Гарантийное сервисное обслуживание Datsun DO
Форум › Форумы › Ремонт, обслуживание › Гарантийное сервисное обслуживание Datsun DO
Просмотр 30 сообщений - с 91 по 120 (из 122 всего)
  • #3547
    a.mironov0874
    a.mironov0874 пишет:
    Последнее ТО было на 58500км., сейчас 65000км.
    Масло уже на минимуме…..
    Интересно диллер дольет бесплатно или???
    Бесплатно только устранение дефектов  по гарантии, а все ТО платное.
    А какое тут ТО если двигатель за 7000км. выжрал масло, которое должен был выжрать за 15000км. ad
    И чем это не дефект??
    Датсун ОН ДО, 2015г.в., максимальная комплектация, МКПП, 67000км.
    #3548
    iamsergei
    Конечно, дефект. Он и за 15000 не должен был выжрать столько. Другое дело, убедить дилера в этом. Эти на всё найдут отговорки.
    #3549
    elc63
    а они на нем масло то нормально заливали?
    Владимир     Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 18500 км
    #3550
    a.mironov0874⇓ пишет:
    Если вы считаете, что повышенный расход моторного масла вызван каким-либо дефектом двигателя, то должны незамедлительно выполнить п.7, раздела 2.9 гарантийной книжки, т.е. заявить о признаках неисправности и представить авто для ремонта! Не сделав этого,вы можете потерять право бесплатного ремонта, исходя из положений того-же п.7! Вы к ОД по данному вопросу обращались?
    #3551
    a.mironov0874
    elc63 пишет:
    Было между мин. и мах.
    #3552
    elc63
    elc63 пишет:
       значит дорога на диагностику
    #3553
    a.mironov0874,  могу посоветовать, если нет видимой течи масла(масл. фильтр, пробка поддона…) выкрутить свечи, посмотреть, мож какой цилиндр масло перепускает на сгорание, то бишь свеча черная.
    #3554
    a.mironov0874
    Течи, нет.
    Свечи чистые.
    Впринципе движек высосал на 7000км 300гр. масла, не так и много учитывая что он древний как……..
    Движек обычно кручу 3000-4000об/мин + прогрев 2 раза в день по 10мин.
    Залью масло 5/40 если потреблять перестанет то забью, нет так поменяю маслосьемные колпачки и отрегулирую клапана.
    Заехал к диллеру, показали какую то бумажку что в "тяжелых условиях эксплуатации" (Питер попадает в тяжелые), расход масла до 150гр. на 1000км. не является неисправностью!!!
    #3555
    elc63
    у них все не является как показывает опыт
    #3556
    Ну вот, а у  вас оказывается всего 42гр. получается на 1000,почти в четыре раза меньше. можно поздравить!
    Если свечи чистые, то зачем колпачки менять?
    #3557
    alekxsss
    Galya.Alekseeva пишет:
    Может кто скажет что в первую очередь надо будет сделать и посмотреть?
    После покупки БУшного авто надо бы поменять свечи, топливный и воздушный фильтры, посмотреть нет ли где в проводке колхоза вроде скруток и изоленты, проверить везде ли хомуты на воздушных трубках затянуты.
    Если не помогло, купите ELM327, обязательно версии 1.5, их куча продается на Ебее или Алиэкспресс. Есть еще версии 2.1, они не подходят.
    Установите на телефон с Андроидом программу Torque, найдите где в ней можно посмотреть ошибки. Если Torque не подойдет можно так поискать другие диагностические программы для телефона, их куча, смысл там одинаковый.
    При выключенном зажигании подключите его к разъему (в ногах переднего пассажира, сверху слева)
    Когда снова появится чек, включите программу и подключитесь к машине.
    Она вам выдаст какие у вас ошибки и будет примерно видно откуда начинать искать.
    #3558
    Xenon
    Galya.Alekseeva, чек всё-таки присутствует? А его номер или расшифровку что именно за ошибка они вам не назвали?
    #3559
    Xenon
    dinamit, проблема с антифризом прояснилась за сутки. На утро при заводке машины стартер еле прокрутил двигатель и заглох тут же. Под капотом в бачке антифриза за ночь уровень упал с риски max до min, выкрутил свечи, прокрутил двигатель вхолостую, вернул свечи на место, двигатель запустился как ни в чем не бывало, из выхлопа шел белый дым с запахом горелого антифриза. ( И всё это на юге за 1500 км от дома). Доехал в сервис, при замере компрессии в 1 и 4 цилиндрах было 14 атм, в 2,3 -12 атм. Закрутили свечу во 2 цил., Соответсвенно поднялась компрессия в 3 цил. (диагноз был ясен, прогорела прокладка, но он оказался ошибочным). При вскрытии в ГБЦ по всей перегородке между 2 и 3 цил. Была трещина. ( Брак отливки на заводе). Машина с такой головой прожила 4 года, езжу часто, но не всегда на большие расстояния, поэтому пробег всего 33500.
