Уровень масла и шум коробки
Форум › Форумы › Коробка передач › Уровень масла и шум коробки
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 138 всего)
  • #6337
    Закинул вопрос в "обратную связь" с Датсун рус,- типа : как такое могло получится и почему отсутствуют запчасти,- "ни ответа ни привета"! bl
    Виталий К
    А в сервисе что говорят? Когда машину то починят? Сколько ждать запчастей? А вот Датсуну рус похоже абсолютно все равно. У меня тоже коробка воет на 2 и 3 передачах. Даже и не знаю что думать. Вдруг тоже…
    #6339
    Виталий К пишет:
    А в сервисе что говорят?.
    А сервис чё,- они разобрали , отдефектовали (подозреваю подшипники и синхронизаторы на первичном валу) , а запчасти с москоу должны придти. — а их там нет!,- хвалёное " японское качество и обслуживание заодно"!!!(((
    Спасибо сказали: Виталий К1
    #6340
    Виталий К пишет:
    Долей масла сам пока не поздно.
    #6341
    7TT⇓ пишет:
    Во во. У меня грамм 250 ушло.
    #6342
    anatolii
    А какое масло доливать то?
    Серый TRUST 2
    #6343
    anatolii пишет:
    Это вопрос на засыпку.Поверил менеджеру и долил лукойл 75 W90 GL 4
    #6344
    Виталий К
    После доливки сколько проехали? Коробка тише стала?
    #6345
    Виталий К
    И еще вопрос. В мануале что то написано про масло в коробке?
    #6346
    Вот из мануала :
    ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
    Рекомендованный диапазон температур для использования трансмиссионного масла
    Минимальная температура смазываемого узла, °С   Взякость масла по SAE J 306     Максимальная температура наружного воздуха, °С
                                     -40       75W-80     35
                                    — 40       75W-85     35
                                     -40       75W-90     45
                                     -26       80W-85     35
                                     -26       80W-90     45
                                     -12       85W-90     45 и выше
    ВНИМАНИЕ
    Запрещается использовать присадки к маслам, улучшающие работу двигателя или трансмиссии. Для данного автомобиля
    рекомендованные современные моторные и трансмиссионные масла. Они не требуют использования каких-либо присадок.
    Более того, неисправности двигателя или трансмиссии, вызванные их применением, не покрываются гарантией NISSAN.
    А еще есть наверху странички раздел "документация", можете там все скачать.
    sonneque
    там где-то вроде еще была сноска по рекомендации для тросиковой? нет?
    #6348
    sonneque пишет:
      ничего именно такого нет
    sonneque
    Где-то я видел конкретную марку для тросиковой коробки, не помню блин. В грантовской чтоли книжке получается.. Надо поискать
    #6350
    Виталий К⇓ пишет:
    Как пригнал из ДЦ 250 км, так сразу и долил. Тише, не тише, я на нее и внимания не обращаю. Слух не режет,значит нормально.
    #6351
    Продолжение "эпопеи"…В Москве так и нет грантовских синхронизаторов…., местный дилер ждёт официальный отказ в поставке и будет искать запчасть на месте.
    так ты на пешком сейчас ?
    Бог миловал! ag
    CanFly
    Тоже воет вторая. Звонил ОД. Пожаловался на вой. Сказали — я первый с такой проблемой обращаюсь.  ag  Так же сказали — залито оригинальное Datsun 75W85 G4. Предложили приехать к ним на диагностику. Диагностика 3-5 часов. Поеду оставлю им машину до завтра.
    Сергей. Белый Dream 1
    #6355
    CanFly пишет:
    Прикольно,- кроме нашего форума ни яндекс ни гугл такого масла нигде не находят. be
    CanFly
    Сгонял к ОД. Покатались, послушали. В итоге вынесли вердикт — так на всех. Не влияет на функциональность и т.д. Хотите — оставляйте на диагностику. Платную. Но смысла ноль. Покатался на тестдрайвовской — так же гудит. Короче, на нулевом ТО попрошу заменить масло в коробке полностью.
    #6357
    CanFly⇓ пишет:
    CanFly⇓ пишет:
    CanFly⇓ пишет:
    Да…..
    ILIA PERM
    Видел у нас в городе синхронизаторы для 2 передачи КПП 2181 стоят около 1500 руб., на КПП 2108 300 руб. Тоже были проблемы при переключении с 1 на 2 сейчас нормуль — приноровился пробег 1700 км. (рычаг КПП упираю в правую сторону при включении 2 помогает включать без хруста). Но вчера были морозы -20, завел отпускаю сцепление и слышу шум подшипника КПП, снова выжал шум пропал отпустил опять шумит, после прогрева двигателя до 40 градусов шум пропал. Сегодня -8 история повторилась ac(
    Та же беда на грантах, в КПП на первичном валу стали устанавливать закрытый подшипник, видать ему не хватает смазки и он начинает шуметь, выход, ставят подшипник открытый от КПП 2108.
