diamond109
УчастникУ меня когда то плохо ловило радио, заморочился с этим. На форуме направили под бардачок(снял бардачок 3-4 шурупа), там оказался штекер удлинителя кабеля антены, пересоеденил, для лучшего контакта. Так же смазал графитовой смазкой винт прутка антены над крышей. Прием востановился. Магнитолу не снимал.
Предположу что красный для питания усилителя антеныdiamond109
УчастникМасляное голодание 5 передачи.
Попробуйте увеличить объем масла в МКПП.
Но вой полностью не уйдет
diamond109
УчастникА если наклонить авто при заливке масла в мкпп…можно ли залить хотя б на 0,5 больше? и в какую сторону наклонять?
diamond109
УчастникСпасибо…по ключевым вашим словам нашел Меняем масло в КПП Лада Гранта с тросовым приводом своими руками.
diamond109
УчастникПодскажите как долить масло в коробку через верх (осталось на доливку 300 мл), нет смотровой ямы и эстакады.
diamond109
УчастникКогда проходил ТО-3 в марте 18 го , поменяли попогрейки по отзывной компании. У меня стоят чехлы из эко кожи, пришлось и их снимать.
diamond109
УчастникНа холода -15 накачал 2.3-2,4. Морозы до 30…да и шипы лучше врезаются(Работа на окраине, дороги там только местами реагентом обрабатывают)
diamond109
УчастникМне пришло такое смс
Уважаемый клиент Datsun! Компания Nissan сообщает вам о необходимости пройти бесплатную проверку и, при необходимости, замену обогревателей передних сидений на Datsun on-DO. Согласно информации, полученной от поставщика, существует вероятность что, провод, соединяющий источник напряжения с обогревателем сиденья, может быть поврежден острыми кромками электрического разъема. В результате, это может привести к невозможности функционирования обогревателя сиденья, а в наихудшем случае, не исключено термическое повреждение внутреннего наполнителя сиденья и его обивки. Свяжитесь с официальным дилером Datsun. Подробная информация sms.datsun.ru/37825170 или по телефону горячей линии 8 800 200 19 14Позвонил к местным дилерам, деФочка ни чего не знает….Позвонил на горячую линию, после дооолгой регистрации мне сказали что надо заехать и диагностика-покажет надо или нет что то менять. На вопрос где именно этот подвох(что б я сам проверил) не ответила.
Где то весной поеду на очередное ТО 45 заодно и про это спрошу.Хотя предполагаю и такой подвох на примере: В объявлении на подъезде-БЕСплатный сервис пластиковый окон, в итоге сервис как бы бесплатный, но материалы и прочее знакомому пожилому коллеге насчитали 15 т.р.!!! На любом авто и на нашем можно менять масло каждый день и в двигателе и в коробке…и грм каждые 500 км и т.д. т.п. мол хуже не будет
Мой авто с июня 2015г. На сиденьях чехлы из экокожи надевал сам снимая передние сиденья, снизу на сиденье водителя 2 разъема (один для попогрейки, другой для конечника ремня безопасности), у сиденья пассажира 1 разьем для попогрейки. Разъемы как разъемы, не наблюдал оголенки
Попогрейки включаю при выходе из авто при постановке в защитный режим(заглушается при захлоповании двери, что б мкпп в нейтралке была в момент дистанционного запуска). Утром за 5-10 мин до выхода к машине, с пульта завожу, подходя закидываю сумку в машину, вставляю ключ и принимаюсь чистить щеткой-сметкой стекла и прочее от наледи и снега. Далее сажусь на подогретое сиденье и для себя и для дочки или жены…Во общем проблем с попогрейкой не наблюдается.diamond109
УчастникЧто бы снять фару, надо снимать бампер, а что бы снять бампер нужно открутить пару шурупов с подкрылок и еще защиту….. а зимой при налипшем слое снега и грязи….становиться сложнее.
после поломки крепления и корректора фары первый раз пытался починить крепление и вроде удачно планками и термоклеем, а вот корректор и внутренности увы…что вынудило покупать новую фару и еще раз все снимать-разбирать.diamond109
УчастникРефлектор-отражатель там на шаровой подвеске и 2 регулирующих элемента — по вертикали и по горизонтали. По вертикали регулируется шестигранником длиной более 80 мм размером как обычная бита отверток(простой-распространенный удлинитель для бит из-за головки для бит не пролез в отверстие, подошел шестигранный ограничитель для дрели, он 200 длиной и без утолщений), в отверстии жестяного элемента через корректор фары, второй регулятор в виде четырех лучевого маховичка, регулирует по горизонтали.