    #3560
    Wowa
    Xenon пишет:
    Да дела.
    #3561
    dinamit
    Xenon пишет:
    Жесть, что только не бывает, век живи век учись. Когда уже ТОйота выкупит Автоваз????
    Datsun On-Do Dream1 2015г.
    #3562
    chernob1990
    dinamit пишет:
    Xenon пишет:
    Ну выкупит Тойота Автоваз и будет Датсун стоить как Веста, если не дороже….
    #3563
    dizzy
    chernob1990 пишет:
    dinamit пишет:
    Более того, в плане проблем ничего не изменится при этом ab А вообще на Тойотах есть почти все те же проблемы, что тут обсуждают — проверьте их форумы ab
    #3564
    Evgeniy.Fedorov
    напишу просто… для всех… Купил Он До 2017 года в марте 2018 года у оф диллера Адыгея Ниссан, вечерами подрабатывал водителем… никаких проблем глобальных небыло кроме(при опускании переднего водительского стекла и подымании обратно — на нем образовывалась черная мазута, передние замки дверные дребежжали, кресла скрипели, заднее сиденье тоже при мелких неровностях и это при пробеге после 2000км.Иногда не хотела заводиться(крутил стартер несколько раз, и сейчас такое редко бывает)скрипела педаль сцепления,А при пробеге 13000 ровно-буквально пару дней назад перестала закрываться водительская дверь с центрального замка…. Загудели задние ступичные подшипники!!! ГУЛ как в самолете при скорости от 25кмч.
    Поехал к офф диллеру , высказал проблемы-они смотрели машину 2 часа и вердикт — Диффектовка обоих ступичных подшипников и под замену моторчик или че там центрального замка водительской двери.А еще они смазали педаль сцепления за 1050р даже не предупредив что это будет столько стоить.
    В общем сказали мы вам позвоним через пару дней , вы приедете , и гарантийный специалист сфотографирует и напишет акт или что там и отправит в Москву и займет это примерно 10 дней… Вроде новая машина , огромные веса я не возил , а подшипникам и замку звиздец… все больше мыслей лезет в голову… зачем я ее купил… 1.6мт 87лс , Dream 1 , 2017г . Декабрь
    #3565
    iamsergei
    Evgeniy.Fedorov пишет:
    За смазку зачем платили? Это их проблемы, машина гарантийная.
    #3566
    Xenon
    Это жёстко, конечно. Но по поводу поломок это как попадется, вам с такими косяками досталась, мне- с пробитой трубкой кондея и трещиной в гбц, плюс к этому зимой с крыши льдина прилетела на капот, лобовуху, правое крыло, не везёт мне… А у знакомого дацун он до 2015 года, пробег 89560, за это время менял только масло с масл.фильтром и датчик давления масла сломался. Вот и всё.
    #3567
    elc63
    у меня ступичный меняли просто на ТО- но он не гудел.
    #3568
    Evgeniy.Fedorov
    iamsergei пишет:
    не гарантийный случай(сказали)
    #3569
    dmitrid32
    Всем привет!записался на сервис т.о 15000 .спрашивают,надо ли промывать движок при замене масла?а надо ли?слышал,некоторые нерекомендуют?кто-то посоветует?
    серый он-до2017
    #3570
    VLG
    dmitrid32 пишет:
    Не надо, глупости все это.
    #3571
    dmitrid32
    Скажите,а у кого сколько стоит то1(15000),сильная разница по регионам?Краснодара предварительно мне говорят 8300.
    серый он-до2017
    #3572
    elc63
    1 вроде так примерно и стоит
    #3573
    dmitrid32,
    Красноярск ТО-1 5900. 2470 материалы -2фильтра -масло-прокладка крышки клапанов.Февраль 2018
    #3574
    dinamit
    Я сталкнулся с тем что старая прокладка(белого цвета силиконовая) клапанной крышки, которую ставили мне у диллера 20-25т.км назад  оказалась в лучшем состоянии чем те 2 прокладки(черные резиновые), которые я купил в магазе новые по 100р. Во первых- масло из под клапанной крышки вообще не давит и не потеет. и во вторых — Силиконовая белая прокладка вставляется плотненько и держится хорошо в пазе клапанной крышки(невыпадает при установке), а черные выпадают из паза и крышку без мата невозможно поставить …
    #3575
    Xenon
    dinamit, давно об этом известно- белая силиконовая самая лучшая.
    #3576
    Evgeniy.Fedorov
    dmitrid32 пишет:
    в адегее мне первый раз насчитали 11000 с заменой масла,( менял сам на 10000) без масла скинули до 9000, говорю че так дорого, потом мне еще скинули до 7к примерно
    Приезжаю туда на 15000км пробега , и отказываюсь от всего лишнего, поменяли фильтр салона и проверили по компьютеру всю машину, в итоге 5000р  1 то
