176
Re: Мой серебристый Датсун
Andrey1969⇓ пишет:
у ОД тоже кстати не так дорого
Ну не знаю...У меня вот дилер за 150 км.ТО-1 6000руб плюс 2000 на дорогу.И ТО  зимой в феврале.У себя в деревне я масло поменял в сумму 3000р.Мне лучше бы вообще забить на гарантию.
и правильно! не такая уж там супер-пупер иномарка, девятка обыкновенная и в клапана нечего лишний раз лазить. А если уж там что нагнется по гарантии один хрен отмажутся и скажут что не гарантийный случай
177
Вчера ради интереса попробовал понажимать кнопку системы динамической стабилизации(esc)-ничего не изменилось на панели управления-а ведь судя по логике если я нажмаю кнопку отключая систему на панели должен загореться индикатор показывая что система выключена?Правда на днях на повороте меня чутка занесло и на пару секунд на панели загорелось esc но я что то особо ничего не почувствовал как она работает...какой принцип работы у нее вообще кто знает? bw
178
Andrey1969 пишет:
Надо двигатель перезапускать, по-моему, после отключения.
Система работает, и работает хорошо. Можно протестировать при разгоне с нуля по снежной каше или просто накатанному месту - она не даёт вам слишком резво газовать, чтобы заноса не было
179
dizzy пишет:
Andrey1969 пишет:
Кнопочку пробовали давить более 5 секунд?
у меня отключается система стабилизации долгим нажатием на кнопку, а включается коротким. наверно у всех так?
181
Wowa⇓ пишет:
Не,не пробовал,именно так отключается?А включить потом также давить 5сек?
182
dizzy⇓ пишет:
А я думал в процессе езды не дает уходить в занос,не? bw
183
Andrey1969⇓ пишет:
Это тоже, и разгон к этому тоже относится. Просто при разгоне проще всего проверить, на скорости не нужно в занос уйти пытаться, не очень безопасно ab
184
Вообще, по-моему, назначение данной системы немного противоречиво, особенно на переднеприводном автомобиле. Когда передний привод уходит в занос? никто не попадался? А я скажу - при резком бросании газа в повороте, да да, машина как бы клюёт носом, и задние колёса стремятся вперёд/вбок. И как выити из заноса? - только прибавив газу, а ESC не даст Вам этого сделать. Вот если бы на заднем приводе её ставить, то может и более логично было бы, чтобы колёса не пробуксовывали и машина не уходила юзом.
А работает система просто: при пробуксовывании одного или обоих колёс, контроллер уменьшает обороты двигателя, хоть ты в пол педаль дави, а не выкрутишься, пока колёса нормально не зацепятся за дорогу. Так что если не дай Бог на обгоне в кашу попадёшь, то ускориться уже не получится, и да - хорошо если не занесёт и успеешь нырнуть обратно в свою полосу.
Как отключить и включить систему описано в руководстве, для тех кто не читал, кратко так: Желательно стоя, либо в движении с небольшим газом долгим нажатием на кнопку до появления индикации на панели. (если уже ушли в букс с подмигиванием лампочки, то система на ходу не включится) Отключить можно только до скорости 50км/ч. Включается обратно коротким нажатием, либо автоматически по превышению 50км/ч.
Из собственного опыта: я её обычно выключаю если необходимо быстро стартонуть на перекрёстке или при въезде/выезде на/с заснеженной парковки.
assebus⇓ пишет:
по-моему при пробуксовке АВS-ESC подтормаживается буксующее колесо, т.е. двигатель душится тормозами (поэтому могут уменьшиться обороты)?
186
Алексей 705 пишет:
assebus⇓ пишет:
Похоже assebus не правильно понимает принцип работы ESC.
Причём, там ещё поворот руля отслеживается (вот где ЭУР упрощает конструкцию).
187
Алексей 705 пишет:
assebus⇓ пишет:
Понимаю я всё. т.е. хочешь ты ускориться, но вдруг колесо соскользнуло, а машина твоя наоборот ещё и по тормозам давит. Вот и пойми - помогает тебе система или мешает.
Да я забыл, что и тормоз тоже задействован, но про обороты двигателя точно помнил.
