Проблема 5-й передачи.
Форум › Форумы › Коробка передач › Проблема 5-й передачи.
  • #13742
    36t032
    Datsun on-do При включении 5-й передачи и нажатии на педаль акселератора появляется посторонний звенящий звук. Если не нажимать на педаль акселератора — звук пропадает.
    Это только на 5-й скорости.На других этого эффекта нет.
    #13743
    diamond109
    Масляное голодание 5 передачи.
    Попробуйте увеличить объем масла в МКПП.
    Но вой полностью не уйдет  ac
    #13744
    alon
    36t032 пишет:
    качество обработки шестерен хромает, поэтому — кому как повезет… (у меня, например, на пятой — тишина, хотя масло залито до контрольного отверстия, как положено), если реально звук сильно раздражает, то можно дилеру "нерв потрепать" (если желание есть, конечно и свои нервы в порядке)) ) или так и ездить не обращая внимания, а, вообще, говорят, что по гарантии можно добиться замены шестерни 5-й передачи…(уже были случаи) — главное что бы при замене на новую попалась хорошая))  — а то эффекта может не быть)) — да… такая правда жизни…
    P/S: сам с проблемами по кпп ездил к дилеру не один раз, но я ТО у них проходил, поэтому сильно не посылали)))
