Ошибки сохраняются в памяти
Я в курсе.
Но наглядно лучше. " Вот видите - горит"
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Общий форум → Дацун сдох. Чек энжин, глохнет мотор
Я в курсе.
Значит вот такая неведомая хрень: машина глохнет при отпущенном сцеплении. Чтобы завести, нужно выжать. До, примерно, 2/3 хода все хорошо, машина начинает движение, отпускаешь дальше - все приехали.
Оставил сегодня машину у ОД. Выжимаешь сцепу, машина заводится, без сцепления - не заводится. Это в сервисе определили, а у меня нет привычки выжимать сцепу, только при морозах.
Вот ЭБУ с моего Траста
Всегда ездил на механике, поэтому запуск с выжитым сцеплением уже "в крови". Может поэтому никогда не сталкивался с такой проблемой. (завтра попробую...)
Позвонили с сервиса. Консилиум решил - ЭБУ замена.
Вроде бы сцепа, с электрикой не связана, а нет, датчик сцепления стоит, про который мы и не помним.
Нда ... это по ходу становится основной проблемой.
Я думаю, что залило мозги. Три для машина стояла, снег - дождь, все три дня.
Смущает меня эта дырка,под пластмассовым кожухом салонного фильтра. Как раз, через нее, вода попадает в район уплотнителя, где проводка заходит к мозгам.
Аналогично.
Dukat⇓ пишет:Всегда ездил на механике, поэтому запуск с выжитым сцеплением уже "в крови". Может поэтому никогда не сталкивался с такой проблемой. (завтра попробую...)
Аналогично.
Не может.
Авто можно заводить как угодно, а ездить вы будете в любом случае с отпущенным сцеплением и машина будет глохнуть, если случилась вот такая беда.
Если с проблемой не столкнулся, это означает, что авто исправно, ничего более. Если авто сломано, то и все ваши приобретенные инстинкты не помогут.
Попробовал без выжима сцепления: запуск нормально.
Уже давненько не выжимаю педаль сцепления при запуске двигателя, даже зимой до -20. Кому интересно почему, Яндекс(гугл) в помощь. Ни советовать, ни рекомендовать ни тем более убеждать никого не буду, но современные смазочные материалы позволяют это делать, ведь время нигрола и тад-17 прошло, когда не выжав сцепу, у водителя не было шансов запустить двигатель.
Земляк, как я тебя понимаю. Я так же мучился, тока с ДПКВ (ну, в курсе уж, читали). Ладно сам нашел. Щас реально с этими многочисленными датчиками головняк, без компа никак.
посмотрел сеня.. это которая дренажка самой низкой точки? ее не заделаешь... иначе там будет болото и вода будет переливаться в салонный фильтр... залей проводку герметиком
Вот про это дренажное отверстие не забываейте
Я эту резинку параллельно жгуту повернул и сам жгут по максимуму прижал к стенке.
Лил я из бутылки в эту дырку, мимо жгута течет. А вот на ходу ??????
Наверно,заделывать опасно. Но у товарища, она была забита грязью и под капотом, где жгут заходит - сухо.
а я эту резинку отмыл, обезжирил ее и посадочное место, и залил все там к чертям герметиком
то есть нет там больше никакого дренажа?
есть.. под кожухом фильтра и двигателем дворников дренаж остался
под кожухом фильтра
Так ты и не нашел там, маленькую дырку на стыке металла.
Сегодня забрал машину из сервиса, ЭБУ поменяли по гарантии. Ну и за ТО 1 отдал 3800.
vl116rus, Сколько по времени вышла замена?
30 октября загнал, 13 ноября забрал, но праздники были. Сразу озвучили,что мин.10 дней.
v116rus, спрашивали так называемых спецов, из-за чего крякнул ЭБУ? И часто ли они их на японских автомобилях меняют?
у меня нету =))
у меня нету
У товарища, то же не видно было, забита.
мне инженер по приемке говорил что есть такая проблема и они герметиком заливают... но там какая то партия которую они по вину пробивают.. типа письмо от завода было... вопрос только какая именно там щель/дырка/отверстие было в письме я хз.. потому как типа для внутреннего пользования и потому не покажу =))
