Тема: Не включается стартер
Добрый день. Надеюсь, что форум живой, и я смогу здесь найти ответ на свой вопрос.
Дело вот в чём. С первых дней владения автомобилем Он-до имеется такая особенность - не с первого раза включается стартер. По началу думал, что слишком долго жду с момента включения зажигания до поворота на "старт", при котором просто тишина.
Далее стал прислушиваться к звукам разных релюшек и заметил следующее: При включении зажигания как положено что-то внизу слева щёлкает, на приборке зажигаются и гаснут разные индикаторы... после чего происходит (или иногда НЕ происходит) ещё один отдельный щелчок. Так вот, если этот щелчок был, то стартер не включается. Если щелчка нет, то стартер включается. В лучшем случае щелчок будет через пару секунд после запуска двигателя, иногда же бывает что щёлкает во время прокрутки стартера, и он отключается - и тогда горячий двигатель ещё может успеть завестись, а вот холодный в основном не успевает. При сразу повторном включении зажигания 99% стартер включается.
ВОПРОС... Что это за реле? почему оно щёлкает в разное время... а по сути, кто может объяснить логику работы системы запуска двигателя, что управляет включением стартера???
Заранее благодарю.
Re: Не включается стартер
https://www.drive2.ru/l/9068301/
https://yadi.sk/i/5BluQIxzpTKXB
Я бы для начала релюшку пошевелил.Контакты протянул на стартере.Машинка то на гарантии у нас.С эбу ехать к дилеру надо.
Наберите в поиске по форуму руководство по ремонту датсун.
Один чел на старом форуме написал что ему эбу поменяли.
Спасибо за ссылки, ранее я только на Гранту подобное находил.
Не думаю что дело в контактах, так как релюшка довольно чётко щёлкает, и это имеет связь с включением стартера. Хотя пошевелить её несложно. А на контакты самого стартера уж точно не похоже.
А после замены ЭБУ у того чела проблема устранилась ?
и собственно, чего Вы ждёте и почему не едете в сервис ?
assebus⇓ пишет:
Я по ошибке влез в дисскуссию.А потом и самому стало интересно.Одна голова хорошо а две лучше.
После замены ЭБУ у него все нормализовалось.Интересно а сканер покаже
assebus⇓ пишет:
После замены ЭБУ у него все нормализовалось.Интересно а сканер покажет какую-то ошибку?
31 (12-04-2018 05:40:55 отредактировано assebus)
andron⇓ пишет:
Скорее всего нет. В памяти остаются только те ошибки, при которых загоралась контролька чекэнжин.
Изначально у меня ещё одна фигня была, её устранили. Где-то плохо контачила земля - при этом гасла панель, когда начинал крутить стартер, и вот тогда вылезал чекэнжин. Эту ошибку типа "ошибка напряжения питания" при диагностике увидели. Зачистили контакты на АКБ, двигателе и кузове. Больше я пока не обращался в сервис, стало самому интересно сначала понять как должно работать.
Но думаю, что в реальном времени с их сервисной программой можно увидеть какие процессы происходят при включении зажигания, и кто и почему выключает ту релюшку. Но нужно будет ловить этот момент.
Глянул вчера в свой монтажный блок посмотреть кто и когда щёлкает. У меня нет реле К3. да и вид блока отличается от приведённых в описании.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2662/thumb/p1cav03cv513sv3g1sjis4i1v861.jpg
а Выши как выглядят ?
33 (13-04-2018 13:56:17 отредактировано andron)
bu
У меня акпп траст 2http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2164/thumb/p1cav9vfk9lmquku12gl8ot63n4.JPG
Да без местных ГУРУ фиг разберешься
35 (13-04-2018 19:16:40 отредактировано assebus)
Странненько получается. У меня Дрим-2, вроде как более наворотов, а релюх меньше, да и вид самого блока отличается. Мелких реле у меня 7, когда во всех описаниях их шесть. Стало быть конец 2017 года выпуск немало изменений в электрике, да и не только...
Вот интересно , это наши так или японцы замутили? Зачем менять вид блока, если суммарное число релюх в более полной комплектации меньше. у меня 13, у Вас 16... ну пусть даже МКПП против АКПП.
Ниччё нне понимайю!!!
assebus, В комплектациях дрим на on-DO и траст и дрим на mi-DO есть ЦБКЭ (так называемый блок комфорта). В нём находятся некоторые реле например стеклоочистителей, стеклоподъёмников и поворотников.
А панель предохранителей поменялась примерно с 17-го года, тогда перешли со стандартного размера предохранителей на мини.
Я понимаю, что для дополнительных опций может не быть разных реле, НО реле стартера??? оно же во всех моделях есть ? или нет? или же, то реле, о котором мы говорим, имеется только в комплектациях с иммобилизатором ?
Глядя на схему, это по сути одно реле, управляемое как замком зажигания (подаётся +) так и ЭБУ (подаётся "земля"). По логике, в авто без иммо, земля должна быть всегда. Или я снова что-то не понимаю?
Вот мне и нужна схема расположения мини предохранителей
Пётр пишет:
Странно, что на крышке ничего не расписано.
Я вот нашёл кое-что на просторах инета. От Калины правда, но вполне похоже:
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2662/thumb/p1cerdqe5caev19kmrdi1jhlhgr1.png
Вот ссылка - http://sinref.ru/avtomobili/VAZ/000_00_ … vo/060.htm
на страницах 59 и 60 расписаны предохранители и реле.
Да этот глюк и у меня примерно выпуска авто 4 квартала 17 года Дрим -1 ми-до и именно 16в, всё настойчивее себя проявляет. Стоит забыть про двойное включение и в трети УЖЕ случаев тишина. Пока не пойму, то ли двойное включение зажигания пробивает цепь запуска стартера , то ли действительно топливо не докачивается и не выдаёт сигнал от бензонасоса, то ли паршивая цепь с соплями. Хотя пробовал и так включаю зажигание и мгновенно на старт и сразу заводится, скорее всего подкачка топлива не при делах. Вчерась был второй раз за всю эксплуатацию и такой глюк три секунды крутил стартер и тишина , потом повторное включение и и всё в порядке -ЗАВЕЛАСЬ. Может я бы уже и сорвался со всех чертей, просто пенсионер и авто использую раз в неделю за пополнением провианта. Кстати ,когда на сайте  появится полноценная ЭЛЕКТРОСХЕМА этих японских автомобилей, тогда хоть можно было бы по ней шаг за шагом идти.
В общем, перед невключением стартера именно доп.реле стартера К2 щёлкает, и отключается сразу когда двиг уже запустился. А после включается К13 реле обогрева сидений и зачем-то всегда остаётся включенным.
Спасибо сказали: alekxsss1
Лето прошло. Глюков с нестартом в тёплую погоду было меньше, но с приходом новых холодов практически через раз приходится перевключать зажигание чтобы завести двигатель, как на холодном так и на горячем.
У кого-то появились внятные ответы по этой теме? что говорят Ваши дилеры? Меня убеждают, что дело в контактах, мол оставляйте машину, будем искать.
Кто что нового скажет? как с этим живёте?
assebus⇓ пишет:
как с этим живёте?
Так же живу, зависимости невключений не вижу, бывает и с утра на холодную не заводится. Голову себе забивать этим не хочется, едет, печка греет, вода в салон не затекает в дождь, и на том спасибо  bm
