Тема: Не включается стартер
Добрый день. Надеюсь, что форум живой, и я смогу здесь найти ответ на свой вопрос.
Дело вот в чём. С первых дней владения автомобилем Он-до имеется такая особенность - не с первого раза включается стартер. По началу думал, что слишком долго жду с момента включения зажигания до поворота на "старт", при котором просто тишина.
Далее стал прислушиваться к звукам разных релюшек и заметил следующее: При включении зажигания как положено что-то внизу слева щёлкает, на приборке зажигаются и гаснут разные индикаторы... после чего происходит (или иногда НЕ происходит) ещё один отдельный щелчок. Так вот, если этот щелчок был, то стартер не включается. Если щелчка нет, то стартер включается. В лучшем случае щелчок будет через пару секунд после запуска двигателя, иногда же бывает что щёлкает во время прокрутки стартера, и он отключается - и тогда горячий двигатель ещё может успеть завестись, а вот холодный в основном не успевает. При сразу повторном включении зажигания 99% стартер включается.
ВОПРОС... Что это за реле? почему оно щёлкает в разное время... а по сути, кто может объяснить логику работы системы запуска двигателя, что управляет включением стартера???
Заранее благодарю.
