Выскакивают ошибки ABS+торм.системы+подушка безопасности.
Форум Форумы Ремонт, обслуживание Выскакивают ошибки ABS+торм.системы+подушка безопасности.
Просмотр 19 сообщений - с 1 по 19 (из 19 всего)
  • #13970
    1buhjdjq1_43
    Всем доброго времени!
    Ситуация следующая: почти каждый раз на приборной панели появляются ошибки ABS+торм.системы+подушка безопасности, отключаются спидометр и ЭУР, вся эта "радость" может появиться на холоднуюгорячую, на ходу или на месте, помогает только выкл и вкл зажигание.  Иногда к перечисленным выше ошибкам добавляются индикаторы: чек, охл.жид, заряд аккум и давление масла. Найти условия появления этого глюка не получается. Ездил к официалам на диагностику и они нашли только ошибку по датчику скорости Р0500, починили, но все ошибки опять появились через пару недель.
    On-Do, 2014г.в, Dream 2, пробег 70к.
    Куда копать? Буду признателен за любые советы!
    #13971
    FAQir
    99% — дело в плохой (окисленной) "массе"
    У Датсун-а расположение будет примерно то же, что и у Гранты-Калины:
    https://chiptuner.ru/content/ground/
    В конце страницы — продолжение
    #13972
    Может ЭБУ залит? На автомобилях до 18-19 годов могло заливать через дренажное отверстие на жгут и далее в разъём ЭБУ. Установлен под ковролинов в ногах переднего пассажира (под бардачком на перегородке моторного отсека со стороны салона).
    1buhjdjq1_43, А какие работы проводили, не сказали ,по ошибке р0500?
       Попробуйте проверить фишки соединительные на блоке эбу,может защелки от тряски отошли .Заодно и на влагу обратите внимание,как посоветовали в предыдущем посте.
      Хорошо бы все коды неисправности огласить
    #13974
    1buhjdjq1_43
    andron,  Сказали, что контакт окислился, они почистили и собрали обратно, датчик оставили старый. По кодам официалы увидели только р0500.
    #13975
    1buhjdjq1_43, Датчик который на колесе или на коробке передач?
    #13976
    1buhjdjq1_43
    andron, На коробке
    #13977
    1buhjdjq1_43, На этом датчике три провода.Один из них экран дл датчика скорости ,датчика детонации и датчика коленвала .Он идет на эбу -электронная масса.Кажется клемма H1.Надо смотреть по схеме .Сначала фишки -плотности прилегания к эбу.Потом кататься и ждать.Если снова будут перебои звонить цепи.Если цепи целы -менять датчик скорости.
    Я бы так поступил бы на своей машине.
    Это если опять р0500 появляется
    #13978
    1buhjdjq1_43, Всетаки немешало проверить фишку датчика скорости ,может отошла.недовткнули.А потом все остальное.Всетаки машина ездила 2 недели как то.
    #13979
    1buhjdjq1_43
    andron, Спасибо за совет, завтра займусь. Эта проблема может быть как-то связана с тормозной системой, блоком АБС и тд?
    #13980
    1buhjdjq1_43, Может .Я могу Вам скинуть проверки по коду р0500
    #13981
    1buhjdjq1_43, А лучше вот скачайте https://yadi.sk/d/—zf_rE-F99JPw?w=1
    страница 1046 ED.Или в поиске р0500 напишите
    #13982
    1buhjdjq1_43, Как вариант еще что можно самому сделать, почистить задающие диски и датчики на всех колесах.Если 3 и более сигнала с датчика колес не будет ,вылазит ошибка р0500
    Учтите что у вас Дрим , если схему будете смотреть для прозвонки цепей.В книге ваша машина 219510000013-42 (ЛЮКС)
    #13983
    1buhjdjq1_43
    andron, Про датчики и гребёнку уже думал, тоже гляну их. Совсем вылетело из головы. Просил знакомых мастеров в гаражах почитать ошибки, итак: первый увидел ошибки u0001 (высокоскоростная шина связи CAN) и p1570 (Иммобилизатор.  Неисправность линии связи), а второй приговорил блок АБС (тут коды ошибок не записал).
    Датчик скорости лучше заменю, на всякий случай.
    #13984
    1buhjdjq1_43, Начинайте с шины CAN У этой ошибки приоритет.
    #13985
    1buhjdjq1_43, Я тут подумал,если есть ошибка по CAN шине и появляются ошибки от разных блоков , то значит проблема именно в ней.Машина будет ездить.Информация к блоку будет идти по низкой CAN.Но это до тех пор пока низкая ветвь будет целая.Наверняка есть ошибки по АБС и по подушкам и по ЭУРУ, что там у вас еще светилось.Все упирается в шину , а шина упирается в блок эбу.
    Не очень приятно если это будет бдок эбу.Да и шина тоже ничего хорошего.Эх диагноста бы хорошего вам.Был бы подменный блок эбу ,куча вопросов снялась.Если не все.!!!
    Еще один вопрос.А ошибки все активные или сохраненные.Может сделать сброс эбу с инициализацией?
    Для информации -клемы на эбу F1-САN высокое,D2-САN низкое
    #13986
    Народ, какой ещё датчик скорости на коробке. Это Вам не гранта, все комплектации Datsun с  ABS и показания скорости берутся именно с датчика ABS. Если быть точнее, то с левого переднего. Лично снимал заглушку на коробке вместо датчика.
    grafer, Интересно, на схеме он есть на машинах с мкпп.А вот с акпп его нет.
    Оказывается у нас на форуме тема есть по этой проблеме http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=1097
    #13988
    dinamit
    1buhjdjq1_43 пишет:
    Как бы это не звучало смешно, но при возникновении такого трабла попробуй "бнуть несколько раз сверху вниз по торпеде где находится щиток приборов прямо на ходу…  Если будут какие то изменения в лучшую сторону, то это плохой контакт на плате щитка приборов в районе штекера… На датсунах такого я не встречал, но сам лично пропаивал плату на Сузуки Гранд Витара, были такие же траблы. Стрелки спидометра и тахометра падали вниз, загорались разные лампочки и диагностировали ошибку  КАН шины и ещё что то там…
    вот нашел: https://www.drive2.ru/l/564598672180903944/
    Эти трещины в контакте можно увидеть только через лупу…
    Datsun On-Do Dream1 2015г.
