Выбираем автосканер
Форум › Форумы › Электрика › Выбираем автосканер
Просмотр 23 сообщений - с 1 по 23 (из 23 всего)
  • #12021
    artess
    Мини-elm327 V2.1 HH OBD расширенный OBDII OBD2 ELM 327 авто диагностический сканер.
    Подойдет нам такой?
    Вроде недорого -254 руб.
    Опыта у меня в этом пока нет, но интересно бы научиться.
    Может кто что подскажет
    #12022
    Нет. Версия 2.1 не работает коректно с нашим эбу. Нужна версия 1.5
    Спасибо сказали: artess1
    #12023
    artess
    спасибо!
    Тогда нашел вот такой —  Bluetooth  OBD2 Сканер ELM 327 V1.5 OBDII Code Reader ELM 327 1.5  Все OBDII
    подойдет?
    #12024
    artess пишет:
    спасибо!
    подойдет?
    Если не врут что 1.5, то подойдёт
    artess
    закажу тогда. Цена 300 руб.
    Не знаю зачем, но может пригодится
    #12026
    iamsergei
    У меня коллеги поставили один на Шевика, другой на Приору бортовые компьютеры, маленькие, вместо кнопок выключателей. Показывают все параметры, ошибки с расшифровкой и сбрасывают ошибки. Хочу себе такой прикупить, если совместится, пока не занимался.
    #12027
    iamsergei⇓ пишет:
    это сложно.. скорее всего если не читать форум то придется долго мучатся с напильником  bm
    #12028
    iamsergei
    Я имел ввиду совместимость с ЭБУ, так что мучАТСЯ с напильником не придется.
    #12029
    Corn
    Тоже покупална али адаптер диагностический, VGA KKl не подошел,терь буду 2й заказывать ELM327 USB V1.5 надеюсь подойдет и пришлют то что написанно…
    P/S какой ЭБУ на On-Do стоит,и какая прошивка?
    #12030
    ВАЗ Ителма М74CAN
    Corn
    т.е. нужно чтобы адаптер поддерживал CAN шину,а протокол какой нужен что б адаптер поддерживал?
    #12032
    Corn⇓ пишет:
    М74CAN
    логично что м74
    #12033
    Corn пишет:
    ISO 15765-4 CAN (11bit 500k)
    Corn
    Спасибо,попробую заказать такой с али!
    #12035
    Виктор М3
    Заказал с али, версия 1,5. Всё работает, ошибки двигателя видит и сбрасывает
    #12036
    diamond109
    Подскажите чем полезен этот сканер если нет(надеюсь) ошибок?
    #12037
    Corn
    Полезен тем что говорит что их нет)
    #12038
    diamond109
    Просветите…если не горит чек, могут быть ошибки? если да то они на что влияют?
    #12039
    Виктор М3
    diamond109 пишет:
    Если загорается чек, то показывает номер ошибки и вы без поездки на диагностику и траты денег, знаете код ошибки. В интерне можете узнать, что это за ошибка и пишут даже как исправить. Бывает просто глюк какого то датчика например и потом он заработал, а ошибка осталась, этой штукой можно скинуть ошибку и всё это так же без визита на диагностику и траты денег.
    #12040
    Petrov
    Виктор М3 пишет:
    diamond109 пишет:
    Вещь полезная и нужная, но главное правильно с ней обращаться, а не просто брать и сбрасывать ошибки, когда они появились. Потому что некоторые ошибки требуют детальной диагностики, а это лучше делать в сервисе.
    #12041
    Podyuk
    А куда автосканер подключается, где колодка находится? В салоне или под капотом?
    14 лет на Оде….
    #12042
    в запасном колесе блин… слева от ног пассажира переднего
    #12043
    artrnd⇓ пишет:
    спокойнее, коллега…
