151
Re: Тонкости работы климата в автоматическом режиме, либо косяк
pchelin_v пишет:
Датсун-156 пишет:
KKC⇓ пишет:
в датсуне пародия на климат-контроль ..
И имя ей "климатическая система". Всё нормально, научись пользоваться.
В любом случае лучше чем обычный кондей.
Поддерживаю. Иногда вообще поражают высказывания что это не так, и вот это тоже не так. Ты же когда покупал машину, ты видел что покупаешь, сидел в машине, смотрел, по идее можно было на тест-драйв съездить. И о том, что что-то не устраивает надо было раньше думать. Выбор авто должно быть осознанным действием, это не хлеб в магазине покупать. А тут получается купил машину и начинает поливать ее грязью. для таких по-моему всегда и все будет не так.
152
Датчика солнечной активности на датсуне нету в любой комплектации (либо датчик света, либо заглушка), "простого кондея" как такового тоже нету (в зависимости от комплектации; либо климат-контроль, либо просто печка)...
153
alon пишет:
https://www.drive2.ru/l/7463989/ там все с картинками.. сорри за посторонний ресурс
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
alon⇓ пишет:
В ручном режиме тогда что?
155
И самое интересное ... что использую ММС от Гранты с модифицированной прошивкой вытащили показания крутилки климата в режиме авто. По центру 22 градуса. Против часовой край синее 14, по часовой край красная 30. Всего 17 делений на крутилке и каждое делений равно 1 градусу.
Пруф https://www.drive2.ru/l/5902450/ да и не только.
Спасибо сказали: podryadchik, Датсун-156, KKC, alon4
156 (03-06-2016 21:04:40 отредактировано Алексей 705)
max-x-x, напрямую пасусь на 4pda, давно стоит модифицированная прошивка ммс и кан-контроллера (у меня на страничке есть фотки), дюже умную штуку сделали из нашей ммс, да и регулярные обновления и разные красивости. ручка температуры всегда находится по середине, на мой взгляд климат работает адекватно, ноги не жарит, а в салоне комфортно.
157
KKC пишет:
alon пишет:
чел описывает датчик света(сам того не понимая), он идет в комплектации dream2(у него в подписи именно эта комплектация) и dream3, у меня dream1 - там просто заглушка
158
alon, дайте фото заглушки. Человек по ссылке на драйве описался. У него без музыки Дрим 2 - ага. Траст у него 2. В общем фото заглушки на климате продолжаю ждать.
Спасибо сказали: alon1
159
Датсун-156 пишет:
alon⇓ пишет:
в ручном, - это климат в ручном режиме(основная заслонка печки все равно будет автоматически управляться блоком климата, и поддерживаться выставленная температура; с обычным кондеем основную заслонку печки двигаем вручную - похолодней или погорячей, автоматически она не двигается), поставишь авто,- это будет тот же климат только в авто режиме (автоматом скорость регулируется, потоки перенаправляются сами, кондей сам подрубается; все тоже самое только "передергивать " туда-сюда как при ручном режиме ничего не надо авто-режим все сделает сам), на практике авто-режим мне показался не очень удобным (все равно приходится крутилки крутить: то кондей подрубиться, когда он нафиг не нужен - приходится постоянно тыкать отключать, то лобаш запотевает - опять потоки крутишь и т.д.), поэтому пользуюсь только ручным - проблем нет.
160 (04-06-2016 17:07:39 отредактировано grafer)
alon пишет:
Да не заглушка это. Когда на него солнце начинает светить климат сразу начинает дуть интенсивнее. И климатическая система ни чем не отличается не зависимо от  комплектаций(естественно говоря про климат с режимом - авто).
161
Судя по схеме, датчик солнечной радиации с автоматическим климатом имеется. И именно под лобовиком он и установлен.
162
Тысяча чертей..., во блин, - действительно под заглушкой датчик с проводами, облажался невежа, каюсь...,диагносты наговорили всякой ерунды, ну да ладно, теперь точно будем знать, что датчик солнечной активности есть,- что только радует ab, всем спасибо!!!
Спасибо сказали: max-x-x1
alon⇓ пишет:
Диагностов твоих на мыло... , а людям верить надо.
leva⇓ пишет:
БИНГО!!!
165 (05-06-2016 06:38:09 отредактировано Датсун-156)
leva⇓ пишет:
  ai Дозиметр чёле?!??
166
О... пойду счетчик гейгера воткну...
167
Датсун-156⇓ пишет:
  Дозиметр чёле?!??
Если интересно, как минимум, википедия пояснит про солнечную радиацию лучше, чем я.
artrnd⇓ пишет:
Только неглубоко....
168
Датсун-156 пишет:
N13⇓ пишет:
, просто сильно обезжиренный
Даже диетический, и многим не по вкусу...  at  bj
Кому не по вкусу, а кто и такой доволен, ездит и радуется жизни и машине.
Petrov⇓ пишет:
Мну из таких  bs
170
KKC пишет:
таким образом АВТО преобразуется в ПОЛУАВТО.... т.к. он (климат-контроль)  САМ должен распределять потоки для наибольшего комфорта... а так - просто печка с автоматической регулировкой температуры
Уже хорошо, что этот климат-контроль есть. Это уже само по себе прекрасно. А все остальное не так важно. Если у вас такие завышенные требования к авто, то надо было покупать лексус :-)
171
KKC пишет:
тебя зимой не напрягает поджареная правая нога??? или ты в валенках управляешь в морозы??? лично я бы предпочел, чтобы равномерно по салону теплый воздух распределяло, а не только в ноги хреначило.... а косяки эти надо программно исправлять, сомневаюсь, что кто-то этим занимается
Нет, меня как-то поджаренная нога не напрягает, по одной просто причине, что у меня ничего не поджаривается. :-)))
172
TobOl пишет:
KKC пишет:
на режиме авто и не трогая ручки настроек не в ноги дует?
173
KKC⇓ пишет:
Ну так можно крутилку температуры убавить что-бы не жарило.
174
pchelin_v пишет:
KKC⇓ пишет:
зимой он гонит горячий воздух, что естественно, или в салоне будет холодно... а поток у него только в ноги, когда низкая температура
175
KKC⇓ пишет:
А куда зимой гнать горячий воздух? На лобовуху, так уже были сообщения о лопнувших стёклах по этой причине. В лицо так-же не очень приятно.
