2,426
На алиэкспрессе, как минимум, в 2 раза дешевле. Но там не исключен "левак". Впрочем, и на авито мошенников хватает.
Решать вам - заменить-то плёвое дело, только паять паяльной станцией надо, термофеном, простым паяльником будет проблемно разогреть подложку-теплоотвод.
2,427
dinamit, а как от замены микросхемы (управляющей поворотниками) починятся цз, стартер, иммобилайзер, подъемники стекол, регулировка зеркал и т.д.? И когда она сгорает, пробивает ключ и поворотники остаются гореть постоянно. Этот блок вроде у людей прошивали на дилере из-за глюков.
2,428 (17-02-2024 14:29:05 отредактировано dinamit)
Xenon пишет:
Блок ЦБКЭ или по другому его называют блок комфорта отвечает за всю электрику по кузову. Аэти две микросхемки в этом блоке чаще всего перегорают. Наши инжинеры автоваз спроектировали так что одна микруха отвечает за левую сторону авто, другая за правую(если образно провести линию по вдоль авто) . Я если честно сам удивился этому.....Конечно не исключён тот момент что этот блок не виноват, дело было в проводке, в штекерах или залитых водой разъемах.
Есть отчаянные люди которые с лёгкостью их ремонтируют и у них есть во первых мозги, во вторых всё оборудование.. Деньги зарабатывают именно на этих блоках.
2,429
FAQir пишет:
Как вариант, правда да, непроверенный. Просто жалко отдавать такие большие деньги за этот БЛОК.Все функции запихали в одну коробочку. Японцы выбрали другую стратегию - больше проводов и через реле, что то вышло из строя, заменил одну релюшку и всё.
2,430
Xenon пишет:
Примерно так:
https://youtu.be/wG_T6joQz5E?si=lMtwz4N-4DtjLTOX
2,431 (17-02-2024 17:25:52 отредактировано Xenon)
dinamit,  ну так в видео причина совсем другая, там косяк печатной платы. И этот блок от калины совершенно другой. Просто микросхема BTS5242-2L не может давать глюки, если посмотреть в даташит это микросхема с двумя транзисторами,  которые при подаче сигнала на затвор открываются, плюс она контролирует линию на КЗ и обрыв (именно она застваляет мигать часто поворотниками при сгоревшей лампочке (без блока цбкэ это делает релюшка)). Короче это я к тому, что поменяете зря, если они не управляют еще чем-то, кроме поворотников. Схему не могу найти, самому интересно чем управляют оставшиеся два выхода микросхемы. Но в основном они горят не незаметно, ощутите запах гари и зависший включенный правый или левый борт поворотов.
2,432
Xenon пишет:
Может я и впрям погорячился с микрухами.. . Но то что настройка открытия всех дверей одновременно, сбрасывается я не могу вылечить уже больше 2 лет. А сегодня произошёл очередной глюк: подхожу к машине, с белка нажимаю открытие и сразу же начинает сигналит штатная сигнала, нажимаю на закрытие, штатная сига замолкает, двери при этом не открывались. На Драйве 2 в коментах у чувака было тоже самое, поменял блок комфорта и все проблемы ушли..  Короче я уже не знаю куда копать дальше, хороший стук вылезет наружу когда нибудь, но очень не хотелось бы чтоб это случилось на трассе, далеко от дома.
2,433
с брелка нажимаю открытие и сразу же начинает сигналит штатная сигнала, нажимаю на закрытие, штатная сига замолкает
У меня такое тоже бывает, раза 2-3 в год. Ничего не искал, потому что это очень редкий эффект, забил  ab
2,434
Datsun On Do, пробег 66 500, коробка автомат. При наборе плавном скорости до 80 - 100км\ч  медленно растут обороты, слышен посторонний шум трения то ли в двигателе, то ли в подвеске. При сбросе педали газа, через некоторое время шум пропадает, обороты растут нормально.
2,435 (21-03-2024 13:13:59 отредактировано andron)
avtar32, Если трет значит что то должно быть горячее.Например тормозные диски .Генератор с ремнем.Для перестраховки проверить ошибки по коробке.Да и по движку тоже.
Ощущение что за корму что то держит при разгоне есть?
Можно сделать сброс с инициализацией эбу,а также переобучить дрос. заслонку.Дмрв контакты проверить, переподключить.
Коробка тянет без нажатия педали газа в D?
Проверить свечи , провода вв.Давление в рампе.
Спасибо сказали: avtar321
2,436
andron, есть ощущение "заземлённой кормы", в режиме D без газа авто двигается. Знающие люди подсказали про возможную неисправность суппорта правого переднего.
2,437
avtar32 пишет:
Выравнять давление в шинах и проехать ровно,будет тянуть вправо ,отрабатывайте эту версию.
У меня ощущение заземления кормы бывает когда с ручника забываю снять,при трогании ab
2,438 (28-05-2024 12:15:03 отредактировано dinamit)
FAQir пишет:
126т.км. Всем привет, я все про свои глюки в электирике: больше полугода езжу с новым замком водительской двери за 2500р и позавчера машина отказалась открываться с брелка, также с ключа при открытии и закрытии - 3 двери закрываются и открываются, а водительская всегда открыта. Поставил старый замок глюки исчезли. Хорошим бонусом прошивка Открывания всех дверей одновременно   не слетает уже второй день.. Наблюдаю дальше.
Это я клоню к тому что уже который раз порывался купить дорогой блок ЦБКЭ.. А новые запчасти из Китая, которые продаёт автоваз и др магазины полное гамнище.
2,439
FAQir пишет:
После 3 дней радости прошивка открывания всех дверей одновременно слетела. Есть подозрение что это происходит из за иногда незакрывающегося замка задней левой двери, наблюдаю дальше
2,440 (28-05-2024 12:47:01 отредактировано dinamit)
127000км. Заменили мне сцепление в Автовазе, обошлось в 17500р. Педаль сцепления стало раз в 20 мягче, трогает я с самого пола, исчезли некоторые звуки. Ездить стало гораздо приятней.
В этот же день поставил кардан чик рулевого вала, в который заранее внедрил крестовинки Toyo. (Для справки в нашем карданчике стоят 2 типа креставин- 15*39 и 16*39, стоят по 550р. Можно взять на 40мм но контрить креставины в посадочных местах неудобно будет.)После этого исчезли все стуки из-за которых я хотел менять рулевую рейку. 3 дня отъездил на японских крестовинах рулевого карданчика, полет отличный.
Был опыт покупки  российских креставин,,, показали себя отвратительно, 2дня и застучали,, как будто вся подвеска убитая.
2,441 (28-05-2024 18:54:45 отредактировано FAQir)
поставил карданчик рулевого вала, в который заранее внедрил крестовинки Toyo
А я давно заменил их подшипники на капролоновые втулки (по опыту с Калины) - стуки пропали сразу, руль стал тяжелее, но тысяч за 5-7 пробега полегчал. Но это приятная тяжесть, особенно на трассе, пропала "вата".
Стоимость замены сцепления убила  ai
2,442
FAQir пишет:
По случаю провёл ревизию дверных концевых выключателей. Два имели бледный вид - вот он, источник глюков со срабатыванием сигнализации при открывании с брелка:
Спирт+ зубная щётка и они как новые  ab
