Когда менять штатные передние тормозные колодки?
Форум › Форумы › Тормозная система › Когда менять штатные передние тормозные колодки?
Просмотр 16 сообщений - с 1 по 16 (из 16 всего)
  • #12506
    Брюнет
    Здравствуйте ! При снятии колес никак не мог определить износ тормозных колодок-уж очень хорошо они спрятаны. Может кто-нибудь подскажет из собственного опыта-сколько приблизительно "ходят" штатные колодки. На слух не определить, так как скрипят они с новья постоянно. Стиль езды размеренный, без резких торможений. Пробег 22000.
    Датсун Ми-до Дрим 2, 2015 г.
    #12507
    iamsergei
    Брюнет пишет:
    Пробег какой?
    #12508
    Брюнет, износ тормозных колодок всегда оценивается визуально!!! Там всё прекрасно видно, сняв колесо и замерить толщину не составляет проблем. Когда остается 30% рекомендуют менять.
    #12509
    valiktyumen
    я тоже задумываюсь над этим…. пробег 18500 км, в феврале предстоит ТО-2… колодки передние не меняны еще…. но, по опыту предыдущих машин, самое позднее к 14000 км пробега с новья колодки сносились до металла….
    #12510
    трибол
    Передние колодки меняют при остаточной толщине накладки 2-3 мм.,задние при 1-2мм.С пробегом корреляция очень мала,все ездят по разному,нужно определять визуально,и смотреть все 4 колодки,т.к.может быть разный износ,особенно у передних.
    #12511
    Parolas
    Не знаю, как у кого, но даже при моём, не очень спокойном стиле езды, передних колодок хватает примерно, на 30-35 тык. И практика это подтверждает. Датсун- моя 5-я машина, на предыдущих было ровно так же. Родные колодки заменил как раз на 33500, правда, потом по своей инициативе менял поведенные тормозные диски и колодки поменял на новые.Ставил по рекомендации моего ремонтника, у которого уже 9-й год обслуживаюсь, те, что ставят на ВАЗовские машины. Цена колодок- 430 руб. Прошли уже 20 тык, нареканий нет. К весне поменяю снова. Кстати, диски тормозные поставил немецкие, брал у другого приятеля, торгующего з/частями еще с 90-х годов, их не ведет после луж и т.д. Доволен вполне, чего и вам всем желаю. bf  br
    "Вдвойне дает тот, кто дает быстро!"
    Светло-голубой ОнДо, компл. Дрим 1, 2016 г.в.
    #12512
    Поменял колодки на проверенные АТЕ с самого начала. На предыдущем авто передние тормозные колодки АТЕ прослужили 50 тыс. без проблем, при этом диски остались целы. Цена колодок была в прошлом году в районе 900-950 руб.
    sanek
    Докотался, колодки стерлись на нет, до желёзки, пробег 35 т,  кстати а суппорта то сделаны как на ниссане, по крайней мере у меня на Алмере так же было, колодки вазовские.
    on-Do Dream-II 16V 2020 оранжевый.
    /wp-content/uploads/datsun/2636d2de5c51d95fe1ce4eec91512708.gif
    #12514
    sanek, суппорта у нас от десятки.
    sanek⇓ пишет:
    Пробег 33тык с небольшим, планирую сменить колодки с переобувкой резины на днях. Взял колодки "евродеталь" 2108 по 310рэ.
    #12516
    трибол
    Датсун-156 пишет:
    sanek⇓ пишет:
    Выбор колодок не лучший  http://otzovik.com/review_3284232.html  и здесь  https://www.drive2.ru/l/7195303/  Это не производитель,а "брендинговая" фирма.Дёшево покупает кустарные колодки неизвестного производителя,и дорого продаёт под своим"брендом".Это и называется"брендингом".
    #12517
    sanek
    Купил ROSDOT за 480рэ, недавно менял задние взял "Начало", цена 510рэ, задние обошлись дороже чем передние.
    #12518
    трибол пишет:
    Датсун-156 пишет:
    sanek⇓ пишет:
    Работаю в автомагазине, знакомые таксисты не жаловались, вот и взял. Поменял, от заводских осталась примерно 1/4, короче вовремя сменил.
    #12519
    sanek⇓ пишет:
    Это нормально, они и больше)) Тем более под АБС всегда дороже при прочих равных условиях.
    #12520
    a.mironov0874
    Датсун-156 пишет:
    sanek⇓ пишет:
    А можно попадробнее про влияние АБС на колодки???????????????
    Датсун ОН ДО, 2015г.в., максимальная комплектация, МКПП, 67000км.
    #12521
    iamsergei
    a.mironov0874 пишет:
    Датсун-156 пишет:
    sanek⇓ пишет:
    А поподробнее, это то, что задние колодки с АБС-кой отличаются.Там под датчики есть отверстия.
