Тема: Загорелся значок esc
Datsun ON-DO 2018, комплектация Dream II. Хочу поделиться с неисправностью, которая может возникнуть у всех. Внезапно на приборах загорелся и не погас значок esc. На следующий день прибавился чек двигатель. Сразу записался на диагностику в АКОС, где прохожу ТО. Пока ждал 4 дня, испробовал все методы снятия ошибок, которые описываются в форуме. Не помогло. Вспомнил, что сын 2 недели назад сказал мне, что не работает стоп-сигнал на одной из фар. Не менял, т.к. было очень холодно и посчитал это не проблемой. А вот всё, что произошло потом, было уже через неделю. Причём, значок esc загорался только в том случае, если включал габаритные лампы или ближний свет. То есть, на ходовых огнях это не отражалось. Зажимал тормоз лопатой и посмотрел на задние фары. Они ярко загорелись. Менять не стал, да и непонятно, с какой стороны смотреть лампу. На диагностике этот дефект визуально не сразу определили, но компьютер указывал на стоп-сигнал. Предложили поменять лампочку (282 р), я согласился. Оказалось, что в лампочке спиралька отвалилась и упала на другу. Происходило замыкание, которое на езде не отражалась, но на приборе постоянно горели 2 значка. Вывод: если перегорела двухконтурная лампочка, её надо как можно скорее менять. Вот и всё! Удачи на дорогах.
Re: Загорелся значок esc
Если оба стопа в фонарях перегорят, то чек через какое-то время зажжётся. А здесь необычная случайность, а на автомобиле сама ESC есть?
Если это действительно Dream II, то есть. Это самая полная комплектация в 2017-2018 годах, дальше не знаю что ещё могли добавить.
Ну а вообще бред конечно. Ну то есть не бред, а заведомо подстава для посещения ОД и вымогания денег за диагностику. Раньше, на девятках и десятках было многоножечное "реле контроля ламп" и индикатор на панели. Оно как раз таки по току контролировало, причём раздельно правые и левые, да и вообще каждую, лампы стопарей и габаритов. Если хотя бы одна перегорала, то на приборке высвечивалась соответствующая иконка (перечёркнутая лампочка), и водитель знал, что нужно обойти свой автомобиль вокруг, найти сгоревшую и заменить. А теперь либо гадай либо плати за воздух. Считаю это предательством со стороны производителя.
Если не ошибаюсь, то подобный вопрос на этом форуме уже обсуждали, просто данный случай является комбинацией обрыва и КЗ.
Странно, а причем стоп-сигналы и esc? Это же вроде система противозаносная. У меня вот тоже сегодня горит и не гаснет. Надо проверить стоп-сигналы. Вообще, сканер определяет когда лампа перегорает. У меня в ДХО когда перегорела, то сканер показал ошибку, обрыв. Может у меня поэтому пропадает ближний свет в дороге? Где-то КЗ? Сегодня кстати, тоже погас свет, реле подергала все засветило...
aqwarel⇓ пишет:
Вот не понятно причём, или просто сэкономили чтобы не добавлять новую иконку, или плюс как выше писал, чтобы никто сам не догадался и приехал на недешёвую диагностику. Еще esc может зажигаться при блокировке колеса, например если ручник примёрз, но тут я думаю не заметить трудно, что колесо не крутит... как вариант - датчик или проводка на каком-то колесе.
При перегорании ДХО ничего подобного не замечал, никаких ошибок не было.
А по поводу ближнего света и Вашего реле (оно же МУС - модуль управления светом)  думаю, что банально механически нет контакта в следствии износа контактных пар. Что Вам советовать, не знаю. Сам бы снял его и разобрал, почистил да подогнул по возможности, если он конечно ремонтопригоден.
aqwarel⇓ пишет:
Сама не полезу конечно, мне главное, чтобы ничего серьезного. А то пугают, что загореться может и прочее. Но электрик не хочет меня принять, а я тоже не могу знать в какой момент погаснет свет. Он не всегда гаснет. А если и гаснет, то один раз за всю дорогу. Эх, где же найти специалиста для моей машинки... ну никак пока. Я бы ее доверила профи, осталось только найти такого.
