ЭСУД ( ЭБУ ) Контроллер
Форум Форумы Двигатель ЭСУД ( ЭБУ ) Контроллер
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 38 всего)
  • #6476
    Zigul
    На 87 л.с. ON-DO (облегченная ШПГ) 8 кл. электронный блок управления двигателем Январь М74 11186-1411020-22 (E-GAS) (Итэлма) М74 Т11186-1411020-22 ИУ М74 Э11186-1411020-22 (для Элкар) ?
    http://motorhelp.ru/133-esud-m74.html
    http://www.elcar.ru/catalog/27/2023/724544/
    http://www.elcar.ru/catalog/27/2023/637418/
    На 82л.с. должен быть М74 Т11183-1411020-62 ИУ М74 Э11183-1411020-62 (для Элкар)
    http://www.elcar.ru/catalog/27/2023/724543/
    http://www.elcar.ru/catalog/27/2023/637417/
    Спасибо сказали: Amtel, Parolas2
    #6477
    Amtel
    Перепрошивать можно?
    #6478
    ypmail
    Amtel пишет:
    А есть прошивки?
    #6479
    JamesDouglas
    Думаю, Виктор Ледокол и Паулюс уже работают над прошивками. Мозги то Грантовские. В свое время заливал Ледоколовскую прошивку на Калину, результат превзошел все ожидания. И расход стал меньше, и электронная педаль стала отзывчивее, и в целом машина стала подинамичнее
    #6480
    ypmail
    JamesDouglas пишет:
    Их покупать надо или можно где-то качнуть нахаляву?  ab
    #6481
    JamesDouglas
    ypmail пишет:
    JamesDouglas пишет:
    Наверное, можно где то и нахаляву достать, благо интернет — мир возможностей. Но, мое мнение, что прошивать ЭБУ автомобиля должен квалифицированный опытный специалист, с хорошими отзывами. На ВАЗы у нас в городе средний ценник 1700-3200 . Думаю, на Датсун аналогично будет. В противном случае, автомобиль может вести себя непредсказуемо, что в лучшем случае скажется на эксплуатационных характеристиках. Да и, у именитых авторов прошивок, таких как Паулюс, Ледокол, Adact, SVV Motorsport — у них в более-менее крупных городах есть официальные представители, с гарантией и т.д.
    #6482
    Parolas
    Zigul  4159На 87 л.с. ON-DO (облегченная ШПГ) 8 кл. электронный блок управления двигателем Январь М74 11186-1411020-22 (E-GAS) (Итэлма) М74 Т11186-1411020-22 ИУ М74 Э11186-1411020-22 (для Элкар) ?
    Дружище Zigul! И земляк, к тому же ( я с Ягодного), а не будете ли Вы так любезны прояснить ситуацию: какой контроллер можно поставить на ОнДо вместо родного? ЭБУ сгорел, прям физически, купил в Лада-Деталь на Ботанической новый блок, поставили, всё работает отлично, но не работает ЭУР. Отчего так может быть?  Прошивка точно начинается с I484. Что дальше не помню, но это принципиально или нет? У меня стоял ЭБУ 11186-1411020-22, ниже 22611-5РА0А , еще ниже над нижним штрих-кодом 59 4 84178 1114 0059490    и далее I484GR15.  Сейчас последние две цифры и две буквы последней комбинации другие . А может быть, и остальные тоже … На что это влияет???
    "Вдвойне дает тот, кто дает быстро!"
    Светло-голубой ОнДо, компл. Дрим 1, 2016 г.в.
    #6483
    Parolas⇓ пишет:
    I484GR15 — версия прошивки, но учтите что в нем другая аппаратная реализация поэтому может и не работать, нужно искать именно  I484GR15 или шить эту прош на рабочий
    Спасибо сказали: Parolas1
    #6484
    Parolas
    Спасибо за разъяснения! Я тоже излазил и ителмовский сайт и элкаровский, толку "0". Контроллеров с такой прошивкой у них в каталоге нет, самое ближнее, что нашлось — ЭБУ для Гранты с облегченной ШПГ, 8 клап., 1,6 л Кстати, вчера залез под панель, сфоткал, да, именно такой у меня и стоИт в данный момент!))) С прошивкой I484GI06.
