Parolas
УчастникНе знаю, как у кого, но даже при моём, не очень спокойном стиле езды, передних колодок хватает примерно, на 30-35 тык. И практика это подтверждает. Датсун- моя 5-я машина, на предыдущих было ровно так же. Родные колодки заменил как раз на 33500, правда, потом по своей инициативе менял поведенные тормозные диски и колодки поменял на новые.Ставил по рекомендации моего ремонтника, у которого уже 9-й год обслуживаюсь, те, что ставят на ВАЗовские машины. Цена колодок- 430 руб. Прошли уже 20 тык, нареканий нет. К весне поменяю снова. Кстати, диски тормозные поставил немецкие, брал у другого приятеля, торгующего з/частями еще с 90-х годов, их не ведет после луж и т.д. Доволен вполне, чего и вам всем желаю.
"Вдвойне дает тот, кто дает быстро!"Светло-голубой ОнДо, компл. Дрим 1, 2016 г.в.
Parolas
УчастникНу и отлично! Понаблюдаю, как она себя покажет. Всего 70 км проехал с замены, но "легкому" рулю рад!)))
Parolas
УчастникЧто-то никак не удается вставить фото, хотя новый ЭБУ, поставленный мной вчера и заставивший работать все системы моего Датоши, визуально ничем не отличается от других. Вот версия прошивки: I455GB02. Уж не знаю, новая она, или ещё со старых каких-то времен, но работает всё, даже упрямившийся ранее ЭУР.
Parolas
Участникvkp-80 пишет:Фото внутренностей суда скинь,а мы посмотрим.
Да где ж их найдешь-то!?? Сегодня показали кучу плат, как я свою бы нашел?))) Да вроде, и не нужно уже! См. выше.
(хорошо иметь одноклассника, который на работе машины бьёт!)
Parolas
Участникmax-x-x пишет:Parolas, ну так, а что мешало по ссылке взять 16 или 17 версию, как более новую если 15 не подошла? У вас есть 2 блока залитый дацуновский и грантовский — можно открыть и сравнить просто их и будет более или менее понятно. И докопаться до сути. Хотя сомневаюсь, что там будет понятно особо.
Есть мнение, что источник получения информации о скорости у ЭУР новом поменялся. Ранее с датчика скорости, а теперь с АБС.Пришел вечер, а вместе с ним и радостные события: ЭБУ заменен, ЭУР работает. Только в том блоке, который мне отдали с рабочего Датсуна, версия прошивки ВААПШЭ другая. Завтра залезу, посмотрю точно, но ни I484, ни GR 15 или 16 на шильде нет и в помине. То, что инфа для ЭУР подается с АБС- 100%, мне парни раньше ещё так и сказали. По ходу, вся закавыка в предыдущем блоке с Грантовской прошей была именно в этом. Но сейчас есть запасной ЭБУ, который будет работать, хоть и без ЭУр, если что. Кстати, периметр нового ЭБУ по швам замазан мастикой, типа, защищен от попадания воды. Вот насколько это поможет, покажет время. Всех благодарю!
Parolas
Участникmax-x-x, я не настолько силен в электронике, чтоб визуально определять разницу. Да и не мастер, в общем, по ремонту, так, колеса перекинуть, свечи поменять и кое-какие элементарные операции выполнить. Здесь же — некие высокие технологии. Я ж не про то, как лампочку в ПТФ поменят, спрашиваю. Про замену на ютубе смотрел дольше, чем менял!))) Всё гораздо легче оказалось. Я так-то понятливый и легко обучаемый, несмотря на возраст. И из нашего общения вырастет истина))) Так, с миру по нитке и решится проблема.
А залитый дацуновский уже искать надо, он где-то в недрах бокса покоится.Была у меня периодическая проблема с предыдущим авто, искали всем миром 2 года. Чего только кто не делал, не могли справиться. Но я нашел в итоге. И исправил. так и продал)))
Parolas
Участникя ж уже писал вам что на чиптюнер ру есть инфа что "ЭБУ с такими идентификаторами имеет совершенно иную плату (одна из первых модификаций) плата версии 4.12", а как это отражается на работоспособности вам видимо лучше задать вопрос в профильном форуме (на нашем, на сколько мне известно, разработчики/модификаторы прошивок не сидят)
тем более вы вообще себе какую то более старую ревизию нашли как донора (I484GI06)… я когда менял ЭБУ взял с "заводской" более новой прошивкой и все работает без проблем (была 14, стала 16)
Уважаемый, так залили же корректно в этот ЭБУ корректную GR15.Не помогает. Вечером посмотрю, что принесут с Датсуна. Поставлю. Попробую. Получается, в GI06 версия GR15 не "ставится" правильно? ЭУР то не работает! А попробовать , например, мои "мозги" на какой-нить другой Гранте возможности нет((( Я прошу прощения за некое тугодумие, но хочу выяснить все-таки!
