76
Re: Расход топлива на Datsun
vl116rus⇓ пишет:
Ошибаешься,Brisk
Свечи иридиевые?
77
Bobrov.A пишет:
vl116rus⇓ пишет:
Ошибаешься,Brisk
Свечи иридиевые?
Откуда ... обычные.
78
Когда едешь с горы или на выбеге на передаче, то на БК мгновенный расход горючки показыват 0,0 л/100км-это что означает?
dream 1 On-dO 2014 112ткм
79 (27-03-2015 10:58:47 отредактировано artrnd)
student⇓ пишет:
что означает
С просторов:
На передаче, без акселерации, если скорость вращения коленвала выше, чем при холостом ходе, топливо в форсунки не подается, совсем, поэтому и расход нулевой. Т.е. колеса крутят КПП и двигатель, сжимают воздух в цилиндрах, перепускают его через клапана, но без подачи топлива и, возможно, даже без зажигания (зависит от прошивки контроллера). Происходит торможение двигателем.
Частенько этот режим использую при движении, например, на спусках, вместо притормаживания тормозами. В зависимости от крутизны спуска, чтобы скорость не нарастала выше определенной, использую пониженные передачи.
При движении на нейтрали топливо в двигатель подается для поддержания его вращения — 1,5-2л/100км.
Отсюда есть советы по экономичности езды с горки спускаться на передачи тормозя двигателем а не на нейтрале с тормозами
Спасибо сказали: student, vl116rus2
80
artrnd⇓ пишет:
Почему же тогда рев от движка стоит как при акселерации? Неужели весь шум от движка - звуки трущихся деталей?
81
Да нет ... это всё коробка наша шумит. А вот при движении накатом, если перекрыть подачу топлива - результат думаю будет понятен, встанем колом. Так, что 0,0 всётаки подаётся топливо по минимуму.
82
Проверено на отцовской Kia Rio - шумит именно движок.
абсолютно согласен
83 (27-03-2015 10:57:04 отредактировано artrnd)
Tonik616⇓ пишет:
Загуглите про принудительный холостой ход
Коленвал крутится. Но это не признак работы двигателя как двигателя, т.е. устройства преобразования энергии бензина в механическую энергию. Когда она (машина) идет накатом, то ее колоса крутятся. Если при этом сцепление не выжато и передача не выключена (мы говорим о принудительном ХХ), то есть "жесткая" связь между колесами и коленвалом и он вынужден крутиться. Крутится к/вал - через механизм привода ГРМ и остальные привода крутятся все составляющие двигателя. Но они крутятся "пассивно" и двигатель как конструктив работает не как двигатель, т.е не как устройство "положительного" преобразования энергии, а как любой механизм, поглащающий энергию (в данном случае энергия инерционного движения авто превращается в энергию вращения деталей двигателя).Часть энергии инерционного движения поглощается имено двигателем и общее торможение проходит более эфективно, чем только тормозами. Ну а для того, чтобы двигатель не заглох, когда Вы выжмете сцепление или выключите передачу, то поступление бензина восстанавливается при падении оборотов ниже 1500об/мин. Тогда инерции двигателя хватает на выполнение нескольких оборотов для продолжения работы (по сути происходит то, что Вы делаете, таская машину на галстуке для запуска без АКБ) и двигатель восстанавливает свою штатную работу, преобразуя энергию бензина в энергию движения.
Спасибо сказали: vl116rus, Виталий К, aurumyan13
84
Тот, кто запускал кочергой движок знает - что такое без топлива его прокрутить.
85 (27-03-2015 11:36:52 отредактировано student)
artrnd Спасибо за проведенные раскопки инета  ay
86
artrnd, http://s12.rimg.info/e710dabd9aa9052b10d9297760cc1edc.gif
87
student⇓ пишет:
Что машина начала вырабатывать топливо из воздуха  az
88
kot_vvol пишет:
student⇓ пишет:
сам у себя посмотри. P.S. этому явлению уже дано научное объяснение (см выше) az
89
student⇓ пишет:
Означает, что бортовой компьютер не умеет считать расход на холостом ходу.
Tonik616⇓ пишет:
Звук сжимающегося воздуха в цилиндрах.
У меня пробег 1350км.,а расход бензина 11,6 л/100км,это нормально?
91
babkovoleg67⇓ пишет:
Нормально для города и динамичной езды (МКПП).
я не полностью доверяю показаниям расхода по бк. это нормально?
93
babkovoleg67 пишет:
У меня на автомате на литр меньше, езжу в основном пустой(водятел+70 кг в багажнике), место пожига топлива Москва и область(мало).
Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
94
artrnd⇓ пишет:
Не доверять - в принципе нормально. Доверять всем и всему - намного хуже.
Да ладно!!! Че, прям колом? То есть, по вашему, если едем с горки и на включенной передаче выключим зажигание, мы прям так колом и встанем?!!!
96
Есть такой метод машину на лямке таскать если мотор не заклинил и коробка работает, включаешь на буксируемой 5 передачу и вперед. В этом случае гур работает, да и на грузовике воздух в тормоза качает.
97 (28-03-2015 21:11:47 отредактировано radiator)
А если 4-ю? Заклинит?
А если 3-ю?!!!
А если зимой не дай бог машину на второй на лямке заводить-все, пипец, колом встанет?
98 (28-03-2015 21:14:26 отредактировано radiator)
Погодите, я правильно понимаю, тут разговор про МЕХАНИЧЕСКУЮ коробку? Или про автомат?
Если автомат, какие лямки?!!! Только Эвакуатор, только хардкор)))
99
Я для примера написал про буксировку, разговор шел про то как может быть нулевой расход накатом с включеной передачей. Советую почитать про горный тормоз на грузовиках, тут похожий принцип.
100
"Накатом и с " горки с включенной передачей" это два абсолютно противоположных понятия.
Я уже даже не знаю, как тут до человека мысль донести...
