бесконечная тема...
Такова логика работы климатической установки, нагревает салон до заданной температуры и после начинает её поддерживать.
К примеру выставили по середине - это 22 градуса, Климатическая Система начинает жарить, когда температура в салоне доходит до 22 градусов КС гонит воздух примерно температурой около 22 градусов. И не важно стоит у вас на "ручном" режиме(1-4) или на авто! Хотя в десятом семействе КС понимал что при крутилке в крайних положениях заслонка открывалась полностью или закрывалась. Но к сожалению с заменой поставщика КС поменялась и логика в крайних положениях (
И самое интересное ... что использую ММС от Гранты с модифицированной прошивкой вытащили показания крутилки климата в режиме авто. По центру 22 градуса. Против часовой край синее 14, по часовой край красная 30. Всего 17 делений на крутилке и каждое делений равно 1 градусу.
Пруф https://www.drive2.ru/l/5902450/ да и не только.
P.S. И да, на скорости КС чуть снижает температуру. хз почему так сделано.
