Re: Выскакивают ошибки ABS+торм.системы+подушка безопасности.
Была похожая трабла правда на Деу Нексия. Тоже периодически начинали моргать вся приборка. Тачка глохла и не заводилась. При тащили на сервис на галстуке. В сервисе облазили все за пол дня. причем сервис занимался тока корейцами причем давно. Они меняли для теста кучу всего (генератор стартер катушку зажигания и.т.д.) Ниче не  помогает. Машинка к вечеру сама завелась все ошибки пропали. Оставили тачку до утра. С утра опять не заводиться. Они перебрали уже все. В общем остался тока эбу. Он в Нексии у  ног переднего пассажира к стойки прикручен. Снимают крышку. Отсоединили разъем а оттуда вода потекла. В общем продули потом герметиком крышку пролили и все больше проблем нет. Оказалось немного рассохся уплотнитель и вода из подкапотного по немного стала стекать что-то попало на шину  и как то прошла через разъем.  Причем на контактах не было следов окисления.   А перебрали все у чуть все не начали менять.
Ошибки в ближайшие дни попробую ноутбуком посмотреть. У меня механическая коробка.
Датсун МИ До
Причём тут уровень тормозной жидкости, если лампа мигает значит поднят стояночный тормоз (проблема с концевиком ручника). Если бы  лампа горела, тогда да уровень.
Уровень здесь абсолютно не причём, я же указал в своём первом сообщении , а концевика ручника в этом автомобиле нет.
Датсун МИ До
Тут китайцы приблуду прислали Делфи DS100 2017 финал. Так она не берёт Датсуна, а древние иномарки берёт.Не могу  в глубь посмотреть , например датчики колёс.
Датсун МИ До
31 (02-08-2021 10:25:37 отредактировано andron)
ysn967, Очень даже хорошо берет наш датсун опен диаг мобайл.Бесплатная версия для елм 327 версии 1.5.Скачать можно с одноименного оф сайта опен диаг.Доплатить правда придется 100 руб для подключения к определенному блокам.Не все бесплатные.Я доплачивал за акпп.Не знаю вот абс -платная, нет.Надо будет попробовать.Отпишусь.
ysn967, Отпишусь.
Ага, хорошо.За АБС бы знать. Так то она шустрая.
Датсун МИ До
Купил за 100руб. блок Open Diag лля АБС. Неплохо. Ошибок нет. Проверил датчики колёс, контрольную лампу АБС на приборке, при этом горят постоянно лампп АБС и лампа уровня тормозной жидкости. Буду на досуге искать причину дальше.
Датсун МИ До
Черт возьми может все гораздо проще...Поплавок в бачке не подымается из-за низкого уровня тормозухи.Или плотность тормозухи упала,что поплавок не подымает.Или из-за долгого простоя что то со штоком поплавка.Там на верху крышки резиновая мембрана ,понажимайте на нее.Шток у меня бегает где-то от ноля до 5мм.Уровень тормозухи у меня выше ребра жесткости бачка 10 мм.
  Ход педали тормоза у вас нормальный?не затяжной?Может колодки стерлись...
А что поплавок? Снятый разъём с него - это равносильно верхнее положение поплавка, тобишь, контакт разомкнут. Там обычные контакты, а не какой нибудь реостат. Кстати, вы меня навели на мысль, в смысле прокачки тормозной системы. Предыдущий хозяин прокачивал её сам. Вот чем мне надо заняться!
Датсун МИ До
Пишу сюда пока модераторы не выгоняют. Тормоза прокачал, воздуха было много. Восклицательный знак по прежнему мигает. Планирую в ближайшее будующее смотреть приборную панель. Предохранители в порядке!
Датсун МИ До
ysn967 пишет:
Попробуй сбросить ошибку сканером или ЕЛМ-327, после прокачки тормозной системы...
dinamit, Ошибок нет у него.Не мешало бы сброс эбу с инициализацией сделать.
ysn967, Прокачивали сами тормоза или в сервисе.И каким способом?
40 (05-08-2021 06:38:32 отредактировано ysn967)
Сброс с инициализацией эбу делал несколько раз. Тормоза прокачивал с включенным зажиганием, что бы клапаны АБС были открыты. Буду смотреть электронную часть в панели приборов. Потому что эти сигнальные лампы в ЭБУ не фигурируют, в ABS 9.0 тоже. Где то, что то имеется общее с восклицательным знаком и АБС.
Датсун МИ До
ysn967, Скажите вы случайно не смотрели диагом клапана открыты в абс при включенном зажигании?И как это выглядит, в каких значениях.какие параметры смотреть?
ysn967,  в каких значениях.какие параметры смотреть?
Надо подключиться к АБС. Выбрать Параметры и там все параметры клапаны, датчики, моторчик и мн.др. Также в меню исполнительные механизмы входных/выходных клапанов, моторчик и мн. другое. При этом загорается значёк АБС совместо с восклицательным. Вот мне не понятно, когда я включал/отключал клапана, то не слышал характерных щелчков, а также моторчик в программе включал/выключал, то также не слышал чтобы он работал. Не понятно, может и не должно их быть слышно. После этих манипуляций в программе появилась ошибка по перегреву моторчика, сбросил.
Датсун МИ До
Спасибо сказали: andron1
ysn967, Совсем забыл про стоп сигналы,светятся?
44 (05-08-2021 18:48:16 отредактировано ysn967)
Стоп сигналы светятся, концевик на педали работает исправно. Снял я панель приборов, начал разбирать и дальше не стал. Боязно было стрелки снимать с тахометра, спидометра. Провод с датчика уровня идёт  на панель приборов. Опен диагом проверил клапаны, все работают, слышно как щёлкают.
Датсун МИ До
45 (05-08-2021 19:27:25 отредактировано andron)
ysn967, Я посмотрел по эл. схеме , концевик стояночного тормоза присутствует ,все таки grafer ,был прав.ковырнул инет,уж очень ваша тема захватила ab https://www.drive2.ru/l/592668104526423161/https://o-ladagranta.ru/gorit-indikator … j-sistemy/
46 (05-08-2021 22:46:52 отредактировано ysn967)
Да вот, 9 пост остался без ответа http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=1287 Хотя посмотрю под ковролином, возможно сняли его и провода спрятали. Кто скажет, при постановке на ручник восклицательный знак мигает или постоянно горит? Если что у меня МИ-ДО 2016г. Смотрел разные видео и во многих мигает восклицательный знак.
Датсун МИ До
47
ysn967, Мигает
Спасибо сказали: ysn9671
48
Ну что ж, полез я под ковролин и нащупал пару проводов. С трудом вытащил и это оказался разъём от концевика ручника. Лампочка наконец то перестала мигать! Провод был передавлен толи под моим креслом, толи где то под рычагом переключения передач, я так и не понял. Смутило конечно то, что под ручником нет даже крепления под концевик, со временем может поставлю. Извиняйте за флуд. Пришлось в процесе поиска кое что изучить в автомобиле. Спасибо за совет Опен Диаг, в частности за блок АБС! Я даже не знал , что эта программулька может протестить этот блок!
Датсун МИ До
