- В этой теме 0 ответов, 7 участников, последнее обновление 9 лет, 1 месяц назад сделано
elc63.
29.05.2017 в 14:03 #12749
elc63
Участникпосле того как завел двигатель — при нагреве где то от 30 до 50 градусов начинает троить и трястись, где то с минуту- потом начинает опять работать ровно. что это может быть?на что обратить внимание? на остальных режимах проблем нет. когда был у официалов -сказал про это, но они ответили- вот заменим масло- и все станет хорошо- не получилось,,
Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км29.05.2017 в 16:23 #12750tinik
Участникelc63 пишет:после того как завел двигатель — при нагреве где то от 30 до 50 градусов начинает троить и трястись, где то с минуту- потом начинает опять работать ровно. что это может быть?на что обратить внимание? на остальных режимах проблем нет. когда был у официалов -сказал про это, но они ответили- вот заменим масло- и все станет хорошо- не получилось,,
При чём тут масло?Причина явно другая,возможно просто какая то свеча барахлит.Да и как минимум без осмотра никто причину не скажет на расстоянии.А неплохо бы сделать диагностику…
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.29.05.2017 в 16:25 #12751max-x-x
Участникelc63, Чек загорается? А просто считывание ошибок что говорит. Когда троит — это обычно ошибка по пропускам зажигания и она (ошибка) фиксируется. Чек может погаснуть при нормализации работы. Если её нет, тогда вопрос когда регулировали клапана. Тут большое поле для диагностики.
Да и при переходе двигателя на работу с обратной связью, т.е. по датчикам кислорода после прогрева, обороты немного гуляют. И как-раз это в районе 30-50 градусов обычно протсходит. Может это воспринимается за троение.on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом29.05.2017 в 16:30 #12752elc63
Участникчек не загорается, ошибки не смотрел, когда хотел проверить клапана- сказали не надо, но при звонке на горячую линию- мне стали звонить и приглашать на проверку клапанов- приезжайте оставляйте на день- иначе мы можем не увидеть ничего…
Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км29.05.2017 в 16:31 #12753max-x-x
Участникelc63, я дополнил сообщение — посмотрите его.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом29.05.2017 в 16:34 #12754elc63
Участникmax-x-x пишет:elc63, я дополнил сообщение — посмотрите его.
может так обороты гуляют? что так ее трясти начинает,,
Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км29.05.2017 в 19:31 #12755grafer
УчастникНужно смотреть параметры датчика кислорода первого и датчика детонации. Можно через ELM.
on-DO, Trust-3, 201430.05.2017 в 10:32 #12756elc63
Участникспасибо- надо глянуть
Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км20.06.2017 в 21:49 #12757elc63
Участниксегодня сдал авто с проблемой троения, сказали 1.5 часа на диагностику- в обед позвонили сказали- ничего не найдено- забирай, я сказал пусть ищут дальше,- вечером приехал забирать- говорят да- видели что трясется при прогреве- но ошибок нет- поэтому забирай -можешь заменить свечи- там видно будет- не поможет приезжай еще,- это так официалы работают? вопрос- нафига такие официалы нужны? кто знает?
думал куплю новое авто- хоть три года проблем не будет- наивный!Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км21.06.2017 в 07:16 #12758Датсун-156
Участникelc63 пишет:сегодня сдал авто с проблемой троения, сказали 1.5 часа на диагностику- в обед позвонили сказали- ничего не найдено- забирай, я сказал пусть ищут дальше,- вечером приехал забирать- говорят да- видели что трясется при прогреве- но ошибок нет- поэтому забирай -можешь заменить свечи- там видно будет- не поможет приезжай еще,- это так официалы работают? вопрос- нафига такие официалы нужны? кто знает?
думал куплю новое авто- хоть три года проблем не будет- наивный!На прогреве троила? Тоже словил недавно такое, пока 40гр нет наберет, сменил заправку и всё прошло.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.21.06.2017 в 09:34 #12759elc63
Участникменял 10 раз- троит уже полгода на прогреве- пока не наберет 40-50 град
Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км21.06.2017 в 14:32 #12760Датсун-156
Участникelc63 пишет:менял 10 раз- троит уже полгода на прогреве- пока не наберет 40-50 град
Нейтрализатор воды лили в бак? или можно спирт. Возможно вода в баке. попробуйте извести воду и смените топливный фильтр. Теоретически возможен подсос воздуха где либо.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.25.06.2017 в 21:22 #12761elc63
Участниквывернул свечи- был удивлен- на одной свече зазор- 1.6 мм на других чуть меньше. заменил на другие- проверенные- при прогреве троения не увидел.
Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км28.06.2017 в 06:59 #12762Датсун-156
Участникelc63 пишет:вывернул свечи- был удивлен- на одной свече зазор- 1.6 мм на других чуть меньше. заменил на другие- проверенные- при прогреве троения не увидел.
какие были и какие поставил? бриску не доверяю, предпочитаю НЖК №13 а лучше №10.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.28.06.2017 в 09:02 #12763elc63
Участникбыли как раз бриск, хотя официалы уверяли что наши древние 17…- поставил НЖК 11-вроде
Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км28.06.2017 в 11:03 #12764Датсун-156
Участникelc63 пишет:были как раз бриск, хотя официалы уверяли что наши древние 17…- поставил НЖК 11-вроде
тоже бриск стояли
11 и 12 на шестнадчик как правило, там и ключ меньше, на 16 вроде.Чёрный Ми-шка, траст-3, МКПП. 2015. ГБО- "АЛЬФА".
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.28.06.2017 в 11:13 #12765elc63
УчастникДатсун-156 пишет:elc63 пишет:были как раз бриск, хотя официалы уверяли что наши древние 17…- поставил НЖК 11-вроде
тоже бриск стояли
11 и 12 на шестнадчик как правило, там и ключ меньше, на 16 вроде.да ключ меньше но магаз продал как на 8 клапанный
Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км28.06.2017 в 13:04 #12766Датсун-156
Участникelc63 пишет:Датсун-156 пишет:elc63 пишет:были как раз бриск, хотя официалы уверяли что наши древние 17…- поставил НЖК 11-вроде
тоже бриск стояли
сам работаю в автомагазине и точно скажу что свечи работать будут, но лучше брать №13 ещё лучше№10, последние дороже но они япония, а №13 франция. Остерегайтесь подделок! Как? ХЗ!
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.28.06.2017 в 15:03 #12767elc63
Участниксам работаю в автомагазине и точно скажу что свечи работать будут, но лучше брать №13 ещё лучше№10, последние дороже но они япония, а №13 франция. Остерегайтесь подделок!
работает как часики- но посмотрю тогда 10Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км29.06.2017 в 07:49 #12768Датсун-156
Участникelc63⇓ пишет:работает как часики- но посмотрю
Вчера эксперимента ради купил свечи в упаковке "автоваз" (а17дврм) тоже работает как часики, посмотрим на сколько хватит их. цена вопроса 250 рублей за комплект!
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.29.06.2017 в 09:06 #12769max-x-x
УчастникДатсун-156, я на таких 18 тыщ пробежал и дальше побегу. Работают без проблем.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом30.06.2017 в 17:57 #12770Gyzmi58
УчастникДатсун-156⇓ пишет:купил свечи в упаковке "автоваз" (а17дврм) тоже работает как часики, посмотрим на сколько хватит их
Надолго их хватит. Энгельс делает хорошие свечи.
Продаются чисто в энгельсовской упаковке, продаются в упаковке APS Приоритет, продаются в упаковке Автоваз.Еще в Энгельсе делают неплохие свечи Бош-Иттриум. Использую их уже лет пять. Цена в блистере примерно такая же, как и А17ДВРМ. Вероятно в маркетинговых целях упаковку изменили.
On-Do Dream-1 АКП30.06.2017 в 23:05 #12771rsergo
Участнику меня тоже так с самого момента покупки….т.е. было у абсолютно нового авто…при запуске двигателя при прогреве через примерно минуту машину начинает колбасить и обороты растут (будто вот-вот заглохнет)….потом все устаканивается…и можно ехать ))))
01.07.2017 в 20:02 #12772rsergo
УчастникСегодня отрегулировали клапана…мастер сказал, что зазоры были везде очень большие для бензина…и даже больше, чем для газа
Теперь посмотрю завтра будет ли при запуске колбасить машину на холодную.01.07.2017 в 21:57 #12773max-x-x
Участникrsergo, мастер понял, что у нас 87л.с. двигатель и зазоры отличные от "обычного"? Думаю, что он Вам пережал клапана на привычный двигатель ваз-а.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом -
