batman000
Просмотр 19 сообщений - с 1 по 19 (из 19 всего)
  • batman000
    karlsson_31 пишет:
    batman000, почему тогда при включении вентилятора на охлаждение ДВС при 104гр, напруга падает до 12,9в летом, при включённом ближнем ?
    на холостых?
    Trast 2 MI-DO АКПП
    batman000
    karlsson_31 пишет:
    не всегда выдает нужные 14в
    кто сказал что всегда генератор должен выдавать 14 вольт? на датсуне в зависимости от степени разряженности аккумулятора, нагрузки и температуры воздуха напряжение колеблется от 13.6 летом до 14.6 зимой
    для заряженного аккумулятора повышенное напряжение не есть хорошо
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Переключение с 3 на 4 на АКПП mi-Do. #12283
    batman000
    KKC пишет:
    там только в одном форуме 1 чел жалуется… другие что-то про это слышали
    не жалуются потому что лениво. у меня коробка воет, но диллер заставляет делать платную диагностику и если подтвердится поломка, то возместят стоимость диагностики. но судя по тому как диллер относится к скрипу колодок, хрусту опорников, стуку в рулевой рейки, подозреваю скажут что с коробкой типа всё ок и это же ваз, так и должно быть
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Переключение с 3 на 4 на АКПП mi-Do. #12280
    batman000
    KKC пишет:
    У меня норм разблокируется и на 4, не сбрасываясь на 3 . при не очень резком ускорении… и честно говоря нигде по форумам не нашел жалоб на эту кпп
    вот в яндексе просто пишешь про гул этой кпп https://yandex.ru/yandsearch?&clid= … p;lr=10758
    тем у кого авто на гарантии меняли акпп, у кого закончилась гарантия под 50к замена подшипника стоимостью 2к из китая или 8к у нас
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Закон о фаркопе #12262
    batman000
    vkp-80 пишет:
    Немного дополню.Запрещен не только фаркоп но и багажник на крышу.
    что значит запрещён багажник на крышу? запрещён если нештатно крепится. у дасуна есть штатные места на крыше для крепления рейлингов, к ним уже корзина цепляется. рейлинги имеют сертификацию
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Переключение с 3 на 4 на АКПП mi-Do. #12278
    batman000
    меня наоборот раздражает что 4я включается на 50-55км/ч и сразу блокирует гидротрансформатор, при этом обороты 1300-1500, очень тяжело двигателю. чуть придавишь на газ и сразу на 3ю скидывает на обороты 2500-3000 без блокировки. так же на третьей блокируется при оборотах двигателя 1500-1800 и равномерном движении, а вот если обороты 2500-3000 и ехать равномерно, то гидротрасформатор ооочень не сразу блокируется. на 4-й передачи без блокировки машина практически не бывает — либо третья, либо сразу блокирует. на микре такой фигни не было
    ну а коробка именно эта имеет имеет огромное количество брака, мне как раз с проблемным подшипником попалась. выражается в уже сильном подвывании при торможении двигателем. пробег 25тыщ. на грантах та же беда
    Trast 2 MI-DO АКПП
    batman000
    в первый раз выставлял как в инструкции написано — всё ок. после снятия аккумулятора сколько не держи кнопку не хотят мигать часики
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Рейлинги на крышу #11473
    batman000
    igor177 пишет:
    Ну, правильно, доски в салон, а пассажиров на крышу…видимо тогда и рейлинги понадобятся!
    По поводу пассажиров на крышу….
    Видел вчера как бухая десантура разьезжала со своими флагами и орала песни. Полная машина, и еще два бугая на крыше сидят, за рейлинги держатся. Итого на крыше 200 кг. Правда это был рено-логан. Ну дак на одном заводе клепают и из одной стопки металл берут.
    собственнолично возил на крыше из икеи коробки где то на 160кг. ни крыше, ни рейлингам ничего не сталось. вёз правда аккуратно и не далеко (10км)
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Рейлинги на крышу #11471
    batman000
    dinamit пишет:
    Съездил на Байкал 300 км. в одну сторону, местами приходилось топить 140 км в час. багажник с грузом остался на месте)… кстате вес людей, вещей, бензина составил примерно 400-450 кг. Машина перенесла поездку на твёрдую 5, в том числе динамика, обгоны… Единственное на гравийке, когда колеса начинают скакать на стиральной доске, руль пытается выскочить из рук. Таких диких "стиральных досок" было мало по пути , поэтому сильного дискомфорта не составило. Общий расход топлива за поездку в 1 сторону  составил 7.5 л./100км.
