трибол
УчастникМожет,если на колодке"подсела"пружина,или пружина не той формы,или пружина сломалась.
трибол
УчастникДатсун-156 пишет:sanek⇓ пишет:, колодки стерлись на нет, до желёзки, пробег 35 т,
Пробег 33тык с небольшим, планирую сменить колодки с переобувкой резины на днях. Взял колодки "евродеталь" 2108 по 310рэ.
Выбор колодок не лучший http://otzovik.com/review_3284232.html и здесь https://www.drive2.ru/l/7195303/ Это не производитель,а "брендинговая" фирма.Дёшево покупает кустарные колодки неизвестного производителя,и дорого продаёт под своим"брендом".Это и называется"брендингом".
трибол
УчастникПередние колодки меняют при остаточной толщине накладки 2-3 мм.,задние при 1-2мм.С пробегом корреляция очень мала,все ездят по разному,нужно определять визуально,и смотреть все 4 колодки,т.к.может быть разный износ,особенно у передних.
трибол
УчастникКаюр пишет:трибол⇓ пишет:Передние колодки следует менять при остаточной толщине 2,5 мм,т.к.далее у них есть свойство мгновенно изнашиваться до металла(у самого так было,может они отваливаются или ещё что).
Толщина 1.5 указана во всех руководствах по ремонту, хотите менять при 2.5-хозяин барин, меняйте! Про мгновенный износ-это для меня новость, стирались накладки до металла иногда, без разрушения и "мгновенного" износа!
Это из практики.Менял резину,на одной было около 2,5мм,остальные прилично потолще,решил что ещё поезжу.Не вышло,практически сразу металлом по диску.Причину не понял,скорее всего остаток отвалился.После этого случая меняю не допуская предельного износа,и диски целее,и нервы тоже.
трибол
УчастникКаюр пишет:андрюха 281183 пишет:день добрый подскажите пож,надо менять тормозные колодки кто сталкивался подскажите от наших гранд подходят. ЗАДНИЕ И ПЕРЕДНИЕ набудушее. Проездил 24300 км
Неважно сколько проездил, надо смотреть на износ накладок-мин. толщина допускается 1.5 мм, как передних, так и задних. От Гранты практически всё подходит, только надо брать задние колодки с дыркой для датчика АБС. Про передние колодки здесь есть инфа.
Передние колодки следует менять при остаточной толщине 2,5 мм,т.к.далее у них есть свойство мгновенно изнашиваться до металла(у самого так было,может они отваливаются или ещё что).Что касается ссылки,то на датсуны идут колодки 2192 и 2195,которые в ссылке даже не упоминаются.Конечно,по размерам колодки могут подходить,но это не означает,что они подходят по материалу,свойствам,рабочей площади и т.д.
трибол
Участникchance пишет:s.4815162342 пишет:artrnd пишет:всмысле разбирал барабаны до колодок?
ага, до колодок
думал, что там пружины ржавые, так тоже вроде нормальные…Это точно не ручник. У меня та же история: задние барабаны первые 500 метров утром сильно трут о колодки, потом весь день езжу нормально (почти ничего не нервирует). На сервисе сказали, что поможет чистка задних тормозных механизмов и замена задних колодок на более качественные.
А какие колодки более качественные-не сказали?