Не могу картинку из описания прикрепить. В общем сами в руководстве читайте стр.5-18
188 (15-01-2019 22:40:21 отредактировано Andrey1969)
Тут столько ответов оказывается а мне уведомления на почту почему то не пришли об этом bw
В последние несколько дней заметил что из самых боковых передних решеток воздух чутка холоднее дует нежели на лобовое при положении рукоятки "только на лобовое" и при выключении зажигания раздается какой то легкий хлопок будто что то захлопывается где то-что это может быть как думаете?У меня я так понял заслонки приводятся в движение электроприводом?
189
Andrey1969⇓ пишет:
И не только у Вас, у всех.
190
pchelin_v⇓ пишет:
у всех.
Ну,на прошлых Ларгусах электроприводов не было,а зачем они нужны-имхо лишь удорожают и усложняют конструкцию-самое простое и надежное я думаю механика.
Кстати забыл спросить через какие интервалы пробегов на наших машинках нужно менять топливный и воздушный фильтра?
191
По регламенту топливный и двигателя каждые 30т.км. Салона каждые 15т.км. Я двигателя меня через 15т.км. Цена у него небольшая.
Спасибо сказали: Andrey19691
192
Двигателя-это имеется ввиду воздушный?)
193
Да воздушный фильтр конечно.
194 (14-02-2019 23:33:12 отредактировано Andrey1969)
Сегодня менял диски и колодки Бош в клубном сервисе Политлекс где раньше своих Ларгусов обслуживал-все таки у них самые гуманные цены-замена дисков/колодок 1500руб всего.Блин оказалось у колодок максимум половину дай бог износ а диски как бы уже 2мм выработка,мастер сказал что лучше все таки на новые диски поставить новые колодки а то если старые поставить на новые диски не "не так притрутся"-ладно говорю,раз уж приехал меняйте все-спокойней будет-там цена то колодок всего 800руб нафиг надо кроить копейки...правда старые колодки все таки положили в багажник в коробочку от новых-ну пусть будет-может кстати кому нужно-могу отдать-там максимум половина выработки дай бог. А также заменил фильтр топливный-как бы пробег уже "33тыс"-в кавычках потому что "как бы"))Как же все таки узнать сколько скрутили?А может вообще не скручивали? bw
Заодно попросил посмотреть визуально состояние ремня ГРМ-сняли кожух и посветили мощной лампой-ремень без трещин в нормальном состоянии,но тем не менее мастер сказал дело мое-хочу рисковать-езди дальше,а вообще лучше поменять так спокойней...ну,его то понять можно-ему бы менять почаще работа всегда будет  ab Кстати мастер сказал что ремень вроде Гатес-это типа значит что есть вероятность что ГРМ уже меняли(!) он считает что не может быть мол чтобы на Вазовские движки ставили такие ремни,я ему говорю что это как бы не совсем ВАЗ-все таки есть некоторые отличия,тем более у меня максималка так может и комплектующие ставят на такие модификации получше?Кстати если менять ГРМ и помпу тоже надо говорят заодно сразу менять?
Приговорили также задние ступичные еподшипники-шумят конкретно-до зимы ничего не шумело это от холодов что ле они так?Так это я каждую весну что ле менять их буду? bk  Вообщем блин еще пятерка-работа 3тыс и 2тыс подшипники SKF-вообщем началось....купил очередную телегу ag
195 (15-02-2019 00:43:28 отредактировано iamsergei)
Подшипники на многих машинах расходный материал. У коллеги на Спортейдже через 40 тысяч зашумели.
196
Ну,подшипники конечно расходный материал-причем везде,вопрос только насколько долго ходят обычно ступичные?
197
Набейте под колпачки смазки чтобы грязь не попадала.
198 (17-02-2019 12:15:08 отредактировано Andrey1969)
Спасибо,но уже поздно-вчера поменяли,когда сняли выяснилось что уже один подшипник меняный...блин-загадочная машинка мне попалась....ну,будем надеяться что теперь новые подшипники пробегут хотя бы тысяч 50)) Насчет ремня ГРМ:так на заводе действительно Гетц ставят-кто в курсе?И да-если при осмотре на определенном участке трещин не обнаружили скорее всего и на протяжении всего ремня трещин нет-не может же быть что на каком то участке они есть на другом нет-я так понимаю если что они должны равномерно по всему ремню присутствовать? Кстати старший мастер в сервисе тоже того мнения что "все что заводское ходит долго,а стоит только полезть потом и поменять то это уже ненадолго"-поэтому сказал пока езди раз трещин нет но конечно без фанатизма)
199
Обязательно сверху новые подшипники пластичной смазкой закройте. Ремень ГРМ с завода идёт Гейтс.
200