    Отзовитесь у кого уже была такая беда, боюсь за зиму подшипнику в таком режиме наступит хана!!!
    #6359
    sonneque
    В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
    05.10.14
    "Здравствуйте. Возможно ли в КПП 2181 заменить масло не на Татнефть ТМ-4-12 SAE 75w-85? В руководстве по эксплуатации от 14.09.2012 указано, что в тросикувую КПП заливается только данное масло. Изменилась ли сейчас позиция завода-изготовителя. Возможно ли использование масел, рекомендованных для КПП 2190?"
    21.10.14
    "Добрый день, Конкин Павел! Спасибо за обращение. В соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля в коробку передач с тросовым приводом управления допускается заливать только полусинтетическое масло Татнефть ТМ-4-12 SAE 75W-85 GL-4, позиция завода по этому вопросу не изменилась. С данным маслом достигнуты наилучшие показатели работы всех деталей коробки передач. "
    C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
    У нас стоит интересно 2181, или все таки там что-то другое делали и нет такой жесткой рекомендации по маслу.
    #6360
    sonneque пишет:
    допускается заливать только полусинтетическое масло Татнефть ТМ-4-12 SAE 75W-85 GL-4,.
    Первый раз такой "бред" читаю! Ну понятно , что "откат" от Татнефти был не малый  ag , а так,- есть допуски по АPI и SAE и любое масло соответствующее допускам будет работать не хуже (а порою и лучше)
    sonneque
    Солидарен, в старой коробке был переченеь рекомендованых масел, а для тросиковой вот такая петрушка. А в двигатель можно лить только Nissan 5W30, разлитое в бочках у дилера, тоже бред, хотя там может быть вообще шлак без современных допусков.
    #6362
    ILIA PERM⇓ пишет:
    Но вчера были морозы -20, завел отпускаю сцепление и слышу шум подшипника КПП, снова выжал шум пропал отпустил опять шумит, после прогрева двигателя до 40 градусов шум пропал. Сегодня -8 история повторилась (
    Почти то же самое.
    — 12 и видимо подшипник громыхает,выжимаю сцепу — тишина, прогрелась до 40 50 перестал греметь.
    Облазил КалиноГрантовкие форумы, точного случая не нашел.
    А вот на своем форуме, встретил.
    ILIA PERM,  Что делать будем?
    #6363
    ILIA PERM
    У меня подозрения, что наступят холода по всей России и мы будем не одни с такой проблемой!!!
    В сервисе наверно не докажешь, что это дефект коробки, если на вой 2 и 3 передачи они всем отвечают — конструктивная особенность, мол так у всех. Тем более шум проходит после прогрева двигателя, что ждать холодов и оставлять машину у них на ночь, не вариант для меня!?
    Видал такую проблему на  http://ladakalinablog.ru/prisadka-xado- … o-pomogla/ , там есть видео почитай и посмотри, походу проблема будет прогрессировать, а про замену подшипника читал где-то в комментариях по ремонту коробок переднеприводных ВАЗ.
    Походу нужно ждать когда шум останется и на прогретом движке, что бы можно было доказать, тогда прямиком в сервис по гарантии!
    Спасибо сказали: vl116rus1
    #6364
    ILIA PERM
    Ну, что vl116rus мы уже не одни! Еще у одного из Ульяновска полетела коробка из-за развалившегося подшипника.
    Таким макаром можно было Ладу брать, у них хоть сервис центр не далеко от моего дома  ag .
    Японское качество мать его!!!
    #6365
    Rider
    Да, похоже мы "попали". У меня тоже на холодную какой-то шум в трансмиссии. Но пока не понял откуда-толи выжимной, толи в КПП.
    Знаю точно, что на Ладах при поломке КПП в гарантийный период её меняют полностью на новую, даже без вопросов.
    А "японцы"- ремонтируют, мать их!!
    #6366
    ILIA PERM
    Rider пишет:
    А "японцы"- ремонтируют Мать их!!
    Выжал сцепление — появился шум, значит выжимной шумит.
    Отпустил сцепление, КПП вошла в зацепление с двигателем — шум появился, значит КПП шумит.
    Да печаль, я думал они пойдут на замену всего агрегата! А если движок накроется, что тоже перебирать будут!?
    Сломалась отправляй на завод узел в сборе для выявления причин и дефектов и исключения повторения их в дальнейшем, но они этим похоже заниматься не собираются, так и будут всем менять синхронизаторы да подшипники не выяснив в чем была причина, банально может уровень масла был ниже нормы, а на сервисе его слили в банку да разобрали КПП и отправили сломанные детали в Москву.