    расход с кондеем или без? лично меня динамика груженой машины на автомате с климатом просто убивает, хотя скорость держит хорошо
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Рейлинги на крышу #11433
    batman000
    batman000, зимой с такой корзиной будешь сугроб возить  ad
    не думаю, расстояние от крыши до багажника позволяет щеткой вычистить. на москвиче был большой багажник, при желании сугроб убирается за 3-5 минут.
    пока думаю, но возможно на зиму сниму, ведь всего 6 болтиков открутить надо что бы снять рейлинги
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Рейлинги на крышу #11430
    batman000
    немного поколхозил
    Trast 2 MI-DO АКПП
    batman000
    о нет! авто таз будет делать прям с завода гбо на весту что бы клапана у неверующих прогорали! https://auto.mail.ru/article/57522-nova … ozapravki/
    причём не просто ГБО, а на метане, что бы в добавок когда баллон взрывался еще пол машины раскурочивало
    Trast 2 MI-DO АКПП
    batman000
    к сожалению на отечественные авто не видел нормальных книг. была когда то советское издание на иж 412 с нормальными схемами, а не непонятными фото, на которых только руки и видно. на днях скачал книгу — бесполезная вещь: черно-белые еле различимые фотографии и скудная информация по размерам и настройкам.
    был удивлен когда брал книги по ниссану и субару. очень много нужных и качественных схем узлов, полная информация по допускам и размерам на встречающиеся модификации. короче книга с которой не страшно лезть в машину.
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Ксенон Datsun DO #411
    batman000
    ездил надальняк, на мой взгляд у датсуна и так очень хороший свет. перебивают только тазы хач-ксеноном, который светит во все стороны и нет разницы между ближним и дальним
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Завышение Датсуна #5026
    batman000
    у меня до поддона коробки 200мм на колесах R14 175/80, до порога 240мм
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Полезные доработки Datsun-DO #9090
    batman000
    olegun пишет:
    batman000⇓ пишет:
    почему не такие? с ними ничего сверлить не надо, всё ставится болт-он
    Первый раз такие вижу. Ссылку скиньте где можно приобрести?
    не знаю где купить. наткнулся на доработку.
    Trast 2 MI-DO АКПП
    Спасибо сказали: olegun1
    в ответ на: Полезные доработки Datsun-DO #9088
    batman000
    olegun пишет:
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня поставил газовый упор капота для Гранта/Калина2 купленный пару месяцев назад. .
    /wp-content/uploads/datsun/0b8097abf6f74247cfb36956e52d880c.jpg
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Оранжевый mi-DO дрим 1 АКПП #9784
    batman000
    olegun пишет:
    batman000 пишет:
    olegun пишет:
    Всем привет!
    к сверчку подушки безопасности пассажира, прибавился еще какой то в том же районе.
    у меня пробег чуть больше тыщи, но машина уже гремит вся как старый таз или иномарка с пробегом за 200 тыщ.  всего то раз за МКАД выехал да по грунтовке чутка проехал
    как я понял это совсем не гарантийный случай?
    Смотря что гремит? Если это элементы подвески, то может и гарантийный. Да, машинка "говорливая", особенно при движении по гравию или разбитой дороге. Слышно и подвеску, и элементы салона и скрипы, но при движении по хорошей дороге все пропадает. Иномарки такого же класса, в подобных условиях так же гремят, кто то громче, кто то тише.
    гремит в районе подушки безопасности пассажира, где то за магнитолой, панель приборов, передние двери, ну и задняя дверь с салона скримит-гримит
    в рулевом стук небольшой если на месте с выключенным зажиганием туда-сюда руль крутить
    Trast 2 MI-DO АКПП
    в ответ на: Оранжевый mi-DO дрим 1 АКПП #9782
    batman000
    olegun пишет:
    Всем привет!
    Trast 2 MI-DO АКПП
