51
Re: Панель предохранителей
Может быть Mikhail действительно ждёт его срабатывания на 87град.?
52
и передёрнуть контакты на вентиляторе в проводке.
У меня,на старой КАлине, с завода, разьем вообще не был подключён, болтался.
53
Dukat пишет:
Более чем уверен в этом.
54 (03-02-2015 18:22:06 отредактировано denisl56)
vl116rus⇓ пишет:
Летом  знакомый купил Гранту - та же песня.
55 (04-02-2015 13:29:10 отредактировано Каюр)
Mikhail пишет:
Здравствуйте. у меня такое чп, не включается вентилятор охлаждения двигателя, что может быть, датчик наверное. предохран. все целы прозвонил.
Как определил, что не включается? Может до темп. вкл-я не нагрелось(101*С)?
56 (09-02-2015 16:13:16 отредактировано Каюр)
Mikhail пишет:
Сегодня 9.02.2014.,а "Mikhail" не удусужился ответить! Ребята! Если задаёте вопрос, а затем пропадаете неизвестно куда, то хоть отпишитесь, нужна помощь-не нужна? Как-то невежливо получается, общество старается по мере своего опыта помочь советами, переживает....,а товарищ огласил проблему и пропал! В следующий раз могут и проигнорировать его проблемы, во всяком случае с моей стороны!
57
Привет всем полез посмотреть предохранители и увидел что нету двух реле и предохранителя это как нормально?http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/652/thumb/p19e6s99eq10h1t70170d1ett11131.jpg
58
Для вашей комплектации видимо да.
59
Да у меня вроде комплектация Dream поеду на ТО-0 спрошу уж больно интересно!
60
В комплектации Дрим управлением стеклоочистителей и поворотников занимается блок комфорта (ЦБКЭ). И соответственно этих реле нет в панели предохранителей.
61
В руководству по эксплуатации такие данные есть, можно все посмотреть
Вчера лег около 2х – не выспался. Сегодня лягу около одной!
62 (16-02-2015 19:08:58 отредактировано chegodaev.d@mail.ru)
serg пишет:
Там где включение ближнего света накладную панель на себя. Тянуть за верх. Начинать со стороны ручки света.
У меня пропало питание прикуривателя и освещение багажника. Читаю мануал, написано что питание прикуривателя идет через предохранитель  №18 , 20 А. Про подсветку багажника ни слова. Далее написано что нумерация предохранителей  нарисована на крышке блока. Какой крышке? . Та панель , что снимается не имеет никаких рисунков . Где нумерация? Короче методом "тыка" нашел сгоревший предохранитель 20 А, заменил, все заработало. Вопрос: отчего перегорел 20!!!А предохранитель? Накануне подкачивал колесо компрессором, неужто от этого?
То же определял методом тыка, было бы хорошо если на внутренней поверхности была бумажка, где расписаны предохранители.
63 (14-05-2015 16:46:34 отредактировано artrnd)
собрав все в кучу напечатал себе такую памятку
+ вон какая няшка получилась
правда что за пред 7,5А под релюхой К13 я так и не понял
64
Не работает розетка - прикуриватель! Проверил все предохранители - целые!!! Что ещё может быть, подскажите пожалуйста! И где можно найти понятную схему расположения предохранителей на Datsun Mi - Do
65
mordva9, посмотрите схему выше F18. Если цел на вид - поставьте новый. Попогрей работает, горит лампочка? Если не поможет нужно смотреть разъем сам - как одето на него. Иногда накидывают легко и от вибрации может соскочить.
66
Попробую написать тут:
Вопрос в следующем, где   реле противотуманок передних искать?
А проблема периодически всплывает такая: Включаю противотуманки переднии, а они не выключаются, хоть тристо раз жми кнопку, хоть тачку глуши, а потом через энное количество времени, опять нормально отключаются на кнопку, сетую я на реле залипающее!
помогите дельным советом.
Datsun on-do Trast A с климат контролем.
67
Добавь в профиль своё авто. Т.к. по предыдущим выше уже всё расписано.
68 (01-09-2015 07:11:02 отредактировано grafer)
mely пишет:
Может быть это то реле которое стоит отдельно снизу слева, а вообще послушайте какое щёлкает при вкл/выкл, а потом здесь напишите схему обновим.
69
grafer, буду в гараже послушаю потом отпишусь
70
сходил в гараж решил вскрыть МУС  посмотреть  релюху внутри, прочитал на DRIVE2. Ну вобщем вскрыл посмотрел релюшка не залипшая. Собрал обратно воткнул на место и оба-на работает все как и должно.
71
mely⇓ пишет:
ну мож контакта не было между релюшкой и площадкой
72
У мну вот так:
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1151/thumb/p19u51ke9t1mne1bu11jcm1k9r122m1.JPG
немного не соответствует, почему то К5 нет. Номиналы предохранителей тоже не бьют. Ми до и Он до настолько разные?
73
funtikakukus пишет:
chegodaev.d@mail.ru пишет:
funtikakukus пишет:
ты когда телевизор включал заморачивался где в розетке фаза? ag вот и здесь абсолютно без разницы bu
Чего наезжать на человека, я не пробовал нооборот, на крокодильчиках написано + и - просто так?
Да я не наезжаю вовсе, дак их обычно используют для прикуривания, что бы полярность не перепутать, а в случае с компрессором безразницы az
мужики вы чё розетку не видели прикуривателя или отдельную там минус с плюсом не спутаешьминус на внешней оболочке плюс на центральной ноге. Такое может случиться, если номинал предохранителей китайцы не выдерживают и не спорьте всё для ваза клепают именно там и неважно какой марки-датсун, нисан, рено, что там ещё сосредоточено , а шевролет... или ваш копрессор начал кончать жизнь и увеличил токи в обмотках бодобия электродвигателю.
74
Damir 1967⇓ пишет:
почему то К5 нет
схема универсальная предоставлена.. для трастов и дримов.. у вас дрим и поворотниками управляет блок комфорта потому и нет К5. можете изменить схему под свои реалии и напечатать
75
Damir 1967⇓ пишет:
почему то К5 нет
Понятно, а что за реле под к13, так ни кто и знает?
