Ниссан Санни 2000г.в., дык я летом на черноморском побережье в июле в самую жару на нем стоял в пробках по несколько часов и в машине была абсолютная тишина и прохлада от кондюка!
    #1661
    masteryoda23
    formaxim пишет:
    Это точно  ag
