скрип сзади при нажатии на тормоз. Ручник опущен
Форум › Форумы › Тормозная система › скрип сзади при нажатии на тормоз. Ручник опущен
Просмотр 26 сообщений - с 1 по 26 (из 26 всего)
  • #12306
    s.4815162342
    привет!
    первый раз на форуме, не пойму, куда лучше писать…
    есть проблемка, которая сильно нервирует. Если надавливать на тормоз в стояночном положении, то приблизительно во второй трети хода где-то сзади слышится скрип, похожий на скрип металлического троса (короче, звук, как от скрипа каната на корабле, только металлический). Если поставить на ручник, то такого скрипа нет.
    может, кто-то уже писал по этому поводу, не могу найти…
    заранее спасибо!
    #12307
    как вариант… забились грязью задние барабаны тормозные
    #12308
    s.4815162342
    не, снимал колеса задние, барабаны смотрел, вроде все чисто, ржавчины тоже не видно…
    #12309
    s.4815162342⇓ пишет:
    всмысле разбирал барабаны до колодок?
    #12310
    s.4815162342
    ага, до колодок
    думал, что там пружины ржавые, так тоже вроде нормальные…
    #12311
    s.4815162342 пишет:
    привет!
    Можно посмотреть по такой проблеме здесь. Кроме того, попробовать снять колесо и определить откуда скрип…если из барабана, то снять барабан и смазать выход троса ручника и трущиеся соединения рычага ручника колодок, только аккуратно, чтоб масло не попало на рабочую поверхность колодок и барабана.
    Про скрип каната на корабле, пример не особо понятный, думаю процентов 95 на форуме под парусом не ходили!
    #12312
    chance
    s.4815162342 пишет:
    ага, до колодок
    Это точно не ручник. У меня та же история: задние барабаны первые 500 метров утром сильно трут о колодки, потом весь день езжу нормально (почти ничего не нервирует). На сервисе сказали, что поможет чистка задних тормозных механизмов и замена задних колодок на более качественные.
    Datsun mi-do 2015 Trust1 AT (пробег 67 тыс.км)
    #12313
    трибол
    chance пишет:
    s.4815162342 пишет:
    ага, до колодок
    А какие колодки более качественные-не сказали?
    #12314
    valiktyumen
    та же ерунда: на ходу, когда посильнее на тормоз нажимаю, сзади слева скрип…. как будто накладка износилась и трет металл о металл…. пробег 18400 км…. раньше такой эффект был после мойки машины, но сразу пропадал, как будто просушивались колодки…
    что думаете, други?
    #12315
    iamsergei
    valiktyumen пишет:
    что думаете, други?
    Снимать и чистить надо. Я обе стороны чистил. Грязи там полно, она ещё и спрессовалась.
    #12316
    iamsergei, А барабаны снялись легко?
    #12317
    Выкручиваете болты фиксаторов барабанов.
    Вкручиваете их в свободные отверстия (на несколько оборотов)
    Бинго.
    iamsergei
    Я не вкручивал болты. Так снялись, аккуратно по периметру пройдите молотком. Только не сильно, чтобы не разбить барабаны. После чистки менял колодки, снялись уже без молотка. Руками по периметру постучал. Можно вд-шкой брызнуть, я пользуюсь унисмой. Там, где барабан одевается на ступицу. При сборке в этом месте хорошо пройтись наждачкой.
    #12319
    valiktyumen
    iamsergei⇓ пишет:
    до Датсуна я не имел опыта эксплуатации переднеприводных ТАЗов, на тазоклассике и на других марках такой проблемы нет… грязь попадает из-за конструкции барабана на Самарах-Грантах? это их фича?
    #12320
    valiktyumen пишет:
    iamsergei⇓ пишет:
    Если нет АБС, то нет и проблем, просто задающие диски АБС в барабанах являются грязесборниками и поэтому барабаны требуют периодической очистки от скапливающегося там мусора. Как чистить-на форуме уже говорилось-можете поискать при желании.
    #12321
    Каюр, нафик чистить. Само отвалится)))
    Hunter⇓ пишет:
    Центробег прессует, а так конечно, не гремит-не лезь!
    #12323
    iamsergei
    Не отваливается. Проверено. Без АБС, наверное, нет этой проблемы.
    #12324
    shtmaxim
    У меня при большой влажности скрипят, и тоже самое было и на 10-ке и на 99-й, это видимо фича такая:))) (пока не прогреются)
    Грязь кстати и без АБС там скапливается, куда ей деваться, барабан же закрыт.
    Меган 2 2008. До этого Datsun on-do trust 3 2015, 2008 год явно лучше, нового датсун.
    #12325
    shtmaxim⇓ пишет:
    В барабане дырки есть по окружности, при вращениии должна по идее вываливаться, что и происходит без диска АБС, на простых 8-9-10ках.
    #12326
    Vigo
    Нужно осмотреть все резинки сзади какие есть.
    ВАЗ 2105, 2115, 2112, Таврия, BMW 316, 735, Nissan qashqai, Infiniti QX50, Chevrolet Aveo, Datsun Mi-do, Еще чот забыл. Сейчас: Mazda CX-7 2.5
    #12327
    iamsergei
    shtmaxim⇓ пишет:
    Была у меня 99-я, после нее 15-шка. Не было такой проблемы.
    #12328
    На 7, и 12 было. Всё так же при отрицательных температурах или при не высокой положительной, но большой влажности.
    На 5 не припоминаю.
    #12329
    rsergo
    Здесь писали, что трос ручника натирает днище. После 5 месяцев эксплуатации машину подняли и ничего подобного на брюхе не обнаружили.
    Трос вблизи барабанов крепится на жестких кронштейнах так, что он до днища даже не достает.
    #12330
    rsergo пишет:
    "Брехня…"
    Видимо не там или не внимательно смотрели.
    #12331
    rsergo
    Никакая не брехня. Смотрели тщательно. Трос в оплетке, целостность которой нигде не нарушена. В области креплений троса характерные утолщения , типа дополнительные прокладки.
    Закреплен жестко.