    #6485
    Parolas
    artrnd, попутный вопрос: ошибку убирали на этом ЭБУ, ЭУР начинал работать, лампочка гасла.Но хватало максимум на 25-30 км езды, потом все начинается сызнова. ai  ac  Чем объяснить можно?
    #6486
    Да тем, что у нас ЭУР отличается от гранты и имеет другие калибровки. Шейте прошивку правильную.
    #6487
    Parolas
    Где её найти, эту GR15, вот вопрос вопросов. У нас в Тлт что-то пока не очень ситуация с прошивками на Датсун, хотя собирают здесь)))
    #6488
    Parolas, любой, кто занимается перепрошивкой контроллера, модернизацией найдет нужную прошивку. Эти прошивки маркируются для Дацун/Гранта, а не только Дацун.
    #6489
    Parolas
    max-x-x, щас звонил ребятам, они в купленный мной ЭБУ с прошивкой GI06 вроде как заливали GR15?! А ЭУР все равно работает только 20-30 км после сброса ошибки. Где собака зарыта??? ai  bu
    #6490
    Parolas
    Ваши же слова?!! Получается, прога Датсуна все-таки отличается? Что есть правильная прошивка???
    #6491
    Parolas, прошивки от Дацуна идут и на Грантах, усилители так же на Гранты ставится. Поэтому прошивки общие но от других отличаются.
    Рекомендации с форумов.
    1. Записываем чистую область обучения 64кб
    2. Записываем прошивку 15 желательно выше.
    3. Считать ошибки с ЭУР и убрать.
    #6492
    Parolas
    Уважаемый max-x-x! Давайте уже резюмировать))) : была GR15, ЭБУ с ней чудил-умирал долго, в конце концов сдох напрочь. Купил с GI06, поставили, завелся, уехал. Доехав до дома почуял, что руль не того. Но ездил так с неделю. Вернулся к ребятам, они залили , по их словам, GR15. Это ничего не дало. И не дает до сих пор)))
    Так как распознать/выявить/ почуять GR15, с которой будет работать ЭУР Датсуна???  ag
    Или всё-таки правильная GR15 заставит работать и ЭУР Гранты, и ЭУР Датсуна, несмотря на разные калибровки?  bw  bw  bw
    #6493
    Сбросить ошибки эур в его блоке, п.1 не сделан. Все прошивки для М74 http://xn--80apgzf.xn--p1ai/downloads/2 … 51/74.html
    GI 06 это чисто грантовская прошивка. 15 накатили поверх без указанных манипуляций.
    #6494
    как вариант может дело и в аппаратной реализации 15й прошивки
    #6495
    Parolas
    Уважаемый max-x-x, в прошедшую субботу все рекомендованные Вами манипуляции были выполнены. Результата никакого они не принесли, хотя в ЭБУ от Гранты 8-клап. была удачно и корректно залита прошивка GR15, как собственно, и ранее. ЭУР ожил ровно на 2 км, после которых успешно отказал. Сегодня мне должны передать рабочий контроллер с Датсуна, буду пробовать. С нетерпением жду вечера.
    #6496
    Parolas
    Что имеется ввиду под этими словами? разница в "железе"?  bw
    #6497
    Parolas пишет:
    я ж уже писал вам что на чиптюнер ру есть инфа  что "ЭБУ с такими идентификаторами имеет совершенно иную плату (одна из первых модификаций) плата версии 4.12", а как это отражается на работоспособности вам видимо лучше задать вопрос в профильном форуме (на нашем, на сколько мне известно, разработчики/модификаторы прошивок не сидят)
    тем более вы вообще себе какую то более старую ревизию нашли как донора (I484GI06)… я когда менял ЭБУ взял с "заводской" более новой прошивкой и все работает без проблем (была 14, стала 16)
    #6498
    Parolas
    Уважаемый, так залили же корректно в этот ЭБУ корректную GR15.Не помогает. Вечером посмотрю, что принесут с Датсуна. Поставлю. Попробую. Получается, в GI06 версия GR15  не "ставится" правильно? ЭУР то не работает! А попробовать , например, мои "мозги" на какой-нить другой Гранте возможности нет((( Я прошу прощения за некое тугодумие, но хочу выяснить все-таки!