А когда брал "мозг" на замену, у меня вариантов особо не было, кто ж знает, что более новое или старое!)))"Вдвойне дает тот, кто дает быстро!"Светло-голубой ОнДо, компл. Дрим 1, 2016 г.в.
Parolas
Участникartrnd пишет:как вариант может дело и в аппаратной реализации 15й прошивки
Что имеется ввиду под этими словами? разница в "железе"?
Parolas
Участникmax-x-x пишет:Parolas, прошивки от Дацуна идут и на Грантах, усилители так же на Гранты ставится. Поэтому прошивки общие но от других отличаются.
Рекомендации с форумов.
1. Записываем чистую область обучения 64кб
2. Записываем прошивку 15 желательно выше.
3. Считать ошибки с ЭУР и убрать.Уважаемый max-x-x, в прошедшую субботу все рекомендованные Вами манипуляции были выполнены. Результата никакого они не принесли, хотя в ЭБУ от Гранты 8-клап. была удачно и корректно залита прошивка GR15, как собственно, и ранее. ЭУР ожил ровно на 2 км, после которых успешно отказал. Сегодня мне должны передать рабочий контроллер с Датсуна, буду пробовать. С нетерпением жду вечера.
Parolas
УчастникУважаемый max-x-x! Давайте уже резюмировать))) : была GR15, ЭБУ с ней чудил-умирал долго, в конце концов сдох напрочь. Купил с GI06, поставили, завелся, уехал. Доехав до дома почуял, что руль не того. Но ездил так с неделю. Вернулся к ребятам, они залили , по их словам, GR15. Это ничего не дало. И не дает до сих пор)))
Так как распознать/выявить/ почуять GR15, с которой будет работать ЭУР Датсуна???
Или всё-таки правильная GR15 заставит работать и ЭУР Гранты, и ЭУР Датсуна, несмотря на разные калибровки?
Parolas
Участникmax-x-x пишет:Да тем, что у нас ЭУР отличается от гранты и имеет другие калибровки. Шейте прошивку правильную.
Ваши же слова?!! Получается, прога Датсуна все-таки отличается? Что есть правильная прошивка???
Parolas
Участникmax-x-x, щас звонил ребятам, они в купленный мной ЭБУ с прошивкой GI06 вроде как заливали GR15?! А ЭУР все равно работает только 20-30 км после сброса ошибки. Где собака зарыта???
Parolas
Где её найти, эту GR15, вот вопрос вопросов. У нас в Тлт что-то пока не очень ситуация с прошивками на Датсун, хотя собирают здесь)))
Parolas
Участникartrnd, попутный вопрос: ошибку убирали на этом ЭБУ, ЭУР начинал работать, лампочка гасла.Но хватало максимум на 25-30 км езды, потом все начинается сызнова.
Чем объяснить можно?"Вдвойне дает тот, кто дает быстро!"Светло-голубой ОнДо, компл. Дрим 1, 2016 г.в.
Parolas
УчастникСпасибо за разъяснения! Я тоже излазил и ителмовский сайт и элкаровский, толку "0". Контроллеров с такой прошивкой у них в каталоге нет, самое ближнее, что нашлось — ЭБУ для Гранты с облегченной ШПГ, 8 клап., 1,6 л Кстати, вчера залез под панель, сфоткал, да, именно такой у меня и стоИт в данный момент!))) С прошивкой I484GI06.
Parolas
УчастникZigul 4159На 87 л.с. ON-DO (облегченная ШПГ) 8 кл. электронный блок управления двигателем Январь М74 11186-1411020-22 (E-GAS) (Итэлма) М74 Т11186-1411020-22 ИУ М74 Э11186-1411020-22 (для Элкар) ?
http://www.elcar.ru/catalog/27/2023/724544/
http://www.elcar.ru/catalog/27/2023/637418/Дружище Zigul! И земляк, к тому же ( я с Ягодного), а не будете ли Вы так любезны прояснить ситуацию: какой контроллер можно поставить на ОнДо вместо родного? ЭБУ сгорел, прям физически, купил в Лада-Деталь на Ботанической новый блок, поставили, всё работает отлично, но не работает ЭУР. Отчего так может быть? Прошивка точно начинается с I484. Что дальше не помню, но это принципиально или нет? У меня стоял ЭБУ 11186-1411020-22, ниже 22611-5РА0А , еще ниже над нижним штрих-кодом 59 4 84178 1114 0059490 и далее I484GR15. Сейчас последние две цифры и две буквы последней комбинации другие . А может быть, и остальные тоже … На что это влияет???
