Re: Выскакивают ошибки ABS+торм.системы+подушка безопасности.
Была похожая трабла правда на Деу Нексия. Тоже периодически начинали моргать вся приборка. Тачка глохла и не заводилась. При тащили на сервис на галстуке. В сервисе облазили все за пол дня. причем сервис занимался тока корейцами причем давно. Они меняли для теста кучу всего (генератор стартер катушку зажигания и.т.д.) Ниче не помогает. Машинка к вечеру сама завелась все ошибки пропали. Оставили тачку до утра. С утра опять не заводиться. Они перебрали уже все. В общем остался тока эбу. Он в Нексии у ног переднего пассажира к стойки прикручен. Снимают крышку. Отсоединили разъем а оттуда вода потекла. В общем продули потом герметиком крышку пролили и все больше проблем нет. Оказалось немного рассохся уплотнитель и вода из подкапотного по немного стала стекать что-то попало на шину и как то прошла через разъем. Причем на контактах не было следов окисления. А перебрали все у чуть все не начали менять.
