Форум › Форумы › Подвеска и ходовая часть › Завышение Датсуна
- В этой теме 0 ответов, 9 участников, последнее обновление 12 лет назад сделано
Kasum.
02.10.2014 в 10:02 #5018
Kasum
УчастникА можно ли еще увеличить клиренс? До реально кроссоверных 200 мм например? Поставить колеса чуть больше, проставки, или пружины специальные, как это скажется на управляемости, ресурсе?
02.10.2014 в 12:58 #5019gamer
Участник02.10.2014 в 13:35 #5020Glidon
Участниккуда уже больше то? В тайгу на нем ездить собираетесь? Немного проставками под чашки приподнять можно, но если будут потом проблему с ходовой, то дилер может отказать в гарантийном ремонте. К тому же переделками можно легко нарушить баланс управляемости и настроек шасси.
05.10.2014 в 20:38 #5021Dtsn
УчастникА зачем? Увеличение клиренса ему ни к чему, и так высокий. А вот парусность это увеличит
10.09.2015 в 20:15 #5022Wowa
УчастникKasum пишет:А можно ли еще увеличить клиренс? До реально кроссоверных 200 мм например? Поставить колеса чуть больше, проставки, или пружины специальные, как это скажется на управляемости, ресурсе?
Всё можно. Поставте колёса 185х60х15 вот вам и 13 мм клиренса плюс поставьте между витками передних, задние и так высоко поднимают кузов, резиновые кольца для классики по 200 ре пара между 2и 3 витком, ещё в динамике при пробое передка на 2 см будет выше от земли. и того в динамике получите целых 3 см вот вам и 200 ММ.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.10.09.2015 в 20:19 #5023max-x-x
УчастникWowa, вы не поняли про цитирование сообщений и продолжаете? Будет очень жаль. Это последние предупреждение.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.10.09.2015 в 21:25 #502471rus
Участникmax-x-x, так он еще думает, что человек, который год на форуме не был, зайдет это сообщение почитать))
Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги, вот например — динозавра…10.09.2015 в 22:27 #5025max-x-x
Участник71rus, про некроманство пока не стоит говорить. Форум молодой. Год всего. Некроманство для набивки сообщений — тенденция.
Но цитирование сообщений полностью и ответ на одну строчку или реплику (которую следует оставить процитированной) это режет глаза.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.11.09.2015 в 08:57 #5026batman000
Участнику меня до поддона коробки 200мм на колесах R14 175/80, до порога 240мм
Trast 2 MI-DO АКПП27.10.2015 в 08:47 #5027Gt-Pro
УчастникЕсли кому интересно, то у нас есть хорошие лифт-комплекты подвески аналогичные Калине Кросс.
27.10.2015 в 09:02 #5028max-x-x
УчастникGt-Pro пишет:Если кому интересно, то у нас есть хорошие лифт-комплекты подвески аналогичные Калине Кросс.
Давайте отойдем от финансовой составляющей (вся коммерческая деятельность согласовывается с администрацией — смотрите правила), что входит в этот комплект и номенклатура деталей по каталогам различных фирм. Ссылки на каталоги приводить нинужно — итак найдут желающие.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.27.10.2015 в 14:55 #5029Gt-Pro
УчастникВ комплект входит:
Стойки и амортизаторы с перенесенной вверх чашкой пружины. Газомасло. Нашего пр-ва (Тольятти).
Пружины увеличенной жесткости (как на Калине Кросс)
Передние верхние опоры СЭВИ 2190, подшипник 1118 г.Саратов.
Передние отбойники и пыльники (перед всборе).27.10.2015 в 15:05 #5030max-x-x
УчастникGt-Pro, это впереди, а в тылу? Проставки.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.27.10.2015 в 17:56 #5031Gt-Pro
УчастникУ заднего амортизатора тоже перенесена чашка пружины на 15мм. Также ход штока амортизатора увеличен на 15мм. Задняя пружина тоже увеличенной жесткости (23 кг/см).
Пыльники и отбойники остаются родные. (можно также поставить отбойники увеличенной длины от Калины 2). -