    А когда брал "мозг" на замену, у меня вариантов особо не было, кто ж знает, что более новое или старое!)))
    #6499
    Parolas, ну так, а что мешало по ссылке взять 16 или 17 версию, как более новую если 15 не подошла? У вас есть 2 блока залитый дацуновский и грантовский  — можно открыть и сравнить просто их и будет более или менее понятно. И докапаться до сути. Хотя сомневаюсь, что там будет понятно особо.
    Есть мнение, что источник получения информации о скорости у ЭУР новом поменялся. Ранее с датчика скорости, а теперь с АБС.
    #6500
    Parolas
    max-x-x, я не настолько силен в электронике, чтоб визуально определять разницу. Да и не мастер, в общем, по ремонту, так, колеса перекинуть, свечи поменять и кое-какие элементарные операции выполнить. Здесь же — некие высокие технологии. Я ж не про то, как лампочку в ПТФ поменят, спрашиваю. Про замену на ютубе смотрел дольше, чем менял!))) Всё гораздо легче оказалось.  Я так-то  понятливый и легко обучаемый, несмотря на возраст. И из нашего общения вырастет истина))) Так, с миру по нитке и решится проблема.
    А залитый дацуновский уже искать надо, он где-то в недрах бокса покоится.
    Была у меня периодическая проблема с предыдущим авто, искали всем миром 2 года. Чего только кто не делал, не могли справиться. Но я нашел в итоге. И исправил. так и продал)))
    #6501
    Фото внутренностей суда скинь,а мы посмотрим.
    #6502
    Parolas
    Parolas, ну так, а что мешало по ссылке взять 16 или 17 версию, как более новую если 15 не подошла? У вас есть 2 блока залитый дацуновский и грантовский  — можно открыть и сравнить просто их и будет более или менее понятно. И докопаться до сути. Хотя сомневаюсь, что там будет понятно особо.
    Пришел вечер, а вместе с ним и радостные события: ЭБУ заменен, ЭУР работает. Только в том блоке, который мне отдали с рабочего Датсуна, версия прошивки ВААПШЭ другая. Завтра залезу, посмотрю точно, но ни I484, ни GR 15 или 16  на шильде нет и в помине. То, что инфа для ЭУР подается с АБС- 100%, мне парни раньше ещё так и сказали. По ходу, вся закавыка в предыдущем блоке с Грантовской прошей была именно в этом. Но сейчас есть запасной ЭБУ, который будет работать, хоть и без ЭУр, если что. Кстати, периметр нового ЭБУ по швам  замазан мастикой, типа, защищен от попадания воды. Вот насколько это поможет, покажет время. Всех благодарю!
    #6503
    Parolas
    vkp-80 пишет:
    Да где ж их найдешь-то!?? Сегодня показали кучу плат, как я свою бы нашел?))) Да вроде, и не нужно уже! См. выше.
    (хорошо иметь одноклассника, который на работе машины бьёт!)
    #6504
    Parolas
    Что-то никак не удается вставить фото, хотя новый ЭБУ, поставленный мной вчера и заставивший работать все системы моего Датоши, визуально ничем не отличается от других. Вот версия прошивки: I455GB02. Уж не знаю, новая она, или ещё со старых каких-то времен, но работает всё, даже упрямившийся ранее ЭУР.
    #6505
    Parolas пишет:
    новая. с аппаратной версией HW 4.15 против HW 4.12 у прошивок 7-17 и HW 6.3х у прошивок 2-6
    пруф
