- В этой теме 0 ответов, 10 участников, последнее обновление 11 лет, 12 месяцев назад сделано
Zigul.
27.09.2016 в 15:53 #6506
Parolas
УчастникНу и отлично! Понаблюдаю, как она себя покажет. Всего 70 км проехал с замены, но "легкому" рулю рад!)))
"Вдвойне дает тот, кто дает быстро!"Светло-голубой ОнДо, компл. Дрим 1, 2016 г.в.
27.09.2016 в 18:59 #6507max-x-x
УчастникParolas, лучше ЭБУ переворачивай, чтобы не повторилась ситуация в сезон дождей.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом01.08.2017 в 12:49 #6508il_koretsky
УчастникРебята, у меня та же проблема. После попадания воды не стал ждать месяц и поставил ЭБУ с Гранты, все заработало, но проехал 2-3км и загорелась лампочка на приборной панели и отключился ЭУР. При подключении к компьютеру была выявлена ошибка С1012 — не поступает информация о текущей скорости( Блок не знает какую нагрузку давать на руль, возникает ошибка и отключается ЭУР). При удалении ошибки ЭУР включается и спустя небольшое время история повторяется. Выяснилось что на Грантах информация о текущей скорости идет с Датчика Скорости на Датсунах инфа идет с АБС. Ставили самую последнюю прошивку Датсун (как сказал мастер) — не помогло.
Подскажите можно ли что-либо сделать с Грантовским ЭБУ или покупать оригинал?P.S. к сожалению мой оригинальный блок не сохранился, если кто знает напишите какой блок нужен (Датсун Он-До комплектация Дрим1 , 87 л.с. механика)
Datsun On-Do Dream 101.08.2017 в 16:15 #6509rsergo
Участникil_koretsky, по-видимому, нужен ЭБУ не на Гранту, а на Калину.
Артикул нашего блока 11186-1411020-22 (или оригинал 226115PA0A )
01.08.2017 в 17:02 #6510max-x-x
Участникil_koretsky, куплен не тот эбу. Какой тот — не подскажу. Представительство отказалось давать номер нового эбу с герметичным разъемом. Закажите у официалов блок. Типа такой ответ даёт официальное представительство.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом01.08.2017 в 21:46 #6511rsergo
УчастникРазъем можно и самому герметиком заделать.
Только вот сам блок ЭБУ категорически нельзя в полиэтилен заворачивать (как некоторые делают).
В этом случае нарушается процесс теплоотвода и ЭБУ накроется еще быстрее.02.08.2017 в 16:16 #6512il_koretsky
УчастникСпасибо, по номеру нашел оригинал, поставил и все заработало.
rsergo пишет:il_koretsky, по-видимому, нужен ЭБУ не на Гранту, а на Калину.
Datsun On-Do Dream 102.08.2017 в 16:22 #6513il_koretsky
УчастникЭто именно то что надо, купил новый оригинал за 6400р в Краснодаре по этому номеру и как бабушки отшептали, все работает, доволен как мамонт.
p.s. Официалы просили 9980 и правильный номер блока не давалиrsergo пишет:il_koretsky, по-видимому, нужен ЭБУ не на Гранту, а на Калину.
Datsun On-Do Dream 1 -
