326
Re: Датсунчик 2015 г.в.
aqwarel, Помпу надо смотреть.Если бы термостат,не открывался бы,печка бы грела.Мне кажется что помпа не качает антифриз.А вентилятор охлаждения радиатора запускался?Сколько по времени до 104 нагревается?Для профилактики -проверить уровень антифриза,добавить если чего.Задрать морду и постоять с работающим двигателем.
Коллегу попросила помочь, в общем, было 23 градуса когда завела с ключа. Достаточно быстро машина нагрелась до 98. Коллега руками щупал там под капотом. Сказал, радиатор сверху горячий, а снизу холодный. Ну и на снегу розовые следы антифриза. Машина до 99 прогрелась и сначала держалась, коллега сказал, что включился вентилятор (значит термостат скорее всего работает). Но вот печка дует холодным. Машина нагрелась до 102 и пошла струя от куда-то. Я сразу выключила двигатель. Снизу стали смотреть капал антифриз. Похоже я попала на деньги( В сервисе запчастей нет на автоваз, нужно самой покупать. Но надо сначала понять что покупать. И надо ли термостат брать или он не при чем. А радиатор наверно бешенных денег стоит(
327
Согласен с  andron, очень похоже что крыльчатка на помпе развалилась или с оси слетела.
Точно не термостат, т.к. радиатор печки был бы горячим.
Надо же, специально помпу выбирала с алюминиевой крыльчаткой. Отзывы хорошие. Благо она на гарантии еще. Можно попробовать вернуть деньги за нее. Я Лузар брала. И до этого Лузар стояла. Какую тогда помпу выбрать, если это окажется она? Я в сервис еду где мне как раз меняли ГРМ, помпу, ролик.
329
В общем, хотела сейчас в сервис доставить машину своим ходом. Проверила масло, оно в норме, но цвет малиновый...хм.. Завела, было -9 на приборке, только -8 загорелась как звук странный и красный градусник на приборке, температура черточки. Вырубила все. Ищу эвакуатор, ехать 7 минут до сервиса, они 3000 р. зарядили. Хочу попробовать буксир, ехать близко. Кто-нибудь буксировал на АКПП Датсун?
330 (25-12-2024 15:31:41 отредактировано grafer)
Не ужели прокладку пробило и антифриз в масло идëт.
Хотя почему тогда печа не греет. Не понятно.
Да уж!!!Проблемный авто.Жаль барышню.Хоть бы гидроудара не было , ну вроде не пишет.Эвакуатор все таки лучше на эвакуаторе или с вывешенным передком что тоже эвакуатор.
332
Может масло просто такое? Бордовый оттенок. Хотя я впервые такое вижу... В любом случае только в сервисе скажут. Главное, чтобы автомеханик грамотный попался...
333
Ну этому авто уже 9 лет, пробег за 150 000 км перевалил. Еще и автоваз. Вы хотите сказать, что у других машины не ломаются что ли? Если бы это было так, я бы в сервис автоваза сегодня записалась, а у них запись только на следующую неделю уже. Может иномарки не так часто ломаются, не знаю. Да и потом, проблема с термостатом или помпой не только же у меня могла быть. Ну вот случилось так. Если Ваш автомобиль не ломается, я очень рада за Вас. А вообще, чем больше я вожу в сервис, тем больше он стал ломаться. Но я не смогла найти пока другой сервис, где бы меня приняли. Если после этого случая опять что-то случится, тогда нужно задуматься и поменять сервис!
334
На сайте Синтек нашла ответ на вопрос, почему масло покраснело: Масло покраснело
Главным приоритетом нашей компании является выпуск высококачественной продукции отвечающей требованиям мировых стандартов качества для удовлетворения самых высоких требований наших потребителей. Весной этого года нами было принято решение о необходимости увеличения противоокислительных характеристик наших масел за счет дополнительного введения комплекса аминных антиоксидантов. Аминные антиоксиданты используются в рецептурах моторных масел наряду с фенольными, однако особенно хорошо себя зарекомендовали при работе в условиях высоких температур. Данная модернизация была обусловлена необходимостью создания дополнительного запаса антиокислительных свойств, что особенно актуально в условиях высокой вариативности качества топлива, возникающей в связи с последними санкционными событиями.
Аминные антиоксиданты позволяют нивелировать последствия протекания реакций окисления в двигателе и тем самым обеспечить стабильную работу всех компонентов масляной системы. Вместе с тем данные антиоксиданты при срабатывании имеют свойство изменять цвет масла, придавая ему коричнево-красный оттенок, что свидетельствует о нормальной работе системы антиокислительных присадок.
Поэтому, ничего с маслом не делать, срочно менять его не нужно.
335
aqwarel⇓ пишет:
Ну и хорошо!
336
aqwarel⇓ пишет:
Ну и хорошо!
Проще говоря, стали использовать китайские дешевые присадки вместо европейских санкционных. Как и лукойл.
