Вот в том и проблема, что заводская деталь надёжнее, чем запчасть.
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Двигатель → Когда менять ремень ГРМ на Datsun DO?
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 12 Далее
Да понятно что рекомендаций по замене нет.
Но чисто экономически, замена помпы сейчас обойдется в 1500-1700р. с учетом работы и самой помпы.
До следующей плановой замены ГРМ она точно не доживет плюс создает риск оборвать ремень или потечь в самый неподходящий момент.
Расценки за работу в сервисе примерно такие:
Замена ГРМ с роликом 1500-1700р.
Замена помпы 1500-1700р.
Замена агрегатного ремня с роликом 1000р.
Замена ролка ГРМ - 500р.
Замена ролика агрегатного ремня 300р.
Замена всего вместе 2500р.
Агрегатный ремень и ролики буду менять вместе с ГРМ однозначно
На Гранте менял вместе со второй заменой ГРМ, где-то на 110 т.км.
Поменял грм и ролик у ОД на 47500км. Обошлось 4700 р. Состояние поменянных леталей на 4+ ремень без трещин ролик набит смазкой. Можно было ещё смело ездить 30 т.км.. Что подталкнуло меня поменять грм - поутрам когда заводил машину слышны были какието космические звуки, цоконье, ширканье и т.д .А так же ремень был вровень с левым краем шестерни распрелвала, сполз.
Тоже поменял рано. Зато спокойнее будет.
+ открыть спойлер.
После замены звуки ушли?
Тоже странное шуршание в левой боковой части двигателя. Как-будто воду распыляют форсунокй. Только не могу определить это подшипник генератора или ролик грм.
У меня шуршал натяжной ролик ремня генератора. Снял, вскрыл, добавил смазки. Начните с него, самое простое.
dinamit пишет:Поменял грм и ролик у ОД на 47500км. Обошлось 4700 р. Состояние поменянных леталей на 4+ ремень без трещин ролик набит смазкой. Можно было ещё смело ездить 30 т.км.. Что подталкнуло меня поменять грм - поутрам когда заводил машину слышны были какието космические звуки, цоконье, ширканье и т.д .А так же ремень был вровень с левым краем шестерни распрелвала, сполз.
+ открыть спойлер.
Нет, сегодня утром звук всётаки появился. Соглашусь с iamsergey звук нужно искать в ролике генератора и еже с ним связано.
alon пишет:dinamit пишет:Поменял грм и ролик у ОД на 47500км. Обошлось 4700 р. Состояние поменянных леталей на 4+ ремень без трещин ролик набит смазкой. Можно было ещё смело ездить 30 т.км.. Что подталкнуло меня поменять грм - поутрам когда заводил машину слышны были какието космические звуки, цоконье, ширканье и т.д .А так же ремень был вровень с левым краем шестерни распрелвала, сполз.
+ открыть спойлер.
А клапана то отрегулированы?
dinamit пишет:alon пишет:После замены звуки ушли?
Звук клапанов стучащих на холодную совершенно другой, регулировал у ОД 15т.км назад
Открыл вчера крышку ГРМ, в связи с этим вопросы:
1. Ремень как то слабо натянут, на холодном двигателе прогиб при нажатии рукой около 1-1,5см. Запустил, заглушил ремень натянулся и прогиб стал 0,5см. - это нормально?
2. Ремень не полность покрывает верхнюю шестерню 5мм. (к двигателю) шестерня голая. Должен ли ремень полностью покрывать верхнюю шестерню?
Натяжение ремня проверяйте на поворот на 90 градусов. Если повернется дальше, слабо. По поводу шестерни. Смотрите, чтобы ремень не подъедало со стороны двигателя. Если нет, всё в норме. Ролик натяжной автоматический, поэтому сначала ремень был слабоват, потом натянулся. Там метка есть на ролике, видно сразу. Перетяжка помпу уничтожит.
По поводу поворота на 90 градусов непонял.....
По поводу ролика ясно.
У меня наооборот такое ощущение, что польедает со стороны крышки, т.к. 5мм. шестерни со стороны двигателя не покрыто ремнем, а со стороны крышки ремень по самому краю шестерни.
iamsergei пишет:Натяжение ремня проверяйте на поворот на 90 градусов. Если повернется дальше, слабо. По поводу шестерни. Смотрите, чтобы ремень не подъедало со стороны двигателя. Если нет, всё в норме. Ролик натяжной автоматический, поэтому сначала ремень был слабоват, потом натянулся. Там метка есть на ролике, видно сразу. Перетяжка помпу уничтожит.
Там,где прогибали ремень рукой,поворачивайте ленту ремня перпендикулярно оси двигателя.
a.mironov0874, Такая же ситуация.Задавал вопрос дилеру.Сказали что у всех сдвинуты от двигателя -лечится у них установкой шайбы перед шестерней.Установить шайбу не предложили.Пыли с ремня нет.Надо будет на днях еще разок проверить.
Со стороны крышки ремень подъедать не будет. Если бы его чем-то резало, была бы пыль от него.
Кстате у меня под крышкой ГРМ было много пыли, прямо слой коричневой пыли. Но после замены ГРМ на старм ремне необнаружил никаких критических повреждений.
Пыль кстати присутствует в приличных количествах..........
Пыль у меня тоже была, хотя ремень стоял посередине. Вообще, если сомневаетесь, заедьте к спецам. У вас в Питере хорошие мастерские у логановодов. Я перед отъездом домой к ним заезжал. Если заинтересует, адрес напишу.
интересует
iamsergei пишет:Пыль у меня тоже была, хотя ремень стоял посередине. Вообще, если сомневаетесь, заедьте к спецам. У вас в Питере хорошие мастерские у логановодов. Я перед отъездом домой к ним заезжал. Если заинтересует, адрес напишу.
интересует
Отправил в личку две ссылки. Адрес один, но СТО разные. Они начинали вместе, потом разошлись, как это бывает. Качество одинаково. Я был в Алексавто. Там все данные есть. Сейчас пришел из гаража, специально открыл крышку ГРМ, ремень у меня не посередине, а ближе к двигателю, но не съедает. На 99-й полремня срезало, пока не поменял ролик натяжной, шайба под роликом не помогла. Но там хоть клапана не загибало. Если сомневаетесь, поедьте к спецам.
a.mironov0874 пишет:iamsergei пишет:Пыль у меня тоже была, хотя ремень стоял посередине. Вообще, если сомневаетесь, заедьте к спецам. У вас в Питере хорошие мастерские у логановодов. Я перед отъездом домой к ним заезжал. Если заинтересует, адрес напишу.
интересует
СПАСИБО!
Срочный вопрос!
Вчера приобрел для замены ремень с металич роликом K015521XS
На нем написан размер 111х19, а на родном 113х17
И ролик родной без буртиков и пластиковый
Они взаимозаменяемы????
