elc63
Просмотр 30 сообщений - с 31 по 60 (из 86 всего)
  • в ответ на: Мой серебристый Датсун #13509
    elc63
    вот такое оно- возмущение)) bf
    Владимир     Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 13500 км
    elc63
    у меня ступичный меняли просто на ТО- но он не гудел.
    elc63
    говорят все норм, так амортизаторы работают.
    они всегда так говорят
    elc63
    что то не открылось
    elc63
    Заехал к диллеру, показали какую то бумажку что в "тяжелых условиях эксплуатации" (Питер попадает в тяжелые), расход масла до 150гр. на 1000км. не является неисправностью
    у них все не является как показывает опыт
    Владимир     Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 18500 км
    elc63
    a.mironov0874 пишет:
    elc63 пишет:
    Последнее ТО было на 58500км
    а они на нем масло то нормально заливали?
    Было между мин. и мах.
       значит дорога на диагностику
    elc63
    elc63
    dinamit пишет:
    У меня перестала греть сидушка водительского сиденья. Что интересно спинка по прежнему греет, но как то долго
    так заменить уже пора вроде..
    elc63
    Тим пишет:
    Здравствуйте водилы-ОНДОполчане!
    Вчера пришла СМСка с таким текстом:
    Уважаемый клиент Datsun! Компания Nissan сообщает вам о необходимости пройти бесплатную проверку и, при необходимости, замену обогревателей передних сидений на Datsun on-DO. Согласно информации, полученной от поставщика, существует вероятность что, провод, соединяющий источник напряжения с обогревателем сиденья, может быть поврежден острыми кромками электрического разъема. В результате, это может привести к невозможности функционирования обогревателя сиденья, а в наихудшем случае, не исключено термическое повреждение внутреннего наполнителя сиденья и его обивки. Свяжитесь с официальным дилером Datsun. Подробная информация sms.datsun .ru/29894235 или по телефону горячей линии 8 800 200 19 14
    Вообще то я "Дашку" брал в 2014г. (на ТО забил) и проблем с обогревом попы не было(тьфу 3 раза), и кредит давно закрыт ,а мне предлагают  приехать и бесплатно проверить какие то острые кромки разъема. может кто сталкивался с этим или знает где они находятся (я под сидушкой всё облазил).  Вообще предположения-хотят на бабки развезти.
    недавно сьездил — заменили- это у них отзывная кампания-брак свой устраняют,
    в ответ на: Осторожно ЯПОНСКОЕ КаКЧеСфО #13170
    elc63
    rsergo пишет:
    Батарейку нужно заменить. Она с самого завода не ахти, а после такого пробега совсем сдохла и нужный ток не вытягивает.
    Цена вопроса 3-5 т.р.
    тут скорее всего 100% попадание- т.к акб не ..в красну армию))
    в ответ на: Осторожно ЯПОНСКОЕ КаКЧеСфО #13155
    elc63
    А вдруг, на самом деле, автомобиль это как раз самодвижущаяся повозка о_О а не что-то комфортное из наших мечт
      тут я согласен!
    в ответ на: Полезные доработки Datsun-DO #9146
    elc63
    фигово
    elc63
    не знаю- мне сами позвонили
    elc63
    как грели быстро так и осталось, ну как быстро -не замерял ,но думаю минут через 5 на поджаривание выходят))
    надо замерить — на всякий
    Спасибо сказали: grafer1
    elc63
    сегодня заменили подогреватели- 4 часа работы, на вопрос- чем эти лучше — ответили, при перегорании не будет плавить сидушки,- больше ничем. bn.
    Кстати- греют как и грели- сидишь как на сковородке.
    elc63
    только что позвонили из ОД сказали что нужно заменить подогрев- з.ч есть — приезжайте заменим,, хотя проблем нет хотя греют как на сковородке сидишь)) почему нет авто отключения- не понимаю an
    в ответ на: Datsun DO VS Lada Granta #281
    elc63
    в сравнении с акцентом в 102 л.с- на одном и том же участке- разгон на акценте 100 км ч- на датсуне 87 л.с- 110 и более- тут получается резвее-хотя и странно.
    elc63
    datsun126 пишет:
    у нас днем сейчас +42-44
    тепло bm
    elc63
    в ответ на: Троит двигатель #12767
    elc63
    сам работаю в автомагазине и точно скажу что свечи работать будут, но лучше брать №13 ещё лучше№10, последние дороже но они япония, а №13 франция. Остерегайтесь подделок!
    работает как часики- но посмотрю тогда 10
    Владимир     Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км
    в ответ на: Троит двигатель #12765
    elc63
    Датсун-156 пишет:
    elc63 пишет:
    были как раз бриск, хотя официалы уверяли что наши древние 17…- поставил НЖК 11-вроде
    тоже бриск стояли
    11 и 12 на шестнадчик как правило, там и ключ меньше, на 16 вроде.
    да ключ меньше но магаз продал как на 8 клапанный
    в ответ на: Троит двигатель #12763
    elc63
    в ответ на: Троит двигатель #12761
    elc63
    вывернул свечи- был удивлен- на одной свече зазор- 1.6 мм на других чуть меньше.  заменил на другие- проверенные- при прогреве троения не увидел.
    в ответ на: Троит двигатель #12759
    elc63
    менял 10 раз- троит уже полгода на прогреве- пока не наберет 40-50 град
    в ответ на: Троит двигатель #12757
    elc63
    сегодня сдал авто с проблемой троения, сказали 1.5 часа на диагностику- в обед позвонили сказали- ничего не найдено- забирай, я сказал пусть ищут дальше,- вечером приехал забирать- говорят да- видели что трясется при прогреве- но ошибок нет- поэтому забирай -можешь заменить свечи- там видно будет- не поможет приезжай еще,- это так официалы работают? вопрос- нафига такие официалы нужны? кто знает?
    думал куплю новое авто- хоть три года проблем не будет- наивный!
    в ответ на: Троит двигатель #12756
    elc63
    спасибо- надо глянуть
    в ответ на: Троит двигатель #12754
    elc63
    elc63, я дополнил сообщение — посмотрите его.
    может так обороты гуляют? что так ее трясти начинает,,
    в ответ на: Троит двигатель #12752
    elc63
    чек не загорается, ошибки не смотрел, когда хотел проверить клапана- сказали не надо, но при звонке на горячую линию- мне стали звонить и приглашать на проверку клапанов- приезжайте оставляйте на день- иначе мы можем не увидеть ничего…
    elc63
    не делал но если платно не хотят делать свою работу то уж бесплатно- сомневаюсь.. bn
    elc63
    . Бонусом отрегулировали ручник, причем об этом ничего не сказали и невзяли денег.
    а мне даже багажник на ТО не отрегулировали- сказали это платная услуга
