1 (31-01-2015 22:19:35 отредактировано Vadyai)
Тема: Серый ЛаДацун
Ну вот я и забрал сегодня свой ЛаДацун, комплектация Dream 1 или Е3.
Дилер http://datsun.avtoray.ru Что хочу сказать, мной занималась Менеджер Александра - очень доволен. Молодец девушка.
Дилер дал в подарок зимние шины пирелли, в связи с чем мною были куплены диски на 14 MW Eurodisk 14003, заказал шиномонтаж с балансировкой- 700 и сразу переобули. К слову комплектация идет с дисками на 15, литье, с шинами тоже пирелли.
Из допов была заказана антикорозиная обработка днища с арками ( кстати сделана безупречно каким-то PRIM антишум)- 4 литра 3864+работа 2240, коврики полиуретановые в салон - 1553 и багажник - 1380, Защита картера "БРОНЯ" - 1955+работа  350, Задние подкрылки (передние уже идут в данной комплектации) - 713+713+ работа 245+245, ну и какие то расходные материалы NISSAN - 270
Итого 14558.
Сразу поехал в ГАИ оформлять. По дороге понял что коробас воет, точнее воет 2-я передача, а остальные подвывают, ну и на первой двигатель под нагрузкой "рокочет". Пока стоял в очереди на осмотр авто -  увидел несколько раз температуру двигателя 102 (за ботом -9, двигатель не глушил минут 25)  - немного "фшоке", на ходу больше 85 не поднималась... Получил номера и поехал к знакомому ставить сигналку, предварительно купив старлайн а91. Установка прошла успешно! Все работает - все зашибись!!!
Предварительно был куплен антирадар Conqueror XR3008 (а точнее снят с предыдущего авто), волжские клаксоны (завод), видеорегистратор.
Хотел сделать фото-отчет но телефон сел... - расскажу на словах (если кто даст фото  со снятым бампером - могу все показать стрелочками).
Сняли бампер, так как и сигналы и основной блок раздельного антирадара нужно ставить куда-то за него. Что бы снять бампер нужно открутить:
а) 2 болта на 10 под рамкой номера;
б) по 5 саморезов (по 2 снизу бампера, по 2 с боку на подкрылках и по 1 тоже снизу, там где крепиться мааааленький резиновый брызговичек), нужно сказать что там саморезы не под крестовую отвертку а "звездочка" на 20
в) 3 болта на 10 снизу бампера (2 из них оказались спрятаны под защитой картера, поэтому перед защиты был откручен)
г) верхние (не помню сколько 5 или 6) болты на 10 (которые спереди под капотом). Там же есть с каждой стороны еще по саморезу "звездочка" - их откручивать не надо.
Вуаля, бампер снят.
Начали ломать голову куда ставить сигналы... блин даже не знаю как на словах объяснить))). Справа и слева, получается над противотуманками, есть горизонтальные пластины с дырками - вот туда и поставили сигналы.
Основной блок антирадара поставили ... короче над радиатором крепится пластмассовая полоска, хз для чего, крепится к металлу - вывернули саморез, вставили туда болт на 6 и вуаля.
А теперь самое интересное (возможно я не досмотрел и на форуме это уже есть). Уважаемые владельцы комплектаций DREAM, вы в курсе что у вас есть функция открывания и закрывания передних стекол дистанционно? Если нет, то я вам расскажу. Сам был "фшоке". При длительном нажатие на кнопки на ключе происходит открытие или закрытие передних боковых стекол -ПРОВЕРЬТЕ (держите кнопку закрытия - стекла закрываются, соответственно  наоброт тоже все работает). Позвонил в салон - там не в курсе о такой функции. Поехал  к таксистам - нашлась "дримка", проверили - работает (таксист чуть не упал где стоял). Не знаю для чего это сделано в комплектации с климат контролем, но она есть.
Продолжение следует...
Спасибо сказали: admin1
Re: Серый ЛаДацун
102 градуса это НОРМАЛЬНАЯ температура сработки вентилятора. Почему шок - не понятно.
Рокочет оно же дизилит .
- на ТО-0 заставьте посмотреть уровень масла в коробке передач. Или сами посмотрите после обкатки.
3 (31-01-2015 22:10:40 отредактировано Vadyai)
Re: Серый ЛаДацун
Шок потому что ни на одной иномарке я не видел больше 98 градусов и это летом в пробке, а тут за бортом - 9.
Re: Серый ЛаДацун
У иномарок обычно 2 скорости работы вентилятора. У нас, как повелось испокон ... с жигуара - одна.
Иммо активирован?
Re: Серый ЛаДацун
Активирован.
Re: Серый ЛаДацун
Vadyai пишет:
В подарок?...вы будете первый , кто такое получил,- хотя надо бы и разобраться.- может заранее в цену включено было.
Re: Серый ЛаДацун
Иммо активирован?
На Нивах две скорости.
Re: Серый ЛаДацун
Тема приведена в порядок.
Re: Серый ЛаДацун
А че в "фшоке-то"? Читайте мануал, там фсе ) прописано!
10 (03-02-2015 21:27:17 отредактировано ДСМ)
Re: Серый ЛаДацун
Vadyai⇓ пишет:
Старые у вас были иномарки, либо дизельные. На Кадиллаке 1996 г.в. с Нордстаром рабочая температура была 115 градусов, на БМВ - трешке - 125 емнип.
Vadyai⇓ пишет:
В курсе. А ещё мы в курсе, что у нас с завода стоит штатная сигналка и штатные задние брызговики. Также с завода днище и арки полностью обработаны антигравийной и антикоррозионной мастикой.
Re: Серый ЛаДацун
Более того, не только передние, но и задние можно опустить...
Re: Серый ЛаДацун
На Калинах давно уже 2 скорости
Re: Серый ЛаДацун
denisl56⇓ пишет:
Как давно? Например у меня от 2007г. была одна скорость.
Re: Серый ЛаДацун
Задние брызговики и антигравийка/антикорозийка только на дриме? =))
Re: Серый ЛаДацун
artrnd⇓ пишет:
Откуда такой вывод?
Re: Серый ЛаДацун
ДСМ⇓ пишет:
Откуда такой вывод?
Ваш голова, юмор есть.
Re: Серый ЛаДацун
kot_vvol⇓ пишет:
Что бы не вводить в заблуждение, отвечу так - на моей, 2012г., 2 скорости.
Re: Серый ЛаДацун
Vadyai⇓ пишет:
Ниче се, на ми до надеюсь будет такая же фишка, летом удобно.
19 (05-02-2015 22:00:47 отредактировано Vadyai)
Re: Серый ЛаДацун
Vadyai пишет:
Да нет, не первый. У нас еще продолжается акция. Взял я за 410 тыров
Амазон24 пишет:
По-любому будет.
Re: Серый ЛаДацун
Сегодня отрегулировали клапана, точнее один - остальные были в пределах.
Re: Серый ЛаДацун
Vadyai пишет:
Такая функция была еще с 2011 года на приорах не люксовых. Брат купил с новья приорку и пару лет даже не подозревал о такой функции, пока я от скуки ради не почитал руководство по эксплуатации к его машине. ab
Re: Серый ЛаДацун
Vadyai пишет:
я второй кому комплект пирелли зиму подогнали bp
dream 1 On-dO 2014 112ткм
Re: Серый ЛаДацун
student,  а цена? Была включена в стоимость?
Re: Серый ЛаДацун
radiator пишет:
нет, мою машину посмотрите "мой Datsun----Datцик on" там прописал, что почем