Вообще конструкция хлипкая и крепления фары и внутри все жиденько. корпус не разборный-проклеен по периметру и если какие то манипуляции внутри, только через отверстие под лампы. Возможно…выскочила шаровая и ее надо аккуратно поставить обратно….diamond109
УчастникЯ правильно понял: Не стоит мешать работающему механизму? (шумит-значит работает
)diamond109
УчастникНапрягает что показания-циферки скачут,а не стабильны…пригляделся и стрелка тахометра немного плавает
diamond109
УчастникПриобрел китайский блютус EML327. Так наблюдать характеристики, что б предупредить возможные неисправности.
Ошибок не показал. Но обратил внимание на небольшие изменения положения заслонки и показания эл. педали. Может кто подскажет в чем может быть проблема
diamond109
УчастникСпасибо за совет! Сегодня же переобулся у поставил знак Ш )))
Пусть чуть больше износиться протектор и поменяю их на сезон пораньше, за то надеюсь не посещать обочины съезда-клуба любителей летней резины в гололед, и надеюсь что в меня не въедет их член. Чего и вам желаю!diamond109
УчастникВ Омске уже было -6 и -4….иней на лобовом в основном потолще был. По прогнозу ближайшее время на 2 недели макс +9 днем, но что настораживает, ночью до -4 и периодически дождь и снег. Пару дней назад кинул спецодеялко на двигатель. Вот думаю гадаю когда колеса переобувать???
diamond109
УчастникВидеорегистратор питается от USB ММС, т.е. нет необходимости в бп для него.
Сегодня снял бардачок, за ним разъем соединения кабеля антенны. разъединил и соединил его для возможного улучшения контакта. со стороны бардачка не дотянулся к разьему антенны ММС идя по кабелю антенны.
Снял панель салонного светильника что б посмотреть на крепление антенны к крыше, там все норм, вот только не увидел усилителя, которого возможно нет (((
Видимо придется разбирать панель и снимать ММС
diamond109
Участникchance пишет:diamond109 пишет:Попробую на днях добраться до тыльнего разъема.
Винт антенны попробую смазать графитовой смазкой.Попробуй снять бардачек и открути заднюю стенку, на которой лампочка подсветки бардачка (она держится на 6 саморезах).
Тогда получишь доступ к штекеру антены, если он выпал — вставишь его в гнездо наощупь.Так наверное попроще будет, так и попробую.
diamond109
УчастникПопробую на днях добраться до тыльнего разъема.
Винт антенны попробую смазать графитовой смазкой.diamond109
УчастникЧтобы подоткнуть разъем антенны в ММС надо ее снимать(разбирая всю окантовку)? или можно сбоку как ни будь?
diamond109
УчастникПерезакрутил антенну на крыше в основании, качество не изменилось,т.е. не очень (((
Наводки больше дает блок питания видеорегистратора, но я сделал питание от usb ММС.
Видеорегистратор и раньше был и с ним норм ловил и 40 км от города.diamond109
УчастникУже заказал.Если будет не 1.5 то буду предъявлять претензии им-торговый спор.
diamond109
УчастникЗаказал в автодокет за 8100. За 3 рабочих дня привезут к четвергу.
diamond109
УчастникЯпония??? на наш Он-до??? очень сомневаюсь, хотя чем черт не шутит…
Может кто знает на заводе чьего производства ставят? (когда предварительно разбирал не обратил внимание
)diamond109
УчастникПодскажите пожалуйста на номер фары 260605PA0B что в эксисте, что в автодоке 2 позиции по одному номеру, одна на Датсан, другая Ниссан. Цены разные(ниссан дороже) и ни какой информации(ни производителя, ни фото. ни комплектации). Какую позицию выбирать
diamond109
УчастникНа компьютере есть температура двигателя, см…
….примерно от 20 градусов на холостых еду со стоянки и после выезда плавно добавляю газу
т.е. средне межу греть и не гретьdiamond109
УчастникВ Омске в среднем около нуля…в шиномонтажках очереди…
Снегопады и дождики примораживают двери, вот промазал резинки силиконом.diamond109
Участникпереобулся в прошлую субботу погода от -4 ночью до +5 днем. На дороге льда не замечал, только на лужах. Добиваю водичку с табл щелочной, приобрел омывайку концентрат(до — 70 ). Температуру замерзания ее задают пропорциями с водой.
diamond109
УчастникПросветите…если не горит чек, могут быть ошибки? если да то они на что влияют?
diamond109
УчастникПодскажите чем полезен этот сканер если нет(надеюсь) ошибок?
diamond109
УчастникЩа магнит — опция и то самоустанавливамая ))) или просто не хотят что народ увидел кол-во опилок и стружки (((
