126
Re: Плохо заводится в мороз
Не стал бы обобщать модель. Именно в Сибири, в -32 заводилась с первого раза при выжитом сцеплении. Сейчас морозы не превышают 30-ти. Заводится без проблем. Сцепление плавно отпускаю, повысив градусов на пять температуру движка.
127
Да в Омске ща СВЯЖО -26(с учетом ветра и влажности по ощущениям -34)...поэтому по Дубаческий, поставил на таймер автозапуск прогрева каждые 2 часа
Вот потеплеет до -20 тогда сниму таймер.
Неделю назад поменял масло в двигателе (пробег 6800, масло уже темное было, залили датсун 5/40 3,4 литра), на качестве старта не отразилось(лишь бы не ухудшалось).
128
Anton_on_do пишет:
Всем привет сегодня в Омске -28 не заводится второй день, акк дома стоит, выношу когда пытаюсь завести. В конце декабря ездил в деревню, было -35 примерно, не заводилась, занес акк, постоял 5 часов, попытки с 5-й завелась. Завтра уже 3-й день будет без колес, кстати пробег окало 8000. По погоде завтра -18, буду пробовать, но думаю пора снимать свечи и т. д.. Вывод, машина не готова для Сибири. P/S Старенький Логан завелся сегодня с 3-го раза.
У Вас Логан с третьего раза, Датсун совсем не заводится, видимо дело ещё в чём-то. При -25 у меня без проблем. Ищите причину. Бензин, свечи и далее. И не надо пенять на зеркало (машину) если ......
129
-23 было в январе в начеле месяца завелась без проблем
130
albertini78 пишет:
точно так же!
131
Завелась на следующий день. Поставил новые свечи, старые если кому будет интересно (фото выложу по просьбе), чернее ночи были, в прицепе проблема стала сразу ясна. Конечно акк подсел пришлось прикурить, но тем не менее секунде на 10 завелась полностью. С начало не охотно конечно моментами, я думаю здесь все понимают о чем речь.
132
pchelin_v пишет:
1) Да, дело в свечах было.
2) Мне кажется нет нечего страшного в том, что я сравнил 10-ти летний Логан с новой машиной (класс тот же). Или я что то не понял?
133 (26-01-2016 08:44:00 отредактировано radiator)
-28 с автозапуска без проблем
134
Dukat пишет:
Кто-то пользовался бустером? Мне пока (тьфу-тьфу-тьфу) не было такой необходимости.
За окном -24, не завелась.
2 года назад покупал бустер parkcity - классику заводил без проблем, пришла пора опробовать и на новой машине.
Сходил домой подцепил, напряжение подскочило с 11.0 v до 11.9 v и с первого раза завёлся.
Сейчас цена на него больше чем на аккумулятор и я его конечно не купил бы, но 2 года назад он стоил вполне реальных денег.
Datsun ON-do дек.2014
135
При -27 отказался заводиться. Он-До, 3 месяца, куплен у оф дилера. АКБ сначала показывал 12+ В, потом упал до 10,9. Думаю вызывать "Помощь на дорогах".
DUTSUN On-Do, 2016
136
А зарядить аккумулятор слабо? С таким подходом Вы будете не пользоваться авто, а сидеть и ждать "помощь на дорогах".
Спасибо сказали: Vitaly_V1
137
Ivan, чтож вы мозг людям канифолите 12в??? Когда в реалии у вас 10,9, а при пуске и того меньше. Вот ЭБУ не дает запуск. И скорее всего машина стояла при -30 не один день. Чего хотеть, что провалено? При -30 я пускал перед сном, с утра и в обед. Всё всегда заводилось на классике причем. Ту тему закрыл.
138
Ivan пишет:
Вам несколько постов дали советы, что предпринять самому, но вы всё проигнорировали, даже не пытаясь самому разобраться, отсюда вопрос:если сразу не собирались самостоятельно разбираться, зачем тогда нужно было выносить  на форум свои проблемы?,сразу вызывали-бы помощь, не отвлекая форум на ненужные вам советы и информацию.
139
Второй раз за эту зиму не завелась. Реле трещит, стартер даже не пытается. Матиз завелся без проблем с автозапуска. От матиза прикурил. С пол оборота запустилась. Сделал вывод, что аккумулятор дерьмо. Марка Аком. На морозе высаживается махом. Я его этой зимой уже два раза заряжал. Пробеги каждый день не менее 35 км. Буду менять на тюменский медведь. На прошлой машине на него не жаловался.
DATSUN on-Do 2019. 106 л.с. Максималка. Чернее ночи.
DATSUN mi-do 2016.  87 л.с. Trast 2.   Белый-белый. Жена пользует.
140
karasi3, а смотрели плотность и наполненность банок аккума? Может он уже осыпался в половине банок.
141
karasi3 пишет:
Аккум нормальный,надо просто ревизию вовремя делать,у меня с ним проблем нет.Но тюменьский Медведь лучше,согласен.
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.
142 (19-12-2016 19:08:53 отредактировано igor177)
karasi3 пишет:
Штатный АКБ дерьмо. Сразу - и не долит электролит до нормы, и плотности нет. Я свой слил и залил новым электролитом по дедовским рецептам. И если в первую зиму были такие-же проблемы, то теперь они исчезли.
tinik пишет:
Ага, нормальный... Просто добавь воды... ag (как в рекламе)
Mi-Do Trust* МКПП _03.2015
143
у меня к холодам стал плоховато крутить- посмотрел в акб-почти пластины видно- долил воды- зарядил -плотность поднял- теперь как новый вжикает))
144
Походу и я свой акум убил. От зарядки акум заряжается на 100%, но через пол часа показывает только 50%, плотность не замерял да и бессмыслено это на нашем аккуме. После пары дней поисков в инете вычитал, что такой аккум боится глубокого разряда (1 раз так получилось что разрядил я его до 10в) и что он не подходит для моей эксплуатации авто (преимущественно дом - работа - дом, 20км, 30 минут, и потом стоянка не менее 9ч). На дальняк мотаюсь редко, часто стою в пробках (Москва). Посоветуйте, какой акум всё таки взять? Этот,думаю, до лета дотянет максимум, и то не факт.
145
Tonik616, а Вы уровень электролита проверяли? Наверняка пластины оголены.
146
Tonik616⇓ пишет:
Тюменский премиум!
147
Пластины не оголены, Электролита достаточно.
Каюр⇓ пишет:
Тюменский премиум!
А какого он типа?
148
Tonik616 пишет:
Каюр⇓ пишет:
Тюменский премиум!
А какого он типа?
Здесь подробно о нём:http://a-kt.ru/articles/akkumulyatory-«tyumen-battery»
149
Каюр⇓ пишет:
Так я не понял, они производят сейчас гибриды, сурьмяные или и то и то? Если гибриды, то какие выбрать?
150
Tonik616 пишет:
Каюр⇓ пишет:
Тюмень-Премиум гибрид, его и рекомендую выбрать! Сейчас, много подделок пошло на них, отличить оригинал можно по выпуклому изображению лося на верхней крышке аккума.
Спасибо сказали: Tonik6161
