151 (24-12-2014 13:28:42 отредактировано www-shurik)
Re: Стыдоба! Проблема с сигналкой
панель получается только транслирует ключ и вероятно содержит часть кода, т.к. замена эбу требует обучить его новым ключом, а замена панели требет всё равно старый ключ и старый ЭБУ.
Почитал на чип.тюнере - вроде как можно прошить наш ЭБУ  не разбирая его, но на ОБД2 просто не выведены эти провода.
Вот такой набор нужен, подключать напрямую к ЭБУ надо.
http://www.almisoft.ru/images/cable_M74CAN.jpg
152
Привет всем!
Вопрос - у всех был активирован иммобилайзер?
Дилер отказывается активировать, ссылается на возможные глюки, особенно если дополнительно установить сигнализацию с автозапуском и обходчиком.
Кто-нибудь реально сталкивался с глюками иммо?
Trust AA
153
Езжу с октября - все нормально. Дилеру ткнуть носов в инструкцию об активации иммо в обязательном порядке в присутствии клиента!
154
Статистика по Москве … это сильный аргумент.
1. Так получилось, что я живу в Москве.
2. Статистика там не только по Москве но и по РФ.
По России ВАЗ самая угоняемая марка. Приоры впереди, далее по списку.
Но, у нас не Приора. О чем я выше и написал ab
Поэтому и необходимо ставить механические припоны или грамотно расположить кнопку-секретку.
ab))
Необходимо - это то, без чего обойтись по хорошему нельзя. Например зимняя резина в гололед и снегопад.
А вот "механические припоны и кнопки секретки" на Гранто-Датсуно-Калины, к числу "необходимого", явно не относятся.
Впрочем - кому зняться не чем (для Москвы) или у кого такая необходимость действительно есть (какой-нибудь дико депрессивно-наркоманский уральский городок например) - пусть ставят. Мне не жалко ab
www-shurik⇓ пишет:
Специалисты Южного регионального центра "АльфаСтрахование"
Далеко Москве до "Южного регионального центра".
www-shurik⇓ пишет:
Видео угона датсуна смотрел недавно на ютубе (с погоней), его весь ролик называли ладой грантой, а могут просто ниссаном.
Как хорошо, что я живу не в Оренбургской области. Да и из сюжет не понятно, угон это был, или пионер у папы машину покататься взял - там формулировка была не угон, а "завладел незаконно". Взял у папы без спроса - это тоже "завладел незаконно".
Но всёравно ... могут зажать 15-20% по выплатам - типа б/у была год. Жалко денег будет потом.
Зажмут сумму, исходя из времени владения. Сигналка тоже денег стоит. И тоже не факт, что поможет. И тоже денег жалко будет, только в отличии от КАСКО - не 15-20%, а все 100%.
Вот интересное видео по угону Лексуса на штатной системе безопасности.
1,5 минуты на всё. А вы и дальше защищайте свою машину только активированным иммо.
То есть все датсуны через какое-то время после покупки превращаются в лексусы? Не знал. Выгодная тогда очень покупка - за 400 тыс купить машину, которая стоит чуть меньше пятачка ab
Вам не кажется, что обосновывая "необходимость" установки сигнализации на самую не угоняемую машину приводить в пример самую угоняемую - как то уж совсем примитивно и некрасиво? Не?
www-shurik⇓ пишет:
Возможно на джипе была старая сигналка и обходчик там же. Диалоговый код стали применять на старлайне с 2012г. А многие лексусы 2010 года и их хозяин уверен в своей сигналке и смысла обновлять её не видит.
У меня был РРС. Который угоняется вот так: http://www.youtube.com/watch?v=v0UNT-o-ric
Но тогда их не угоняли, а вот сейчас какая-то мода странная на них пошла и они на вершине рейтингов. Поэтому будь он у меня сейчас - я бы заморочался вопросом защиты.
Покупать Лексус - это надо быть очень преданным фанатом этой странной марки.
Djek⇓ пишет:
Не сталкивался. Пробег 2500. Сигналка штатная для комплектации Дрим.
sonneque⇓ пишет:
Это вроде на Ладах только, в инструкции к Дацунц мне подобное не попадалось и когда машину выдавали - имо был уже активирован.
157 (25-12-2014 16:58:25 отредактировано 7TT)
А надо ли в инструкции прописывать, чтоб штатная функция работала?,- скорее по желанию вы её отключить можете, чем ещё и выпрашивать активации должны! В противном случае,- вам продали неисправную машину!!!
