haff2044
Участник64000км 92 лили в основном. При разборке на поршнях особого срача нет.ГРМ -зубья срезало, поэтому разбирали двигатель.
Ми-до АКПП, 87 л.с. ,климата нет.haff2044
УчастникПол бака и незамерзайка залита 3 л. было залито уже в автосалоне.
УчастникДвигатель не айс,ставят потому что дешевле.мне звук 16 — ти клапанного нравится больше,и заводится получше чем 8.
УчастникГлох 2 раза на маленькой скорости,при пробеге до 5000 км примерно. Потом до 34000 проблем не было.
УчастникВо мне 186см. Лично мне тоже не хватает регулировки руля по вылету. Пальцам большим на руках не комфортно.Сиденья нормальные, в Анапу ездили С Москвы , спина не болела.Другу Ланос покупали б/у, у него прав не было, я перегонял-два дня езды на нём часа по 3- месяц болей в пояснице!(
УчастникАБС -хреновенькая( при резком торможении в сторону уводит .
УчастникМондео-2 130000 км 92 кушал и не жаловался,продал пробег 320000 был),а тут "японский" автомобиль-95???)-жирно ему будет!).я пока ток 3 детали нашёл ,японских, :акпп и 2 лампочки дхо(тошиба)!-больше нету!!(((
УчастникДа хрен знает)какой продали 92 такой и лью.Роснефть в основном,нефтьмагистраль, лукойл (редко). Обкатка 95 лил( до 6000 км)
УчастникПробег 31000-на АИ-92
УчастникМи-до Только 0-то.пробег 23000. А так все сам.
УчастникМенял на 6500,потом 18200км расхода не было. Ми-до АКП.
Ми-до АКПП, 87 л.с. ,климата нет. -