337
На эвакуаторе доставила машину в сервис. Только что позвонили, радиатор потек, надо менять. Сейчас бы еще найти с кондиционером. Я вчера звонила не было таких в наличии. Так что не помпа. Сказал, что ударила и там трубка конлиционера подогнулась и перетерла радиатор. В итоге антифриз и вытек. Надеюсь, с мотором все хорошо и он не постардал.
338 (26-12-2024 10:12:00 отредактировано andron)
aqwarel⇓ пишет:
А стоошник не смотрел цилиндры?Вы ему говорили что градусник загорался? что сделали с радиатором?
339
aqwarel⇓ пишет:
Я писала недавно, что попала в ДТП. Вот это и дало эту проблему, а не то, что тут писали, что машина проблемная. Я ударилась бампером и повредила трубку кондиционера (как оказалось). Это было 4 декабря. И вот антифриз вытекал, а я не видела. Потому что в бачке окрасилось в красный, как будто он там есть. Вчера даже коллега не заметил. А бачок был пустым. По факту я могла бы залить антифриз и доехать до сервиса. Но вот коллега у меня не спец в этом деле, а я тем более не сталкивалась. Поэтому 2500 р за эвакуатор отдала. А оказалось можно было антифриз купить гораздо дешевле. Радиатор куплен. В Лада Деталь какой был в наличии Китайский, но у меня нет выбора сейчас где-то, что-то искать. Антифриз тоже 5 л. купила. На СТО все говорила, но меня слушать там не стали, они сказали, что у них есть глаза и они и без меня все увидят, не надо им ничего говорить)))) Но, в любом случае, когда они сейчас поставят радиатор, будут выпрямлять там все, потому что там прям прилично погнуто. Бампер целый, а внутри как оказалось повредилось. Ну и потом будут проверять, чтобы все работало и печка грела и кондер и т.д. Пока только радиатор озвучили, отвезла только что. По мотору будет видно позже, когда они все соберут и как будет работать. Если я с 4 декабря так езжу, то могла уже на пустом бачке ехать. Просто, там не видно было, оно в розовый окрашено и как будто антифриз на минимуме. Раз даже вчера мы вдвоем смотрели и думали, что антифриз есть в бачке.
340
Настала пора менять передние тормозные колодки. Отзывы везде противоречивые. Поэтому никак не могу выбрать какие лучше купить. Очень не хотелось бы опять попасть как зимой в ДТП из-за тормозов. Даже сейчас летом чувствуется, что машина стала хуже тормозить. Поделитесь своими отзывами, кто что ставил?
341 (05-06-2025 18:05:01 отредактировано FAQir)
aqwarel
При замене передних колодок в обязательном порядке нужно проинспектировать тормозной диск - он в обязательном порядке будет иметь "буртик" по краю - он неизбежно образуется у всех. Вопрос в его высоте, и в остаточной толщине тормозного диска. Допустимо (по регламенту), до 17,8 мм., если меньше - менять диск. Буртик можно сточить на СТО, специализирующихся на этом. Специальным станком, без снятия диска, сделают ровную поверхность, и с новыми колодками машина будет останавливаться как вкопанная ))
Колодки - тут, как и во всём - лотерея, много подделок, много просто изготовителей. Ну, ТИИР ставят на конвейере, наверное, его и смотреть.
Я буртики стачиваю напильником, на вывешенном колесе, заведенном моторе и на 2-3 передаче. Но это мой личный опыт и умение, и я его никому не рекомендую ))
342
Устанавливал, вроде как, штатные - Автореал стандартные, без всяких проточек. Колодки тоже заводские - тиир 298 или 295.
Я года два назад (если уже не три) купил LECAR, обычные восьмёрошные (ВАЗ-2108).
Езжу, никаких проблем, поставил и забыл... Реально забыл, два или три года назад. можно наверное в истории озона посмотреть когда покупал.
Родные жёсткие и стачивают диск быстрее, чем сами изнашиваются. Для меня это было ШОКом, когда вдруг ДИСК стал расходником, а не колодки.
На предыдущем авто за 190тык пробега диски не менял ни разу, а вот передние колодки раз 4-5, как и барабаны ни разу, а колодки задние раза 2-3.
344
Про ТИИР много негативных отзывов, что машины новые на них скрипят как телеги с салона самого. А я бы очень не хотела снова скрипеть, сейчас тишина. А год ездила с ужасным скрипом, виной были не сами колодки, а тот, кто мне их поставил. Хорошие отзывы про фирму Barnet. 1300 руб. стоят. Задние у меня дешевые, я особо не заморачивалась, т.к. все-таки тормозит перед в первую очередь. Поэтому хочу нормальные купить, хотя есть дешевле Китай. Я бы диски сменила, но пока не потяну финансово все вместе. Но в планах их тоже заменить. Конечно, попрошу чтобы померили износ. Если там все плохо, то придется менять сейчас. Безопасность для меня важнее. А у нас диски тормозные стоят R14 или R13? Я просто когда искала для ВАЗ выдают два варианта. Ценник около 3000 руб.