7TT⇓ пишет:
По хорошему - нет. Но ВАЗ наверное хорошо знает своих дилеров и поэтому прописал это в инструкции, что б клиенты могли дилеров контролировать, ссылаясь на инструкцию.
Вот представьте,- купили вы стиральную машину с отключенной функцией отжима белья, продавец говорит,- "ну может глючить!", - что вы сделаете???...ответ думаю не обязателен.
Напрасно ты так!...в "Уральских депрессивных городках" осаживается лишь 10ая-20ая часть того наркотрафика , что прёт из средней Азии через них в Москву!
Смущает многих, как написано в мурзилке. 20 секунд горит ключик после пуска - значит не активирован. У меня по поосьбе проверили - активирован. Почему горит сееунд 10-15. Разговаривают ))).
162
sonneque⇓ пишет:
Вот тут http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/415/thumb/p19a1fmo6a129lq4b15o15keoo51.jpg
163
таки да. Значит не внимательно читал...
164 (26-12-2014 05:32:47 отредактировано www-shurik)
Djek пишет:
Привет всем!
На гранто форуме с ИММО проблем не у кого не было
Раньше ИММО был как отдельный блок (на приорах и т.п.) и вполне вероятно что отдельный блок мог выйти из строя при исправном ЭБУ.
Сейчас ИММО - это программа в ЭБУ, которая там есть и работает не зависимо от того активирован он или нет.
Пока ЭБУ целый и исправный, все штатные программы в его "голове" будут работать.
Главное красный ключ не потерять. Я чёрный уже потерял, сделал за 100 рублей дубликат и за 290 рублей +150руб доставка выписал чип - итого чёрный ключ вышел мне в 540 рублей.
Пока почтой шёл чип, я ездил с болванкой. Для запуска двигателя просто подносил красный ключ к замку и болванкой включал зажигание. После включения зажигания чип больше не опрашивается, красный сразу убирал в карман под замок.
Кстати, можно запрограммировать обход ИММО - пароль набирается педалью газа. Число нажатий на газ, после включения зажигания - первая цифра, потом выкл/вкл зажигания вторая цифра и т.д. При таком обходе ИММО также можно ездить с болванкой (без чипа)
165
Можно и самому активировать я сам активировал - дилер тоже какую то ерунду гнал.
Первый пост по ссылке как активировать и как вводить код обхода ИММО
http://www.lada-granta.net/showthread.php?p=229312
166 (26-12-2014 10:29:47 отредактировано max-x-x)
www-shurik пишет:
Позвонил на горячую линию - значок иммобилайзера, если он обучен не должен гореть и потом гаснуть. По ссылке также написано. Поеду завтра его активировать. После ссылки, что звонил на горячую линию - шевелиться стали быстрее. Смотрите внимательно при приёмке автомобиля. Любят ездить по ушам. Если, что Автомир на Ярославке.
Чуть не допонял. Значок иммобилайзера вообще не должен загораться? У меня не гаснет секунд 15. Значит не активирован?
168
Походу дела не активирован. На горячей линии сказали, что это значит не активирован. В мурзилке написано тоже самое.
Спасибо сказали: Виталий К1
Если все же активируешь, отпишись как должно быть. Заранее спасибо!
170 (27-12-2014 11:14:11 отредактировано max-x-x)
Виталий К пишет:
Активировали сегодня. Лампа иммобилайзера на панели приборов не загорается, когда заводишь двигатель. Она не должна загораться - об этом написано в инструкции. Если горит и гаснет через 15 секунд или около - иммобилайзер не активирован - езжать к официалам или активируйте сами, по инструкции 4 сообщениями выше.
171
Господа, а скажите пожалуйста в комплектациях не дрим, есть ли провода за заглушками вместо концевиков дверных?
А как насчёт почитать,- 100% уже писали!
Ещё раз перечитал эту тему, про провода к недоставленным концевикам не нашёл.
Кстати, а можно ли открыть дверь изнутри если она закрыта на замок. Вопрос как про передние двери, так и про задние.
Сам отвечаю на свой вопрос, передние можно открыть, а задние нет (сперва надо открыть замок).
Вчера сам активировал иммобилайзер по ссылке выше. Все просто оказалось, заняло минуту. Спасибо за советы-ответы. теперь значок ИММО не загорается! ab
